< Servis ~ Odvzdušnovak |
Rubiash |
Zaslal: so říjen 15, 2011 6:12 pm |
Založen: 18. 09. 2011
Dneska se mi stala docela blbá veci za kterou se skoro stydim
daval sem fridex tak sem odvzdušnoval a když sem si řek tak ješte naposled tak nevim jakto ale urval sem odvzdušnovak u termostatu..
příde mi ten imbus takovej měkčí tak sem myslel jestli bych nevzal nějakej ostrej šroubovak a nesusil do toho párkrát fláknout kladivem abych udělal drážku a nějak to vyšrouboval... a pak dal jinej... co myslíte..? |
Zaslal: so říjen 15, 2011 8:30 pm |
no jen bacha na to těleso, je to hliník a ne moc pevnej. Mě třeba při povolování termostatu praskl šroub a když sem ho doloval ven tak praskla celá příruba na termostat. Možná by bylo lepší to sundat z motoru a ve svěráku to odvrtat a udělat pak novej závit. A nebo sehnat novej celej ten domeček, hromadu aut z koncernu PSA má stejnej já ho koupil na vrakovišti za 200Kč. |
josip |
Zaslal: po říjen 17, 2011 8:09 pm |
Založen: 10. 02. 2011
Ja som to mal podobne najprv som myslel že v pohode nechal som to tak ale začala sa my tratiť voda a zystil som že to ide tadial tak ako si spomenul opatrne šrobovkom som to povolil a dal som tam klasicku skrutku a hlinikovou podložkou pre istotu a dotiahol od vtedy mam pokoj netečie a povolim kedy chcem |
Rubiash |
Zaslal: po říjen 17, 2011 8:24 pm |
já to taky tak vidím.. |
cattle |
Zaslal: st říjen 19, 2011 12:51 am |
Založen: 29. 04. 2010
tiez sa mi podarila presna tato ista vec... Dal som obycajnu skrutku a drzi... |
Rubiash |
Zaslal: st říjen 19, 2011 1:42 pm |
já to jen nemužu povolit tak uvidim co s tim provedu.. |
Zaslal: st říjen 19, 2011 3:14 pm |
tak jak jsem psal já, sundat odvrtat a pak udělat novej závit. |
Rubiash |
Zaslal: st říjen 19, 2011 6:40 pm |
kdybych měl čim a kde tam už to mám.. bohužel sem ze skurvenýho paneláklu |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st říjen 19, 2011 7:38 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte, ak mozem prispiet. Mal som ten isty problem, odjebal som ten srob, resp. jeho hlavicku. Pouzil som plochy srobovak, ktorym som pod uhlom tocil, a krasne zbytok srobu vysiel von. Ale uprimne, ked som ho odtrhol, nebolo mi vsetko jedno |
Zaslal: st říjen 19, 2011 7:51 pm |
navrtni dirku, naklepni opatrne treba 10 torx (velikost odpovijaci dirce) a toc |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st říjen 19, 2011 7:52 pm |
Este stastie, ze je tam makky material pouzity. |
