Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Teplota motoru.
<  Servis  ~  Teplota motoru.
peter23p
Zaslal: út říjen 04, 2011 10:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 10. 2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Západní čechy
Zdravým, jsem tu nový a mám problém. Nedávno jsem koupil P106 1.4, sice to není saxo ale je to skoro to samé. No a zdá se my že se dost přehřívá. Na budíku sice nejsou napsané číslice takže nevím kde by ručička měla bejt ale, když jedu po dálnici tak se ručička dostane až na začátek červeného pole ale, když zpomalím cca na 80km/h tak se dostane zpět do středu. Mám takový pocit, že to vůbec není správně na všech dosavadních autech sem měl vždy ukazatel přibližně uprostřed. Vím jen, že předešlý majitel měnil chladič, takže je tam nějaká náhrada z kelly s plechovým víčkem na 1bar ale to by snad vadit nemělo. Já jsem dával novou kapalinu a termostat a nic z toho nepomohlo. Co dále udělat?
Zaslal: út říjen 04, 2011 10:17 am Odpovědět s citátem
no tak v tomhle ti asi neporádím protože mě to dělá asi skoro to samé. A mám taky už měněno to co ty, mě kvůli tomu i prasknul chladič a novej tomu nepomohl. Máš to správně odzvušněný i když ani to u mě nepomáhá.
peter23p
Zaslal: út říjen 04, 2011 10:27 am Odpovědět s citátem
hm ale normální to určitě nebude. Odvzdušněné to mám několikrát více už to snad ani nejde.
Rubiash
Zaslal: út říjen 04, 2011 3:16 pm Odpovědět s citátem
a nemáš olej nebo takovej masnej šlem ve vode..?
Zaslal: út říjen 04, 2011 8:34 pm Odpovědět s citátem
tak třeba já měl něco málo a po výměně kapaliny se zatím žádnej neobjevil. Nějaké minimum oleje je po pár letech kdy se kapalina nemění normální, to maj i jiné auta.
peter23p
Zaslal: út říjen 04, 2011 8:54 pm Odpovědět s citátem
no já tam nevidím nic ale to bude tím že předešlý majitel měnil chladič a tím pádem je tam čerstvá náplň.
Rubiash
Zaslal: út říjen 04, 2011 9:23 pm Odpovědět s citátem
že by to mohlo dělat i prdlý tesnění pod hlavou...
já mám taky olej ve vodě ale nejspíš proto že tam byl danej chladič buhví z čeho.. a taky se to chladí hůř se mi zdá..
peter23p
Zaslal: čt říjen 06, 2011 12:45 am Odpovědět s citátem
no to je jedna možnost ale myslím si že to by dělalo horší věci. Tohle musí bejt ještě nějaká jiná blbost. Ale koukám že tady s podobnou věcí asi nikdo jiný zkušenost nemá.
peter23p
Zaslal: pá říjen 07, 2011 6:30 pm Odpovědět s citátem
Máte někdo zkušenosti s tímto. http://shop.navaseauta.cz/Chemie/LIQUI-MOLY/Cistic-chladice-LIQUI-MOLY-300ml.html
Myslíte že by to pomohlo, předešlý majitel tam nalejval něco na utěsnění chladiče tak jestli není někde něco ucpáno.
Zaslal: pá říjen 07, 2011 6:36 pm Odpovědět s citátem
no nevim moc tomu nevěřim že by to něak výrazně pomohlo. I když zrovna od Liqui Moly sem použil při výměně oleje utesňovač motoru protože my trochu slzela hlava a to se zdá že pomohlo.
peter23p
Zaslal: so říjen 22, 2011 3:05 pm Odpovědět s citátem
takhle nějak se my to přehřívá když to trochu proženu
1.4 55kw
Sifilda
Zaslal: so říjen 22, 2011 5:03 pm Odpovědět s citátem
peter23p napsal:
hmmm tak to to auto moc nesetris asi Very Happy ja mel na svojem 180 a teplotu jsem mel o kousek niz... asi v polovine toho vrchnioho pole...
peter23p
Zaslal: so říjen 22, 2011 6:21 pm Odpovědět s citátem
tohle je tak ve 140km/h. V polovině horního pole to mam při běžné jízdě po okreskách.
1.4 55kw
Tomáš Spiššák
Zaslal: so říjen 22, 2011 9:25 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Martanc ako sa to vola prosim Ta. Za par km idem menit olej a slzi mi trosinku olej tak by som to skusil. Dik
Zaslal: so říjen 22, 2011 10:31 pm Odpovědět s citátem
panove... prestante do tech motoru lit vsechny mozny patoky a delejte to poctive... stejne je to reseni jen docasny... a nemluve o tom ze az se to pokazi tak se budete proklinat a tlouct se do hlavy, ze ste to tam vubec nalejvali, protoze dostat to ven z radiatoru topeni je v podstate nemozny...
hlavu dolu prebrousit premerit blok pripadne motor ven rozborka a prebrousit... jedina cesta ke 100% vysledku...
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
