< Servis ~ Mezera mezi kolem a ramenem u zadní nápravy. |
peter23p |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:32 pm |
Založen: 04. 10. 2011
Mám dotaz, týká se zadních kol. Mám možnost koupit od kamaráda zimní gumy 175/60 R14.Problém je vtom že teďka tam mám 165/65 R14 na origo plechách asi ET20 a co jsem koukal tak mezi gumou a ramenem nápravy je tak 8-10mm. Mám strach, že když obuju širší gumu tak to vzadu začne dřít.
Koukal sem že tady jezdíte i na širších gumách ale to je asi nemáte na origo kolech a nebo tam máte podložky? A nebo je rozdíl v rozchodu u bubnové a kotoučové nápravy, je my to divný že na 16V se jezdí na mnohem širších gumách a vejdou se.
A nebo je problém jen u mě a mám něco s nápravou a proto je tam tak málo místa? |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:36 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ja mam vzadu podlozku 5mm a rozdiel medzi kolesom a ramenom je cca 14mm |
peter23p |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:37 pm |
a jaké máš pneu a kola? |
_________________ 1.4 55kw |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:38 pm |
peter23p |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:44 pm |
hm takže to je asi normální. Už sem se lekl že odešla náprava. Takže řešení je buď podložky nebo jiné než origo disky. Koukám že francouzi při výrobě moc nepřemýšlely. |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:56 pm |
Stav zadnej nápravy neovplyvňuje medzeru medzi kolom a nápravou. Hlavné záhada je hlavne v tom, aké ET má disk. |
keyboo |
Zaslal: po říjen 17, 2011 5:57 pm |
Založen: 08. 01. 2011
širší pneu na zimu? mě to nepřijde jako dobrý nápad. a co na tento rozměr říká tp? máš je tam? |
peter23p |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:28 pm |
lakinooo: no měly by být origo takže to vypadá že to takhle mají všichni minimálně s bubnovou nápravou.
keyboo: no v tp je nemám, tam mám jen 165 R13 a R14 ale byli my nabídnuty za výhodnou cenu tak proto sem se o to začal zajímat a bylo my divné proč je tam tak málo místa. |
keyboo |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:36 pm |
A ono s tím nakonec bude tolik práce, že bude jednodušší sehnat něco jiného. |
Landys75 |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:50 pm |
Založen: 29. 11. 2010
peter23p |
Zaslal: po říjen 17, 2011 6:58 pm |
no s 5mm podložkama by to vlastně bylo úplně stejně jako teď. Jelikož těch 5mm co by přidala guma by ubrala ta podložka. Ale k podložkám budou potřeba i delší šrouby ne. Aby nakonec nevyšlo levněji koupit jiné gumy. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po říjen 17, 2011 7:06 pm |
Landys75 |
Zaslal: po říjen 17, 2011 7:35 pm |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po říjen 17, 2011 8:04 pm |
Ano, neni treba kupovat, original je dobry. Ale ked vykompenzujes podlozku dlhsim srobom, nic tym nepokazis |
peter23p |
Zaslal: út říjen 18, 2011 5:05 pm |
tak jsem to dneska změřil. Na jedné straně je mezera 6mm a na druhé 7mm. Takže asi začnu shánět podložky ale co nejužší, bohatě by my stačily nějaké 3mm. Pak by to vycházelo se širšíma pneu na těch 5mm. Nevíte kde sehnat takhle hubené podložky, případně nějaký nákres podložky že bych si to nechal někde vyrobit. |
