Mothy |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 6:48 pm |
Založen: 21. 06. 2008
Zdar saxaři
Mam už asi 2 roky problém se svým saxínkem. Začalo to nenápadným škubnutím za jízdy. Např. zařazená 4ka jedu na čtvrt plynu cca 80km/h a najednou jako bych pustil plyn a zase sešlápl. I když sem nic nedělal.
Postupem času se to stupňovalo až teď se to objevuje docela často.
Výměna:
* svíčky
* kabely od svíček
* palivový filtr
* olej
* olejový filtr
* lambdasonda
* koukal jsem do nádrže - čistá
* čerpadlo pokaždé čerpe před nastartováním
* zkoušel jsem i vyjet nádrž a tankovat jinde (shell 2x power, benzina, agip 98 )
Pořád cuká. Už nevím na co šáhnout Někdy to neudělá 50km a někdy to dělá pořád. Mám pocit, že v zimě to dělalo podstatně méně.
Mám pocit, že nějak jakoby špatně reguje na sešlápnutí plynu. Občas přidám plyn, chvilku nic, pak cuk a jede.. Jindy zas uberu a citim jak po chvilce ubere a dojede pedál k noze..
Netušíte co s tim??? Už jsem zoufalej
Nebo neznáte nějakého dobrého saxo-doktora v HK kraji?? |
ondří |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 7:52 pm |
Založen: 18. 03. 2010
bohužel nejsem technicky zdatný proto vozím saxíka do Studence ( mezi hk a lib krajem) tel:602 492 209 |
Mothy |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 7:58 pm |
A to je nějaký servis specializovaný na citroeny nebo dokonce saxa?? |
ondří |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 8:02 pm |
nee to je soukromník, ale na saxu mi zadím dal dohromady snad všechno co bylo špatně |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 9:18 pm |
podívej se na paugeot clubu, něco podobného tam řešily na 106 a způsoboval to myslím ňeakej vychozenej potenciometr na klapce kterej nešel vyměnit a musely měnit celou vstřikovací jednotku. Taky se jim to časem zhoršovalo někdo tam snad dokonce psal že kvůli tomu naboural. |
Casper626 |
Zaslal: čt srpen 18, 2011 10:49 pm |
Založen: 09. 11. 2009
mne to robil krokovy motorcek ked som ho odpojil auto sa zacalo uplne dusit. vsimni si ci ti to roby aj vo vacsej rychlosti napriklad okolo 120 ak to neroby vo vacsej rychlosti tak to bude na 80% krokovy motorcek |
Mothy |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 8:35 am |
Ve větších rychlostech to moc nedělá. Spis jen takové jako ubrání a přidání, ale dělá to podstatně víc ve městě. Tedy rychlost 1,2,3. Jak vyjedu mimo, tak to jen dela takový jako bych pustil plyn a znova sešlápnul.
OK, poohlédnu se po krokovém motorku. Je fakt, ze když zatáhnu za lanko od plynu, tak doraz u motorku jakoby chvilku trvá než se dotlačí na doraz. Bohužel nevím jestli to tak má být nebo ne.. |
lazik |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 9:30 am |
Založen: 13. 05. 2009
Mothy |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 10:22 am |
1.0, 33kW, benzin..
nekde jsem cetl, ze pokud nestviti zadna kontrolka, tak diagnostika nic neukaze a me nic nesviti ani neproblikne.. |
Casper626 |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 11:02 am |
Mothy |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 12:31 pm |
Coze? myslis ze to tam zustane nekde zaznamenane?? Nebo ze treba po vymene lambdy je potreba pocitac nejak vyresetovat?? |
skokan |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 8:31 pm |
je tolko roznych chybovych hlaseni ze je jasne ze kontrolky na palubke su uz len na hrube zavady ako dobijanie, olej a podobne ale ci mas zle cidlo, atd ti neukazu ale diagnostika by mala |
Casper626 |
Zaslal: pá srpen 19, 2011 8:51 pm |
keby ti auto ukazalo kazdu zavadu ktora sa napr. len sporadicky vyskitne tak by ti palubovka za jazdy blikala ako vianocny stromcek |
Mothy |
Zaslal: ne srpen 21, 2011 8:10 am |
Tak asi v pondeli cinknu do servisu a treba neco vykoumaj.. |
Mothy |
Zaslal: po srpen 22, 2011 9:54 am |
Co kdybych ten motorek rozdelal? ma tam nejaky srouby. Nejak nemuzu sehnat nahradni na 1.0.. |
