Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nizký volnoběh
<  Servis  ~  Nizký volnoběh
Posmen
Zaslal: so srpen 13, 2011 11:23 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 16. 03. 2011 Příspěvky: 2 Bydliště: Pečky
Zdravím, nedávno se mi u mojeho Saxa 1.1 40kW objevil problém. Při zmáčknutí spojky u ohřátýho motoru mi 7x z 10 spadnou otáčky až na 500 ot/min (hranice chcípnutí), když vyřadím a chvíli to nechám tak se to během půl minuty srovná.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Děkuju za odpověďi
Mothy
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 06. 2008 Příspěvky: 40
Asi neco s prevodovkou.. Zabira porad stejne? Neutahoval si lanko? Smile To asi nebude takova blbost Sad
gObla
Zaslal: pá srpen 26, 2011 6:47 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Krokový motorek...
Casper626
Zaslal: so srpen 27, 2011 7:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
prilis nasponovane plynove lanko zacal by som tym (uvolnit nech je tam vôla) trochu pojazdit , potom zajst na diagnostiku .... az potom zacat riesit problem ktory ti diagnostika odhali
Posmen
Zaslal: čt září 01, 2011 6:49 pm Odpovědět s citátem
Děkuju za rady. Bylo to plynovým lankem, i když nechápu jak je to možný, logicky by to při velkým našponování mělo volnoběh zvýšit...
Zaslal: čt září 01, 2011 6:55 pm Odpovědět s citátem
to by muselo bejt hodně našponovaný. tvůj problém byl asi vtom jak bylo našponovaný tak se vypnul volnoběh ale zárověn nebyl přidán plyn takže proto tak malé otáčky.
Casper626
Zaslal: čt září 01, 2011 8:44 pm Odpovědět s citátem
kolega martanc ma pravdu, v krokovom motorceku je mikrospinac ktory zopina tiahlo skrtiacej klapky. V pripade ze je lanko prilis nasponovane mikrospinac sa nezopne a krokovy motorcek nereguluje volnobeh (riadiaca elektronika detekuje ze je pridany plyn a dalej neriesi otacky trosku divno vymysleny feedback ale no co uz) Idea
