< Servis ~ Pukanie z prednej napravy |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út říjen 11, 2011 6:34 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj.
Cca pred mesiacom sa menili gumy na prednom stabilizatore. Dnes z nicoho nic zacalo pukat pri rozbiehani a brzdeni. Vsetko je dotiahnute napevno, poloosy su ok, lebo tie nepukaju. Nemate niekto skusenost? Dakujem |
Zaslal: út říjen 11, 2011 6:35 pm |
to sou ty tvoje dily original citroen starline... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út říjen 11, 2011 6:43 pm |
To si kurva prehnal. Co som ty? Zasadne nedavam diely typu Starline, ale urcite niaku rozumnu znacku alebo origo. Keby si ma trosku poznal, tak takuto kokotinu by si nepovedal.. |
Mystic.Biker |
Zaslal: út říjen 11, 2011 9:01 pm |
Založen: 16. 06. 2009
čepy ? tyče stabiku ? |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út říjen 11, 2011 9:16 pm |
lazik |
Zaslal: st říjen 12, 2011 3:02 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Zaslal: st říjen 12, 2011 8:10 pm |
Tomáš Spiššák napsal: To si kurva prehnal. Co som ty? Zasadne nedavam diely typu Starline, ale urcite niaku rozumnu znacku alebo origo. Keby si ma trosku poznal, tak takuto kokotinu by si nepovedal..
prijed na sraz, muzem o dane problematice pokonverzovat na zivo... uvidime jestli si tak prubojny i v realu nebo jen za monitorem... |
Zaslal: st říjen 12, 2011 8:20 pm |
EiFFeL: neverim tomu, ze Toma nekdy uvidime na zivo. Beztak je to neci slovensky multak |
Zaslal: st říjen 12, 2011 10:07 pm |
Iceman |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 6:28 am |
Založen: 17. 01. 2011
mne pukal na C3 diferak... az sa rozpadol ... tiez som pomenil kadeco a stale to neprestavalo... tak som to neriesil, az jedneho dna som sa nevedel pohnut z krizovatky... |
ex - C3 1.6 16V,
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 7:39 am |
Iceman napsal: mne pukal na C3 diferak... az sa rozpadol ... tiez som pomenil kadeco a stale to neprestavalo... tak som to neriesil, az jedneho dna som sa nevedel pohnut z krizovatky...
Ako sa ti to prejavovalo? Mne to tak ako keby oprelo a vyjde zvuk. Pri jazde,ked sa rozbieham tak to pukne, potom klud. preradovani je to ok. Ale ked zacnem brzdit na neutrale tak tesne pred zabrzdenim to pukne. |
Iceman |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 8:12 am |
prejavovalo sa to pri rozbiehani vtedy to puklo, aj pri cuvani to puklo. v podstate pri zmene smeru vpred/vzad to pukalo stale. sem tam aj pri podradovani. stalo sa ti pri cca 90tis km, ale je pravda ze "cecilka" dostala odo mna riadne vyzrat za tu dobu |
ex - C3 1.6 16V,
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 10:24 am |
Boha, mne to pride ze tie zvuky, ze to ako keby servo bolo povolene alebo nieco ako guma+kov taky zvuk. Lebo s tym diferakom si ma znepokojil. Ale vymenim este raz tie gumy na stabilizatore/ alebo dam dolu stabilizator a uvidi sa. Lebo som pozeral, ze diferak, do 340€ ved zato mam druhu prevodovku |
Skrbla |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 12:13 pm |
Teď jsem řešil něco podobného, při zabrždění, rána do podlahy a jako by se něco hnulo na nápravě. Byly v háji spodní čepy i když to na hrbolech nemlátilo. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt říjen 13, 2011 12:23 pm |
Takze buch
ali gumy stabilizatora a bol uvolneny lavy gulovy cap |
Naposledy upravil Tomáš Spiššák dne pá říjen 14, 2011 4:50 pm, celkově upraveno 1 krát |
