< Servis ~ Divný zvuk serva |
marek.slama |
Zaslal: ne červenec 31, 2011 8:33 pm |
Založen: 07. 01. 2007
Saxo 1.1 i - 44Kw - začíná být slyšet servo- hlavně v teplejším počasí a při plném rejdu. Popsal bych to jako slabě hvízdavý zvuk. Olej je v rozmezí, ale nebyl nikdy měněn. Pomůže výměna? Jak jí provést? Odsát vše z nádobky, nezavzdušní se? Jinak je naprosto funkční, nikde nic neteče, neuniká. Díky. |
_________________ Slámič |
Zaslal: po srpen 01, 2011 6:22 am |
pokud se zavzdusni tak parkrat naplno doprava doleva a on se zas odvzdusni..
jinac to ze ma servo v plnym rejdu trosku jinej zvuk bych rekl ze je normalni stav - je to dany tim ze se snazi tlacit cerpadlo ale uz nema kam... |
Stivek |
Zaslal: po srpen 01, 2011 8:45 pm |
Založen: 10. 09. 2009
k tomu odvzdušnění...když to celý rozpojim hadice a veškerá kapalina vyteče tak pak stačí nalejt kapalinu a párkrát zatočit do plnýho rejdu a je odvzdušněno?? nemuže se nějak poničit servomotorek když poběží chvíli naprázdno??? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: po srpen 01, 2011 8:58 pm |
a muzu vedet, kde ten motorek podle tebe je? |
Stivek |
Zaslal: po srpen 01, 2011 9:10 pm |
podlě mě tady slovíčkaříš, tak sem to asik blbě napsal no...kdyby jsi radši odpověděl a nedělal chytráka |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: út srpen 02, 2011 6:24 am |
asi jo... mel jsem vcera takovou provokacni naladu...
no v kazdym pripade motorek je hnedka u nadobky takze si myslim ze nejaka katastrofa i kdyz bude system celej prazdnej nehrozi, i ve fabrice to tam nejak dostat musi
zkusenosti sou takovy ze kdyz sem ted uvadel do provozu novej motor, tak to byl rachot jako prase nez se primazly hydrostely a taky to funguje... |
Stivek |
Zaslal: út srpen 02, 2011 7:01 am |
ve fabrice na to maj mašiny, ta mašina ze systemu vysaje veškerý vzduch udělá vakum tim zjistí zda neni někde v systemu mezírka na unik a pak tam podtlakem nažene množství kapaliny a je naplněno uplně všude, takže když pak sjede auto z linky tak už žádný rejdování nedělaj ale zrovna to funguje... |
Citroen C5 2.2 HDi
lazik |
Zaslal: út srpen 02, 2011 12:05 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Ja myslim, ze tady se neni ceho bat - to cerpadlo tim olejem neni chlazene nebo tak a pokud jde o mazani, tak na tu chvilicku co tam muze proskocit bublina, tak se tomu asi taky nic nestane. Tenhle postup doporucujou i v knizce Jak na to - nalit, tocit volantem, dolit, tocit volantem a opakovat tak dlouho dokud bude olej z nadobky ubyvat.
Jinak ten jiny zvuk pri plnem rejdu je normalni - otevre se tam nejaky ventil a ten olej tim jde zase zpatky do cerpadla. A myslim ze i prave diky tomuhle se to umi odvzducnit samo. |
Stivek |
Zaslal: út srpen 02, 2011 7:52 pm |
takle se mi to líbí - neni se čeho bát a já to klidně mužu rozpojit, doted sem to tahal furt v kuse, velice nepraktický |
Citroen C5 2.2 HDi
