< Servis ~ Olej - převodovka |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:07 pm |
Ahoj Lidi...Dotaz...nevíte, dělali se do Sax i "bezúdržbový" převodovky do kterých se nemusel dolévat nebo vyměňovat olej?
A když už jsem u toho....jak olej vyměnit?Kde vypustit a kudy napustit a jaký olej pro 1.5 D do převodovky? |
dave_m |
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:17 pm |
Založen: 08. 05. 2006
uz se to tu resilo. Nic se tam nevymenuje. |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt prosinec 14, 2006 9:21 pm |
dave_m napsal: uz se to tu resilo. Nic se tam nevymenuje.
No právě ale já zase na jiném fóru četl jak řešily který olej do převodovky dát....bavily se tam o výměně a to mě zmátlo...tak jsem se chtěl ujistit.. |
dyk77 |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 12:00 am |
Výměna oleje až při GO převodovky, jinak to může začít zlobit |
Awex |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 7:22 am |
Alebo je tu aj ina moznost ako sa nechtiac dostat ku vymene oleja v prevodovke. Ked mi asi pred pol rokom praskla manzetka na poloosi a prisiel som to do servisu vymenit tak najprv na to cumeli ze ako to rozobrat pretoze ten klb ktory manzetka chrani je nerozoberatelny. Tak museli vytiahnut von celu poloos a vtedy z prevodovky vytiekol aj olej cize mi tam musiel doliat novy. Takze asi tak. A zatial nepocitujem ze by sa mi od toho incidentu nieco dialo s prevodovkou |
dave_m |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 7:40 am |
jen tak bokem, dle meho subjektivniho pocitu mi to radi lip nez se auto zahreje. Pak to jde trosku hure.. |
Adler |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 10:08 am |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 4:49 pm |
marek1306 |
Zaslal: so květen 01, 2010 8:51 am |
Založen: 09. 09. 2008
Prosím poradte.Dle servisní knížky mám zkontrolovat hladinu oleje v převodovce.Před nějakým časem jsem na ni koukal a at jsem koukal jak sem koukal tak nikde žádný kontrolní šroub,snad ani nalévací.Mám 1.0 37kw,co když je tam málo oleje a já to nemám jak zkontrolovat... |
Zaslal: so květen 01, 2010 9:02 am |
to v modrem krouzku je kontrolni a zaroven nalevaci otvor. Hladina by mela byt zaroven s tim sroubem. Na povoleni se osvedcila klika od dveri.
marek1306 |
Zaslal: so květen 01, 2010 9:08 am |
To ale není převodovka od 1.0 37kw...pokud se nepletu??? |
Zaslal: so květen 01, 2010 9:09 am |
pletes, obal maji vsechny prevodovky stejny... |
marek1306 |
Zaslal: so květen 01, 2010 9:15 am |
možný to je,saxo mám venku a prší...je pravda že má saxo tendel šroub na čtyřhran i na olej vaně -venkovní klíč 24...tak jsem možná na převodovce tak nízko a tak primitivní šroub nebral v potaz... |
robo |
Zaslal: so květen 01, 2010 5:50 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Já osobně bych olej radši v převodovce vyměnil,měnil sem ho kolem 120 tis.km a nebyl nic moc,žádný olej není nesmrtelný a po čase strácí své "schopnosti".Jinak sem tam nalil Total co doporučuje citroen,75w80(mám dojem) stál cca 190 kč/l. |
_________________ 1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla |
Zaslal: so květen 01, 2010 6:44 pm |
Olej jednoznacne vymenit max 120 tis km/5 rokov. Nic nieje vecne.
PS: v prevodovke je dozvotna napln - to je pravda. Len po 150 km konci . Vymena znacne predlzi jej zivot.
Inak do PSA prevodoviek je naajlacnejsi a najvhodnejsi olej priamo z Peugeotu, je v 2L baleni. |
