< Servis ~ rada ohladom PNEU |
adrike |
Zaslal: po červen 27, 2011 4:47 pm |
Založen: 21. 01. 2011
nazdar rad by som sa informoval a potrebujem poradit aka znacka PNEU je kvalitna abo dobra... nic drahe ale ani nic lacne v dostupnej normalnej cenovej ponuke co sa tyka toho .. zhanam rozmer 185/55 r14... konkretne na original saxo VTS kolesa speedline.
alebo este bych sa spytal tak ze ci by som na tie kolesa obul aj 195/45 r14???neviem kolko palcove su tie kolesa takze preto sa radsej potrebujem poradit... budem rad ak mi poradite....zatial diky |
Zaslal: po červen 27, 2011 5:39 pm |
1. spatna kategorie
2. kola sou 6"
3. obujes tam klidne i 195... |
Zaslal: po červen 27, 2011 6:21 pm |
presunuto... |
Landys75 |
Zaslal: po červen 27, 2011 6:30 pm |
Založen: 29. 11. 2010
franus |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:14 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Muzete mi prosim napsat, jaky rozmer pneu je v technicaku na citroen saxo 1.1 stary model? Potrebuju na toto auto sehnat rezervni pneumatiku a k technicaku se dostanu az o vikendu. Na aute je momentalne 155/70r13 a potreboval bych vedet, jestli jsou tam jeste nejake alternativy. Diky. |
_________________ Pug205gti |
gObla |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:26 pm |
Založen: 16. 08. 2011
franus napsal: Muzete mi prosim napsat, jaky rozmer pneu je v technicaku na citroen saxo 1.1 stary model? Potrebuju na toto auto sehnat rezervni pneumatiku a k technicaku se dostanu az o vikendu. Na aute je momentalne 155/70r13 a potreboval bych vedet, jestli jsou tam jeste nejake alternativy. Diky.
z fabriky vyjiždí myslím 165/70/r13 ... jako zkoušel jsem narvat na to 195/45/15 a šlo to akorát na zadek je potřeba podložka ... |
FiFa_cze |
Zaslal: po říjen 17, 2011 7:51 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Chybu neuděláš žádnou známou gumou Pirelli,Bridgestone,Michelin,Good Year atd Ale třeba Hankook,Nokian,Firestone,Dayton a tak taky nejsou vůbec špatný..Já za sebe mužu doporučit Good Year duragrip Příští rok du do Nokian H 185/55 R14 samá chvála na ně..Ale třeba takovej Goodride čínskej je lepší protektor |
Zaslal: po říjen 17, 2011 7:58 pm |
franus napsal: Muzete mi prosim napsat, jaky rozmer pneu je v technicaku na citroen saxo 1.1 stary model? Potrebuju na toto auto sehnat rezervni pneumatiku a k technicaku se dostanu az o vikendu. Na aute je momentalne 155/70r13 a potreboval bych vedet, jestli jsou tam jeste nejake alternativy. Diky. záleží co je v TP on tam má každej něco jinýho podle toho jak byl ůředník při registraci velkorisej. Na 1.1 sem měl taky 155/70R13 a rezerva byla stejná. |
ottik85 |
Zaslal: po říjen 17, 2011 8:09 pm |
Založen: 02. 03. 2010
Zaslal: po říjen 17, 2011 8:33 pm |
jo Vraník ten dělá některé legendární vzorky, známej teď kupoval na zimu OR32. Pamětníci škodovek budou vědět Jinak protektory v dnešní době už jsou zase dále než dříve takže bych je nezatracoval a pro někoho kdo moc nejezdí a je pro něj podstatná cena jsou ideální, furt lepší než kupovat něaké starší pneu z vrakovišt kde člověk neví v jakém jsou vůbec stavu. |
FiFa_cze |
Zaslal: po říjen 17, 2011 9:08 pm |
No Vraník to je dravec...na sněhu nebo hlíně nemá za tuto cenu konkurenci ale na asfaltu to neni uplně to pravy ořechovy kamoš to měl na civiku a v zatáčkách to chrčelo, hučelo a bůh ví co ještě ale jinak to nechává pěkny čáry |
