< Servis ~ Bliká kontrolka oleje |
Rubiash |
Zaslal: st září 28, 2011 1:10 pm |
Založen: 18. 09. 2011
Zdravim je možný že už se to tu řešilo ale nedelo se nic a předevčírem se vyrazil na delší výlet a když sem přijel a ráno chtěl nastartovat tak to začlo blikat po nějaký době se kontrolka uklidí a když nastartuju tak se uklidní rychleji.. Oleje je dost jen olejový filtr nevím jak je na autě dlouho.. mohlo by to být tím nebo to bude něco horšího..?
Jde o 1.4 VTS |
Zaslal: st září 28, 2011 3:23 pm |
jaká kontrolka? červená tlaku oleje a nebo jen oranžová množství oleje ta občas kecá zvlástě když je teplej motor. |
Rubiash |
Zaslal: st září 28, 2011 4:59 pm |
oranžová.. ale oleje je tam dost... a bliká to i ta studena... a pak když přestane tak už nebliká a mužu ject klidně dýl. |
Zaslal: st září 28, 2011 5:05 pm |
mereni hladiny, funguje to pofiderne... na berlu taky blika jak to zrovna stoji pokud mas na merce na rovine oleje dost tak se tim netrap... |
Zaslal: st září 28, 2011 5:41 pm |
přesně tak, tou se vůbec nevzrušuj, pokud je na měrce hladina OK tak to neřeš. Někdo my říkal že čidlo se zašpiní nebo co a pak kecá blbosti. Ono to má fungovat tak že když je oleje dost tak po startu zhasne, když je málo tak 15s bliká a až pak zhasne. |
Rubiash |
Zaslal: st září 28, 2011 8:43 pm |
možná to tak tech 15s bliká ale hladina je mezi riskama tak na to kašlu teda a když sem jezdil se služebnim berlingem tak je fakt že to taky dělalo |
Koublik |
Zaslal: čt září 29, 2011 10:38 am |
Založen: 19. 07. 2010
nauc se kontrolky ignorovat me sviti airbag a obcas se objevi prave zminovane oranzova kontrolka oleje... obcas mam palubku jak diskoteku ... za dva roky uz jsem si zvykl |
Rubiash |
Zaslal: čt září 29, 2011 10:26 pm |
tvl tak to bych je radši vyndal.. ale už to mám v pohodě byla to moje blbost.. |
