< Tuning ~ Powerflex vepředu |
Allante |
Zaslal: so říjen 15, 2011 9:14 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Nevíte jak je to složité, nebo zda se dají oba sériové kabely jednoduše nahradit, delšími kabely k autobaterii abych ji mohl protáhnout do interiéru?
A jako bonus jak moc složité by bylo přesunout řídící jednotku do interiéru taky? |
Naposledy upravil Allante dne ne říjen 23, 2011 5:47 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ První: 1995 Dodge Neon 2.0 SOHC | 97kW | 1101kg | Černá | Prodáno
Sifilda |
Zaslal: so říjen 15, 2011 9:43 pm |
Založen: 19. 01. 2011
naco potrebujes tolik mista v motoru? |
Allante |
Zaslal: so říjen 15, 2011 9:49 pm |
Sifilda napsal: naco potrebujes tolik mista v motoru?
Je to kvůli:
1. lepšímu/rychlejšímu přístupu na opravy/úpravy
2. váha na stranu spolujezdce
3. když opřu auto někde na vrchách o svodidla, budou tyhle duležité věci pěkně schovane uvnitř auta |
P.E.T.R |
Zaslal: so říjen 15, 2011 9:53 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Baterka neni problém, já ji budu dávat k zadnímu podběhu. Natáhneš + kabel z motoráku k baterce a - pól ukostříš vzadu. Kabel by měl mít 30mm2 průřez. A na druhou stranu přijde nádobka na ostřikovače. S ŘJ už to bude složitější, tu necham v motoráku. |
Allante |
Zaslal: so říjen 15, 2011 10:05 pm |
Takže stačí natáhnout jen + který přepojím přes bezpečnostní vypínač na klíček a táhlo... a - od baterie ukostřím do karoserie, co s - kabelem, který vede k baterce vepředu, ten mam taky ukostřit nebo, ho mam vyhodit pryč? |
P.E.T.R |
Zaslal: so říjen 15, 2011 10:18 pm |
Původní mínus ukostříš v motoráku ke kastli, někdo řiká, že je lepší natahnout i mínus až dozadu, ale většina lidí to ukostří přímo vzadu ke kastli a původní vepředu.
Já chtěl původně dávat dozadu k baterce jistič, ale to mi rozmluvili, že je to zbytečnost. Takže já natahnu + z motoráku dovnitř a přes odpojovač pak dozadu k baterce. Kabely se napojujou očkama, sešroubovat k sobě a zaizolovat.
Akorát chtěl bych někde sehnat tenhle battery box, ale nikde jsem ho nenašel. V Anglii ho používaj často, ale nevim, kde ho koupit, našel jsem jenom karbonovej za nesmyslný peníze.
Skrbla |
Zaslal: so říjen 15, 2011 10:34 pm |
Zaslal: so říjen 15, 2011 10:35 pm |
By som odporučil gélovú batériu na použitie v interiery. Aj v prípade prevrhnutia ťa neobleje a nebudeš dýchať kyselinové výpary. |
Sifilda |
Zaslal: so říjen 15, 2011 10:37 pm |
nebude lepsi si takovej boxik nechat udelat u nejakeho klempire nebo u nejake podobne profese co dela s plechem? urcite by to prislo na par korun a do barvy si to da uz kazdej...
ale zase otazka jestli to nemusi byt neco spesl pro tu baterku... |
Allante |
Zaslal: so říjen 15, 2011 11:27 pm |
Já tu baterku plánuju dát za spolujezdcovo sedadlo, buďto na zem, nebo místo zadních sedadel, když už budu tahat ten + kabel tak protahnu asi rovnou oba. Díky za info... |
SkR@Bi |
Zaslal: ne říjen 16, 2011 12:28 am |
Založen: 07. 12. 2005
minus ukostri hned u baterky a + protahni dopredu...jinak bych tam preci jen dal nejakou pojitsku nebo jistic...mel bys mit jistenej + kabel pri pruchodu karoserii...kdyz mas baterku v motoraku tak to jde taky vsechno pres pojistky nez to jde do kabiny...30mm2 kabel je cca na 100A...coz by na starter i altik melo stacit... |
"Built not Bought" <- thread
FB |
Allante |
Zaslal: ne říjen 23, 2011 5:25 pm |
Ok.. napchal jsem do předních ramen powerflexy celkem to šlo (použil jsem na to ten jejich tuk) no každopádně se ty potvory v té úzké díře v ramenu protáhly do délky a ten kovový váleček uvnitř je teď schovaný uvnitř. To by ani nebyl problém, ale problém nastal když jsem se je snažil nasadit na kastlu, jsou moc dlouhe a nejdou nacpat do toho standartního místa, jak jste to dělali vy když jste je nasazovali? |
Zaslal: ne říjen 23, 2011 7:17 pm |
Allante |
Zaslal: ne říjen 23, 2011 8:06 pm |
no tak už sem to vyřešil, bylo tam asi 5mm přesah. šlo to narvat dovnitř (heverem) ale nikdy to nebylo dost presne na to abych tam zasunul sroub, tak jsem z te špičky powerflexu 2mm gumy co přelezala odříznul, aby se s tim lepe posouvalo. |
Johny |
Zaslal: ne říjen 23, 2011 8:44 pm |
Založen: 27. 09. 2006
nezabudnite hlavne kvalitný držiak, pri kotrmelci a podobne tu musí mať brutálnu váhu ja som to mal na skrutkách M14 navarených cez kasňu a riadny 3mm plech pasy cez do kríža. Podobne to riešim aj v sučasnom aute. |
