Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přední náprava, nevim jak dal...
<  Servis  ~  Přední náprava, nevim jak dal...
Allante
Zaslal: út říjen 11, 2011 12:01 pm Odpovědět s citátem
Mám 3 záseky, když jsem začal dělat předek:
1. Jak odšroubuju polosy od nábojů kol a jak vyměním manžety na polosách?
2. Brzdové kotouče s podložkama pod kola držej jak přibité, to jsou tam ještě někde schované pojistné šrouby?
3. Poloosa na spolujezdcově straně drží nějak na straně u převodovky a taky ju nemužu dostat ven, ta u řidiče prostě krasně šla vysunout z toho tisícihranu.
Děkuji za pomoc Smile
Rubiash
Zaslal: út říjen 11, 2011 12:39 pm Odpovědět s citátem
Ty polosy odšroubuješ tou velkou matkou a nejspíš vyndat i spodní čep aby šla polosa ven.. Wink a pak ,,musíš,, dát ty matky nové..
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
Landys75
Zaslal: út říjen 11, 2011 1:16 pm Odpovědět s citátem
ty brzdový kotouče jsou přirezlý k náboji, půjdou dolu jedině kladivem ale musíš je prostříkat povolovačem a pak bouchat a bouchat taky mi nešel jeden kotouč dolů Wink
Skrbla
Zaslal: út říjen 11, 2011 3:15 pm Odpovědět s citátem
Ta delší poloosa ti ti drží ještě na takovejch 2 sřoubech, který jdou přes ten držák z motoru, tuším na 11 klíč. pak by měla jít poloosa vytáhnout.
Allante
Zaslal: út říjen 11, 2011 4:04 pm Odpovědět s citátem
Ramena už mám obě dole, kratší poloosa je venku z převodovky ale pořád drží na vnější matici (té 32)... kotouče taky držej a to jsem to vytahnul už cele ven i s pružinou a tlumičem, budu ten brzdovej kotouč muset chytit do svěráku a tu 32 matici zkusit povolit, na aute to neslo i kdyz bracha stal na brzde, ohnul jsem ráčnu. Další věda bude jak se sundavají a nasazují manžety...
P.E.T.R
Zaslal: út říjen 11, 2011 4:30 pm Odpovědět s citátem
Já povoloval tu matku na poloose 2 metrovou trubkou nasazenou na klíč a měl jsem co dělat. Very Happy
Manžety nevim, ty jsem neměnil.
A delší poloosa (u spolujezdce) má ještě cca v půlce meziložisko a to je v takovým "pouzdře", drží na 2 šroubech, je tam horší přístup, ale dá se to. Stačí je pořádně povolit a pak se musí správně pootočit, aby šla poloosa vytahnout.
Kotouče budou přirezlý, na náboji drží jenom na 2 torxy, myslim, že je to 30ka. To jsem měl u Xsary, mlátil jsem do kotoučů kladivem, až se kotouč začal štípat a stejně to nešlo dolu. Nakonec pomohla až metrová palice, 3 rány a byl dole. Very Happy
Našel jsem i fotku, když jsem to rozebíral já. V tomhle drží ta poloosa a jsou tu vidět i ty šrouby, musíš je správně natočit.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Rubiash
Zaslal: út říjen 11, 2011 7:27 pm Odpovědět s citátem
na tu 32matku to chce tyč a prát se s tim dokud máš tam máš kolo.. Very Happy
a taky se ta matka zajištuje tak že se do jednoho místa klepne kladivem tak to skus srovnat jestli si to teda neudelal.. Wink
SkR@Bi
Zaslal: út říjen 11, 2011 8:21 pm Odpovědět s citátem
mel si priject na vikendovy skoleni kdyz sem rozebíral saxo Smile
"Built not Bought" <- thread
FB
Allante
Zaslal: st říjen 12, 2011 2:01 am Odpovědět s citátem
Díky moc, zkusím to a uvidím. Určitě se zas o něco praštim jak budu bojovat a naseru se jako vždy Laughing
Stivek
Zaslal: st říjen 12, 2011 3:39 am Odpovědět s citátem
Jsem zvědavej jak pude povolit poloosy když už mák kolo dole, zhozený ramena a dokonce i brzdiče Laughing
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
