< Servis ~ skripanie brzd |
stew |
Zaslal: čt září 22, 2011 9:30 am |
Založen: 10. 08. 2009
Zdravim kolegovia.
Niekedy minuly rok som menil lozisko na pravom prednom kolese. Odvtedy mi z toho isteho kolesa (z brzdy) zacali pri spomalovani (slabom brzdeni) vychadzat zvuky podobne skripaniu (v urcitej frekvencii). Po case mi zacali hadzat kotuce. Dal som ich stocit, pretoze boli vcelku zachovale. Neskor zacali hadzat znova. Pred tyzdnom som dal nove kotuce aj platnicky, zatial nehadzu, ale pri slabom brzdeni skripu zasa a stale je to to iste koleso... Pri jazde je z toho isteho kolesa pocut piskanie v urcitej frekvencii, podla rychlosti otacania kolesa.
Vobec si s tym neviem dat rady. Za kazdy prispevok dakujem. |
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: čt září 22, 2011 9:58 am |
stew |
Zaslal: čt září 22, 2011 1:29 pm |
hmm, lenze to piskanie nie je stale, piska to podla frekvencie rotacie kolesa, ako keby bol aj ten novy kotuc krivy alebo co, skratka to pri kazdej otacke piskne (zaskripe).. |
Zaslal: čt září 22, 2011 2:40 pm |
tak pak mas krivy naboj nebo dojebany trmen |
stew |
Zaslal: čt září 22, 2011 5:14 pm |
vdaka za prispevky
Zatial ako najpravdepodobnejsiu poruchu beriem krivy naboj, neviem si predstavit, akym sposobom by som mohol znicit strmen.
MrChodny, ak som pochopil spravne, chyba bude v suciastke c. 3?
[img][/img] |
Zaslal: čt září 22, 2011 5:22 pm |
jj, 3ka. |
Zaslal: čt září 22, 2011 8:22 pm |
znicit se mohl treba pri dolovani staryho loziska ven - nakrivo danej pod lis a je to jasny |
stew |
Zaslal: pá září 23, 2011 11:52 pm |
dakujem
a este nieco: ak by bol krivy naboj, neprenasali by sa vtedy vibracie aj na volant? |
