Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výměna řadičky
<  Servis  ~  Výměna řadičky
gObla
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:46 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Zdravím, chtěl bych nasadit na řadicí páku jinou okrasnou ´hlavu´ ale to nejde je to cely z gumy. Jde to vůbec? saxo 1,1i ...
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:52 pm Odpovědět s citátem
hruba sila pomuze a neudelej si dulek zespod do strechy az to povoli...
Zaslal: pá srpen 26, 2011 7:08 pm Odpovědět s citátem
ta gumova je fakt v celku s manzetou, takze az to vyrves, priprav se, ze budes potrebovat jeste manzetu radicky.
gObla
Zaslal: pá srpen 26, 2011 8:34 pm Odpovědět s citátem
manžetu nemám koupím ... díky za rady... ještě dotaz jak to budu rvat mám s tím točit nebo jen tahnout směrem nahoru?
butthead
Zaslal: ne srpen 28, 2011 9:11 am Odpovědět s citátem
... to je asi jedno, ci to budes tocit alebo len tahat, ale je to boj Very Happy
pre predstavu pridavam foto
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64
gObla
Zaslal: ne srpen 28, 2011 9:36 am Odpovědět s citátem
butthead: díky moc za foto hodně mě ted pomohlo Smile pak hodím fotku jak to vypadá. (drží to bestiálně) musím víc zabrat ale nechci mět díru ve střeše ze zdola jak říka EiFEL Very Happy
