< Servis ~ Nastavenie torznych tyci - zadna naprava, Saxo 1,1i, 1998 |
dmsk |
Zaslal: čt červenec 07, 2011 5:26 pm |
Založen: 07. 09. 2009
Vedel by mi niekto povedat aka je zakladna vzdialenost medzi okami pre uchyt tlmica pri vkladani torznej tyce (tyce su 17,9 mm)? |
Zaslal: čt červenec 07, 2011 6:48 pm |
popravde receno asi metoda pokus omyl... ale pokud mas poctive vycisten tisichran, tak nasunes, pustis, zvednes vytahnes otocis nasunes az dosahnes toho co chces... |
dmsk |
Zaslal: čt červenec 07, 2011 7:17 pm |
Tomu by som sa chcel zrovna vyhnut, aspon od niecoho zacat. Zakladne nastavenie byva v servisnych manualoch, napr. na Berlingo sa dava 385 - 395 mm rozperna tycka miesto tlmica.
Co som tu niekde cital odkaz na stanku ako znizit Saxo, tak tam pisal chlap zacinal s cimsi okolo 290 mm, ale to uz znizoval.... |
Zaslal: čt červenec 07, 2011 7:38 pm |
tak rika se ze zub = 4cm cca.... tak se odpichni od tech 290 + 1 zub treba |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červenec 07, 2011 9:02 pm |
Založen: 18. 12. 2010
EiFFeL napsal: tak rika se ze zub = 4cm cca.... tak se odpichni od tech 290 + 1 zub treba
Eiffel, moc to nesedi. Ked mi v Citroene nastavovali referencnu vysku napravy, tak zub spravil cca 2-2,5cm |
Zaslal: pá červenec 08, 2011 1:20 am |
Zaslal: pá červenec 08, 2011 5:38 am |
postup z citroen dokumentace: PDF |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červenec 08, 2011 7:20 am |
MrChodnyCZ napsal: postup z citroen dokumentace: PDF
Dost dobre )) |
dmsk |
Zaslal: po červenec 11, 2011 9:57 am |
Super, vdaka |
dmsk |
Zaslal: pá červenec 15, 2011 6:28 pm |
Tak este jedna otazka, daju sa tie tyce priemer 17,9 mm (klasicke ako tam aj boli) niekde kupit? Vyzera, ze su unavene tak, ze ani pri nastaveni tak, ze falosny tlmic roztiahne tu vzdialenost uplne na doraz to uz nejde zdvihnut.
Stale by bolo treba ist hore o dobre 2,5-3cm.
Co som hladal, tak ak sa niekde ponukaju nove tak len tuningove s vacsou tuhostou a tie su jednak dost drahe a jednak su tam pre mna zbytocne. |
Zaslal: pá červenec 15, 2011 8:03 pm |
koupit jdou v citroenu, cena je 2776CZK za kus. |
dmsk |
Zaslal: út červenec 19, 2011 5:27 pm |
Tak aby bol aj nejaky feedback. Nakoniec sa ukazalo, ze sudruhovi v servise sa to nechcelo nastavovat (primarny problem bol vyvaranie rohov kufra), tak povedal, ze je to unavene a uz to viac dvihnut nejde. Rozobral som to a na druhy krat som sa +/- trafil do vysky. Islo by to dvihnut aj o 10 cm... |
