< Servis ~ Pridavna 12V zastrcka |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červenec 18, 2011 7:05 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte. Chcel by som si do auta dorobit este jednu zasrtcku do kufra. Miesto pre zastrcku mam, ale neviem odkial mam tahat elektrinu. Nemate niekto skusenost? Dik |
Zaslal: po červenec 18, 2011 9:00 pm |
pokud neplanujes nejaky menice napeti ci tak neco a jen spotrebice s malym odberem da se to napichnout na privod do svetla do kufru
pokud chces vic, natahni si solo drat, nejlepe od stejny pojistky jako je stavajici zapalovac... |
Zaslal: po červenec 18, 2011 9:21 pm |
Ideálne a maximálne jednoducho napojiť sa na existujúcu zásuvku. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po červenec 18, 2011 9:43 pm |
lakinooo napsal: Ideálne a maximálne jednoducho napojiť sa na existujúcu zásuvku.
A tu je ta zahada preco som sa ozval. Ked som dal cokoladku, a natiahol nove kable do zasuvky, tak mi nesla ani jedna zasuvka. |
Zaslal: út červenec 19, 2011 5:24 am |
zapoj to znovu a poradne, podiv se jestli ti neodesla pojistka (paks to zapojil blbe), zapoj jenom jednu zasuvku, jeslti bude fungovat aspon ta. Zadni zasuvka je funkcni, kdyz se pripoji dopredu (prodavaji se tejne shity jako zapalovace do nich, ktere nefunguji/vyhazuji pojistky)?
Proste je to tak jednoduche, ze az na prehozeni dratu na tom neni co pokazit |
Stivek |
Zaslal: út červenec 19, 2011 2:13 pm |
Založen: 10. 09. 2009
idealní vytahnout + kabel z přívodu do pojistkovky, z tohoto přívodního se bere + do všeho co je potřeba a vydrží nějakou zátěž, hodit ho zvlášt na pojistku protože kdyby jsi dal 2 zásuvky na jednu pojistku tak by při zatížení nemusela vydržet a dávat silnější je nesmysl pak se právě stává že auta hořej, kabel dotahneš dozadu pekně podel svazku a kostru si najdeš v kufru nějakou to už neni problém, na tomhle neni co řešit.
Jako dávat čokoládu za první zásuvku a tahnout z ní kable do druhý to je prasárna to se na mě nezlobte |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
