Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dusenie motoru
<  Servis  ~  dusenie motoru
Imra
Zaslal: po prosinec 13, 2010 7:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
Zdravim, z ničeho nic se mi na saxu začal dusit motor, nejdřív mi při volnoběhu klesaly a stoupaly otáčky a občas se to při rozjezdu jakoby přidusilo, ale stačilo vyšlápnout spojku a přidat plyn, ale dneska ráno asi tak po 5km auto začalo zpomalovat, otáčky vůbec nešly přes 2000 ot/min jako by se to dusilo, po chvilce to šlo vytočit do 3000 ale jakmile jsem se rozjel zase to škubalo a nejelo. A když jsem to odtáhly domu tak to bylo ok. Před chvilkou jsem to byl projet a dokud se motor neohřál tak to bylo ok, když se to ohřálo a tak opět stejný, nevíte co to může být??
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
Zemik16v
Zaslal: ne srpen 07, 2011 8:32 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 31. 07. 2011 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Čau na mém 16V mě na volnoběh taky kolísají otáčky, ale hlavně to ve vysokých otáčkách už nějak netáhne,Když sem se podíval na klapku z venku byla pěkně zasviněná.Chtěl jsem ji vyčistit,ale po odmontování těch třech imbusů nešlo plastové výko s nápisem 16V oddělat.A tak otázka zní : dělal to už někdo a když to silou rozdělám jsou tam nějaká těsnění která otevřením znehodnotím a budu muset měnit ? ...chci vyčistit celou pixli zvládnu to aniž bych něco posral? ... Do servisu to nedám páč tam to řeší sprejem a všechno jde dovnitř a nechci mít zacpanej vstřik Very Happy
Ne káždý den je závod ....... dnes ale ano
Sandman
Zaslal: po srpen 08, 2011 5:23 am Odpovědět s citátem
skus sa pozriet zo spodnej strany,su tam vzadu este 2 torxy Wink
Silver 16V - "Holobyt"
Zemik16v
Zaslal: út srpen 09, 2011 7:16 pm Odpovědět s citátem
aha Laughing a je tam nejaky to nevratny tesneni ? bo ne a muzu to jen tak rozlozit a slozit ?
lazik
Zaslal: út srpen 09, 2011 7:57 pm Odpovědět s citátem
Jsou tam těsnění..
těsnění máš na obrázku označené čísly 9, 10 a 11
Každopádně jestli ti kolísají otáčky na volnoběh, tak bys měl vyčistit klapku (4) a krokový motorek (5). Na klapce teda hlavně ten kanálek do kterého tlačí ten krokový motorek tu ucpávku. Klapku jsem měl sundanou a sice v knížce píšou, že těsnění (11) se má vyměnit, ale to moje bylo jak nové, takže jsem ho tam nechal a bez problémů.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zemik16v
Zaslal: út srpen 09, 2011 8:07 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
Jsou tam těsnění..
Moc děkuju
Strana 9 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
