< Servis ~ nefunkcni otackomer |
Berulinka |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 1:20 am |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim vsechny...mam obrovskou prosika..nejak mi prestal ukazovat otackomer...nevite nekdo cim to??kde se treba ukryva cidlo na kterem otackomer zavisi??nebo treba neco v palubovce??dekuji |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 7:27 am |
Ked ti motort bezi cidlo to nebude.
Nieco bude zle na ceste z RJ do budikov, pripadne budiky samotne.... |
kurenadvore |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:15 am |
Založen: 17. 02. 2009
este nad zotrvacnikom je cidlo na otacky/otackomer, je celkom chabo zapasovane, tak mozno aj to treba zkontrolovat. len neviem, ci sa k nemu dostanej zvrchu. to uz musi poradit niekto iny.
ja som ho preventivne poutieral handrou, ked sme menili spojku... |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:19 am |
kura, ked bezi motor cidlo je OK. |
kurenadvore |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:56 am |
takze to cidlo ma vplyv aj samotny chod motora? to musi byt pekne pekelne cidlo. som myslel, ze iba snima a zaznamenava otacky... som teda zas o nieco mudrejsi
EDIT: google povedal: citace: co viem ja je ze motor berie signal o otackach zo snimaca na zotrvacniku, a dobre pisu ze motor by nesiel ak by bol ten senzor zly, cize u teba bude chyba skor niekde od riadiacej jednotky az po budiky, niekde v kablovacke alebo v samotnych budikoch, skusal si uz napojit ine budiky ci by to tak neslo? |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 10:04 am |
tenhle problém jsem měl na obou saxech, signál pro otáčkoměr jde z ECU takže čidlo můžeš rovnou vyloučit. Na 99% to bude dělat budík. Já mam kvůli tomu měněnou přístrojovku. |
Berulinka |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 10:17 pm |
takze mam sehnat budik vymenit ho....a jeste otazecka...cidlo mi prestalo ukazovat po napichnuti auta na diagnostiku...muze se tedy otackomer nejak pres diagnostiku vypnout nebo poskodit...??ted jsem si vzpomela....nebo to byla jen shoda nahod??dekuji |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 11:39 pm |
no řekl bych že spíše schoda náhod, jinak ono až se oteplý tak se ten otáčkoměr možná zase rozběhne mě třeba fungoval chvílema asi záleželo jak moc bylo venku teplo a vlhko a někdy prozměnu pomohlo pár ran do palubovky a rozběhnul se. |
Berulinka |
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 5:40 pm |
tak palubovce jsem ustedrila peknych par ran a nestalo se nic ....
nema nahodou nekdo budiky za rozumnou cenu??dekuji |
Ge0 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 12:33 pm |
Založen: 23. 09. 2007
martanc má pravdu, že přístrojovka jen ukazuje to co jí ECU posílá, neukazuje ti teda jen otáčkoměr? A co dělá ručička při pootočení klíčkem? Standardně má nepatrně cuknout dolů - to si elektronika určuje krajní polohu a pak zůstane na nule nebo se ani nehne? No rozhodně to bude v přístrojovce. |
Berulinka |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 6:13 pm |
ani se nehne.....jinak vse funguje,jak ma.... |
saxxer |
Zaslal: pá červenec 22, 2011 9:11 pm |
Založen: 24. 09. 2009
Zdravicko pani, mam rovnaky problem, ked nastartuje rucicka nic.
ale ked som presiel asi 10 km, rucicka zacala najprv divne cukat hore dole (akoby od otrasov, moze byt ze to zacalo na nerovnejsej ceste) a potom zacala fungovat normalne. lenze ked som poobede nastartoval, znova nic, a to uz ani ked som dosiel domov.
Tu v poslednych dnoch vela prsalo, tak tipujem ze sa niekde dostala voda alebo nieco, co by som mohol skusit? |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
Zaslal: pá červenec 22, 2011 9:31 pm |
voda se asi nikam dostat nemohla, jak jsme psaly výše tak signál pro otáčkoměr jde přímo z ECU takže na 99% bude závada v budíku. Já už tam mam taky druhej |
saxxer |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 12:32 am |
Budik musi byt dobry lebo dnes napr isiel hned rano ( a bolo pomerne sucho a teplo)
mozno to bude nejaky konektor medzi ecu a budikom |
Zaslal: ne červenec 24, 2011 12:39 pm |
mě taky šel podle počasý a hlavně podle vlhkosti, někdy pomohlo i bouchnutí do palubky a dělal to budík. |
