< Servis ~ Vymena jednotky centralu |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt září 22, 2011 9:59 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte.
Chcem sa opytat. Idem kupovat novu riadiacu jednotku centralu aj s ovladacmi Keetec TS-10, a zaujimalo by ma, ci su dake mozne komplikacie pri jej vymene, ale to radsej dat niekomu urobit. D. |
beniro |
Zaslal: čt září 22, 2011 10:43 pm |
ako myslis vymenit?
ak mas seriovu centralnu jednotku, tak tu nechaj tak, je zbytocne to cele prekopat, ak je funkcna samozrejme
ten alarm staci napojit na lock/unlock signaly na seriovej jednotke (-)
potom iba napajanie, kostra, zapalovanie a sirena |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá září 23, 2011 5:38 am |
Myslim tak, ze tam mam to origo, na ten picus co musis mierit, ale chcem take na dialku. Vsetky serva su vo dverach. |
Zaslal: pá září 23, 2011 6:17 am |
pokud mas fukcni originalni central, tak veskery pripojeni alternativnich dalkovych ovladani/alarmu probiha tak ze
- novou jednotku pripojis k proudu
- central na saxu je ovladany kostrou, takze akorat si najdes vodice ktery kdyz spojis s kostrou tak zamkne/odemkne
- ukostris relatko dle navodu
tzn. pripojujes 4 vodice do stavajiciho zapojeni... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá září 23, 2011 7:08 am |
Dakujem |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so září 24, 2011 7:45 pm |
Ahojte chalani.
Takze nova riadiaca jednotka nahodena, stara bezi dalej a uz mi aj blikne ked mi bude smutno. Dakujem za rady |
