< Servis ~ Citroen Saxo 1.1i (2001) |
Bára |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:25 pm |
Založen: 08. 08. 2011
Já mám s tímto autem problém, nedávno mi začlo dělat to, že když se ohřálo,tak po 5km jízdy se rozsvítila kontrolka motoru a auto začlo jéct jen na tři válce.už se zkoušelo vyměněnit snad všechno,proběhla 2x diagnostika,ale bez úspěchu.až pak se vyměnila benzínová pumpa a auto jelo asi týden úplně v pořádku. Potom sem ale jela trošku delší cestu v prudkém dešti a auto začlo opět trucovat a to tak,že už sem skoro nedojela zpět. Od té doby svítí kontrolka a jede to jen na tři válce hned po nastartování. Momentálně je citron v servisu a nevědí si s tím samozřejmně rady,a mění co je zrovna napadne.. sem z toho nešťastná,protože autíčko mam chvilku a zatím žádné uspěchy... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:32 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Skus pozret ci nemas vodu v oleji/olej vo vode. Mne to malo tieto priznaky ked som mal dojebane tesnenie podhlavou |
Bára |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:42 pm |
nedavno se měnil olej i olejový filtr, tak jestli to nemělo na to nějaký vliv.. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:46 pm |
To urcite na to nema vplyv |
Bára |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:52 pm |
Ale je pravda, že většinou to začne dělat když prší |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po srpen 08, 2011 9:57 pm |
Tieto "indicie" mi vela nehovoria |
Zaslal: po srpen 08, 2011 11:15 pm |
no jako první bych asi zkontroloval zapalovaní. První svíčky a pak pokud se nemýlim tak 2001 už má zapalovací lištu tak tu. Nevím teda jak citroen ale Peugeot jeden čas dával zapalovací lišty Sagem a snima byly dost často problémy a musely se mněnit za cívky jiné značky se kterýma už problémy nejsou takže je dost možný že je citroen taky používal. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út srpen 09, 2011 7:06 am |
Som stastny ze mam cievku |
Bára |
Zaslal: út srpen 09, 2011 9:21 am |
Tu lištu jsme zkoušeli měnit hned po tý diagnostice, to mi pán řekl že to u citroenu odchází a byl si tim naprosto jistej, že to bude tím, no ale nebylo. A svíčky sem nechávala dávat nový, hned jak sem auto koupila, takže sou tam tak 2 měsíce...takže já už fakt nevím |
MaTToS8806 |
Zaslal: ne srpen 14, 2011 12:06 am |
Založen: 08. 03. 2007
Suvislost s dazdom a vlhkostou = skontrolovat kablove zvezky, elektroinstalaciu ...
Diagnostika bola preco bez uspechu ? Co to malo za chybu ?
Od chyboveho kodu by sa dalo dopatrat k pricine poruchy alebo aspon najst oblast ktora spôsobuje problem .Ale ked to islo na tri valce tak to moze chybu hlasit aj lambda sonda ze ma bohatu ci chudobnu zmes takze to by bolo tympadom irelevantne taka hlaska ked motor nespaluje palivo korektne . |
Bára |
Zaslal: ne srpen 21, 2011 9:42 pm |
tak nakonec se vyměnily nějaké vstřiky do válců a auto budu mít ted chvilku na zkoušku,jestli už to bude v pořádku..když ne,jdse zpátky do servisu a bude se dál pátrat.. |
