< Servis ~ Problikává kontrolka brzd |
ondří |
Zaslal: so červenec 16, 2011 12:15 pm |
Založen: 18. 03. 2010
zdravím, občas mi problikne kontrolka brzd. Přitom stav brzd je v pořádku. Nevíte co je špatně? |
Zaslal: so červenec 16, 2011 2:22 pm |
brzdová kvapalina na minime? |
Zaslal: so červenec 16, 2011 4:54 pm |
a co udelas kdyz bude malo brzdovy kapaliny? |
Koublik |
Zaslal: so červenec 16, 2011 9:46 pm |
Založen: 19. 07. 2010
Me treba chcalo prasatko na zadnim kole, okouknul bych auto... |
Zaslal: po červenec 18, 2011 8:57 am |
EiFFeL napsal: a co udelas kdyz bude malo brzdovy kapaliny?
Dolievať, dolievať, dolievať aby bol stále dostatok, či? |
Zaslal: po červenec 18, 2011 10:45 am |
pleskni si...
vetsinou je brzdovej system postavenej tak ze se ti kontrolka rozsviti i v pripade ze mas desky smeteny na kasu
ono ti co dolevaji a pak zjisti ze maj desky na kasu a vymeni je tak pri zatlacovani pistku kapalina pretika ven |
ondří |
Zaslal: čt červenec 21, 2011 9:12 am |
Kapaliny je dostatek, jen už je asi malinko jetá, vyměnim a uvidim |
Zaslal: čt červenec 21, 2011 2:28 pm |
Zaslal: čt červenec 21, 2011 3:17 pm |
je to jinak, ma to kontrolu hladiny brzdovky a kdyz ji neni dost tak tim, jak se desky opotrebovavaji, tak vyleza pistek a klesa hladina. Pak to zacne muze zacat hlasit nizkou hladinu. |
Zaslal: čt červenec 21, 2011 4:49 pm |
případně to hlásí nízkou hladinou v zatáčkách jak se kapalina přelévá |
