Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chveni auta
<  Servis  ~  chveni auta
Berulinka
Zaslal: pá září 09, 2011 5:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 12. 2009 Příspěvky: 108 Bydliště: most
zdravim...prosim o pomoc...vcera mi z niceho nic zaclo brnet auto...jen jsem to trosku prislapla...chveje se i pri vysich otackach...myslim si,ze by to mohlo byt spojene se spojkou a vse co se kolem ni tyce...nemel nekdo stejny problem??dekuji za pomoc...
Adam6688
Zaslal: pá září 09, 2011 6:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
urvaný silentblok motoru nebo prevodovky nejspíš Wink děje se i něco jiného krom chvění že to odhaduješ na spojku?
Zaslal: pá září 09, 2011 8:40 pm Odpovědět s citátem
dělá to jen při jízdě a nebo i při stání na neutrál?
P.E.T.R
Zaslal: pá září 09, 2011 8:47 pm Odpovědět s citátem
Spojka asi těžko, může to bejt silentblok, ale můj tip je poloosa.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: pá září 09, 2011 9:25 pm Odpovědět s citátem
můj tip je právě taky poloosa proto sem se výše ptal jestli to dělá i na mýstě.
Adam6688
Zaslal: pá září 09, 2011 9:32 pm Odpovědět s citátem
poloosa se projevuje taky hodně zvukově, to mlacení by nešlo přeslechnout
Berulinka
Zaslal: so září 10, 2011 8:57 am Odpovědět s citátem
ne ne poloosa to asi nebude...dela to i na miste...silentbloky jsem uz kontrolovala...vsechny tri jsou ok...vcera jsem se trosicku poptala a rikali mi,ze to muze byt spojka...pri seslapnuti spojky mi v ni rachta a praska.....co myslite?muze to byt spojka??dekuji
Adam6688
Zaslal: so září 10, 2011 9:21 am Odpovědět s citátem
muze, spojkové ložisko rozsypané, přítlačák, nevyváženost by způsobovala vibrace... Wink
Zaslal: so září 10, 2011 10:32 am Odpovědět s citátem
ak ti to stale vibruje,tak silentblok...a na motorovom na pohlad neskontrolujes nic,kedze srob,co sa utrhne,je v strede Wink staci dat dole ECU a ak ti pojde silent vytiahnut po uvolneni 2 srobov zhora,je to vono
Saxik 1.6 16V VTS
Berulinka
Zaslal: ne září 11, 2011 5:30 pm Odpovědět s citátem
a kdyz to povolim tak mi spadne motor dolu,nebo ne??
Zaslal: po září 12, 2011 12:59 am Odpovědět s citátem
nie,ono silent drzi na drziaku od motora,len ak je urvany srob,tak ide samotny silent vytiahnut von Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Bishboun
Zaslal: ne září 18, 2011 9:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Berulinka napsal:
AHoj, no už jsem na svym Saxínu zažil hodně věcí so se týče s chvěním a to asi tyhle:
1)Auto chvělo a klepalo při průjezdu zatáčkou a to pouze pokud bylo pod plynem
- řešení ---poloosa KO - byla vůle na ložisku resp na náboji tzn zničilo se ložisko a pak i osa...TO NENÍ TVŮJ PROBLÉM
2) Při rozjíždění se auto otřepalo -- chyba spojky, byla už dosti opotřebená (ani nejty tam už nebyly) a vyosila se.
3) Při brždění motrem a vyšlápnutí spojky (i při pedálovém brždění) se motor zachvěl. Chyba byla v těch dvou silentblocích dole u řazení....(jinak silentbloků jsou 5)
4) Chvění auta může způsobit i špatně vyvážená kola ikdyž jsem si jednou myslel že to je kolama, ale dělo se to na jednom useku silnice kde byl drobně zvlněnej povrch.
5) diferák to může být taktéž, ale to bys už asi nejezdila.
6) Zkontroluj i vůli na nábojích... (to většinou klepe autem když je v tahu
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
Sifilda
Zaslal: po září 19, 2011 4:57 am Odpovědět s citátem
Bishboun napsal:
Berulinka napsal:
hmm tak to mam na aute asi problem cislo 3
moje vtsko ma naletane 152 tis. nedavno se mi zacal ozivat od radici paky nebo z prave casti motoru (strana spolujezdce) kovovej zvuk takove klepani jako kdyby se neco o sebe mlatilo (nic volneho jsem nenasel)
hlavne to dela kdyz jedu za 5 a motor ma 3000-3150 otacek je to ramus ze to jde slyset i pres radio za 3150 otackama je klid a kdyz zacnu brzdit motorem nebo uplne vyradim a opet se dostanu do 3150 - 3000 otacek tak zase rany...
zkousel jsem vytocit vsechny rychlosti krome 1 do 4000 a pouze u 4ky ve 4000 jsem jenom lehce neco zaslechl... dela mi to jenom u 5ky...
myslite ze to je problem cislo 3? nebo neco jineho? diky za radu a kolik takova oprava bude cca stat? jo a jinak na aute je zatim vse origo nic jako spojku atd... jsem nemenil... r.v. 1999
Berulinka
Zaslal: po září 19, 2011 5:38 pm Odpovědět s citátem
ahoj...ani z jedne moznosti jsem si nevybrala....auto se chveje i pri stani na volnobezne otacky....kdyz se rozjedu,tak mi to zacne delat v urcitych otackach to same a brni mi cela karoserie..hlavne plasty volant zrcatko...takze vlastne vsechno...a kdyz se dostanu nad ty nevyhovujici otacky,tak auto jede,jak ma a nic se nechveje...koukala jsem na ty tri hl.silentbloky a vypadaji v poradku...napada te i jina moznost??dekuji
Zaslal: po září 19, 2011 10:44 pm Odpovědět s citátem
pisal som,ze to niak napohlad nezistis,kedze to drzi srob a je skrz silentblok Wink daj dole ECU,odsrobuj 2 male sroby na boku a skus,co ten silent pojde vytiahnut
Saxik 1.6 16V VTS
