< Servis ~ Výměna manžety řízení |
lazik |
Zaslal: po červen 29, 2009 7:56 am |
Založen: 13. 05. 2009
Zdravíčko
Mám úplně na hadry manžetu na řízení. V knížce "Jak na to" jsem se dočetl, že by měla jít vyměnit přímo na autě (po sundání sacího potrubí). Mechanik mi ale říkal, že by se to řízení muselo sundat..
Dělali jste to někdo? Zvládnu to sám doma v garáži? V knížce to vypadá jednoduše, ale víte jak to je |
Zaslal: po červen 29, 2009 9:30 am |
lazik |
Zaslal: po červen 29, 2009 10:22 am |
vtsko napsal: musi ist riadenie von
To jsem nechtěl slyšet Dostáváš napomenutí, za neuspokojující odpověď
Nemá někdo lepší ? |
Zaslal: po červen 29, 2009 11:24 am |
No ja mam lepsiu odpoved. Da sa to, len netusim ako |
zlamos |
Zaslal: st červenec 01, 2009 11:01 pm |
Založen: 03. 08. 2006
lazik |
Zaslal: čt červenec 02, 2009 9:33 am |
Týjo dik moc
Myslím, že jsem to docela pochopil.. akorát jsem teda ještě zvědavý jak vo bude vypadat až to rozdělám a jestli to dám ještě dokupy Jinak to asi budu muset vyndat ven, což se mi moc nechce a možná by tady někdo mohl poslat i návod jak na to vyndání (kdyby náhodou).
A ještě kdyby někdo měl takové to rozkreslené schéma jak bývá v dílenských příručkách a mohl to sem hodit, tak by to bylo skvělé
Měl bych to dělat snad teďka o víkendu, tak pak dám vědět..
PS: Scrabi to má vypucované.. to snad až bude škoda s tím pak jezdit |
stew |
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:02 pm |
Založen: 10. 08. 2009
lazik: Ako to nakoniec dopadlo? Vymenil si tu manzetu aj bez toho, aby slo riadenie von? vdaka |
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:08 pm |
manzeta na rizeni je easy
na 16V vyndas sani, povolis jeden sroub, zatocis, vymenis, zatocis, dotahnes a mas prace na hodinku a bez zvedaku... |
v4s1m4 |
Zaslal: st srpen 10, 2011 9:59 pm |
Založen: 23. 09. 2010
a diesel je na tom jak, mam dve auta na jednom neni vubec a na druhym trocha vetchá... |
stew |
Zaslal: st srpen 10, 2011 10:02 pm |
EiFFeL, diky, dufam, ze to pojde tak lahko |
Zaslal: st srpen 10, 2011 10:04 pm |
rizeni je uplne stejny bez ohledu na motor |
lazik |
Zaslal: čt srpen 11, 2011 10:33 am |
Je to jak pise Eiffel - rizeni zustane tam kde je, jenom se povoli ten jeden sroub a po otoceni volantem se to rozpoji a manzetu vymenis. Ja jsem to dokonce udelal bez sundani sani. Ale lepsi a rychlejsi je si to sani sundat. Je tam pak o hodne vic mista a je to mensi dupacka
Jo ale mel jsem zvednuty cely predek auta, aby se dalo lehce tocit volantem |
stew |
Zaslal: so srpen 13, 2011 5:19 pm |
takze manzeta vymenena, bola to praca na 30 min. chalani, diky za radu |
v4s1m4 |
Zaslal: st srpen 17, 2011 8:30 pm |
Můžete mi pls napsat kod, kde tu manžetu koupím, páč já vidím manžet mraky, ale moc nepoznám jestli jde opravdu o manžetu řízení, když by šlo tak na autokelly, elit, maximizer online, díky |
Skrbla |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 6:53 am |
Taky mám problém, kromě prasklý manžety se mi začal hejbat (nahoru-dolu pár mm) ten čep, kterej se musí sundat. Neřešil jste to už někdo ? |
