Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - teplota ala pokles výkonu?
<  Servis  ~  teplota ala pokles výkonu?
DarkShade
Zaslal: út srpen 16, 2011 1:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
řeším jednu zásadní věc ano chapu že když se zapne fukar auto ztratí výkon ale mě se stává něco podivného pokud mam teplotu od 0 az do 3/4 ukazatele je to ok ale pri dlouhe jizde nebo popojizdeni v kolonach mi vyroste teplota na max az se mi rozsviti kontrolka coz beru auto se hreje zapne se sahara teplota spadne zhruba na 3/4 ale auto uz nejede jako predtim teplota v norme sahara nebezi ale ja mam pokles výkonu jako prase auto se dusí při plynu na max netočí jako předtím a dokonce nejde za plynem jako předtím než se odehraje toto dilema nevíte nekdo co s tím? ps termostat otevírá a vody je tam dost.
DarkShade
Zaslal: pá srpen 19, 2011 9:59 am Odpovědět s citátem
Exclamation UP potrebuju radu
Sandman
Zaslal: pá srpen 19, 2011 10:27 am Odpovědět s citátem
bud mas chybne cidlo teploty vody,alebo ten termostat otvara blbo,pri normalnej jazde aj v kolone,neexistuje aby sa ti rozsvietila cervena kontrolka prehrievania,rucicku cez 3/4 stupnice by si nemal mat pri akejkolvek jazde...
Silver 16V - "Holobyt"
DarkShade
Zaslal: ne září 11, 2011 6:30 pm Odpovědět s citátem
takže rozebrat termostat mrknout se zda neni v bordelu očistit dat z5 a kdyz neprobehne zmena teplotni cidlo? nejhorsi je ze diagnostika ti neukaze cidlo jen napise chybu v chlazeni a tim to konci.
Zaslal: ne září 11, 2011 6:43 pm Odpovědět s citátem
a vody tam mas dost?
Sandman
Zaslal: ne září 11, 2011 7:26 pm Odpovědět s citátem
moj termostat bol cisty,ale proste neotvaral ako mal ...k cidlu : nemusi,zistia to napriklad aj podla toho ze ukazuje debilnu teplotu,mne zo zahriatym motorom to ukazovalo - 60 °C Very Happy
Zaslal: ne září 11, 2011 8:20 pm Odpovědět s citátem
mě taky teďka nějak hapruje po výměně chladiče teplota, dostává se my někdy i do 3/4 stupnice. Docela by mně zajímalo jakou teplotu čidlo hlásí, nevíte někdo jestli jí dokáže vyčíst univerzal diagnostika ELM327, kamarád to někde kdisi koupil tak jestli si to mam skusit půjčit.
Zaslal: ne září 11, 2011 8:33 pm Odpovědět s citátem
martanc: zalezi na softu v jednotce a taky na tom, jestli mas uz 16pinovy konektor na diagnostiku nebo jeste ten stary. Myslim si, ze stejne zjistis akorat tak napeti baterky a otacky motoru.
Sandman
Zaslal: ne září 11, 2011 8:36 pm Odpovědět s citátem
mam 3 konektor ecu 2002,ale pred updatom softu v ECU mi 327cka neukazovala nic,po mi ukazuje teplotu vody a aj motora...
DarkShade
Zaslal: ne září 18, 2011 1:30 pm Odpovědět s citátem
vody je tam dost jde mi jen o to ze se mi ukazatel dostane na max az ke kontrolce a pak poklesne výkon jako prase auto zdechava nejde tak za plynem i kdyz sahara nebezi
