< Servis ~ motor si robi co chce |
konry67 |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 1:20 pm |
Založen: 04. 11. 2010
cawte vsetci. Asi pred mesiacom som na aute mal menene tesnenia, semeringy a kruzky, ale od vtedy sa mi auto sprava ako transformers... da sa povedat ze zo zaciatku siel pekne a nestartoval na prvy krat a este aj s pridanym plynom ako by to nemalo byt si myslim... jedneho krasneho dna som sadol do auta a z niciho nic som mal cca 400 otacok... ak podrzm plyn tak ide, ale akonahle ho pustim tak spadnu otacky az na niminum- skoro zdochne... Spozoroval som este jednu vec, pocut vodu ako sa prelieva, to som este nikdy nezazil, tak neviem preco to je... Premyslal som este nad krokacom, ale myslim si ze to on nebude lebo ked sa motor trochu nahreje vystupia otacky cca na 1500 a potom je uz volnobeh krasny 800 otacok... neviete mi poradit? |
_________________ saxo 1.6 VTR |
Casper626 |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 6:44 pm |
Založen: 09. 11. 2009
to prelievanie vody znamena zavzdusneny vodny okruh. a ten volnobeh skontroluj napnutie plynoveho lanka musi mat volu |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 7:40 pm |
napnute plynove lanko sposobi nizke otacky? |
konry67 |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:14 pm |
Casper626 napsal: to prelievanie vody znamena zavzdusneny vodny okruh. a ten volnobeh skontroluj napnutie plynoveho lanka musi mat volu
napnute plynove lanko nieje, ma volu... teraz som vylial z chladica memrznucu, precistil som ho destilovanou vodou a naliat tam novu chladiacu, previezol som sa aby ju stiahlo a dolial som do MAX... este som komplet vycistil skrtiacu klabku ( bola strasne zaj..ebana) startol som na prvy sup ale otacky sa drzali tak kolo 1000... podla mna to je vela, nema s tym nieco riadiaca jednotka alebo moze to robit krokovy motorcek- ako vlastne funguje? daju sa manualne nastavit otacky? |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:54 pm |
lakinooo napsal: napnute plynove lanko sposobi nizke otacky? jj když je moc napnuté tak se vypne spínač volnoběhu ale zároveň není přidán plyn takže auto skoro chcípá.
konry67:otáčky nastavuje ECU, ručně přenastavit nejdou jedině nahráním nové mapy do ECU.
Při napouštení chladiče se povozit nestačí to tam nějakej vzduch zůstane protože expanzka není nejvyší místo okruhu. Saxo se musí hodně odvzdušnovat protože několik míst v okruhu je výše než chladič. Bublání v topení je příznak že je tam vzduch ale hromadu lidem včetně mě to tady bublá i když to je odvzušnění dobře. Okruh chlazení u saxa je holt trošku problémovej. |
konry67 |
Zaslal: pá listopad 18, 2011 12:53 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: napnute plynove lanko sposobi nizke otacky? jj když je moc napnuté tak se vypne spínač volnoběhu ale zároveň není přidán plyn takže auto skoro chcípá.
napnute lanko nieje, tak potom to mozno bude vadny krokovy matorcek...
ohladom odvzdusnovania- co takto vyrobit odvzdusnovak na najvyssie polozenej trubke? |
Zaslal: pá listopad 18, 2011 1:48 pm |
odvzdusnovaky sou tam tři. Nahoře na chladiči na opačné straně než expanzka, pak na termostatu takovej imbus a nakonec na nejvyším místě je na spolujezdcově straně na hadici co jde do topení taková čepička jako na ventilku kola. |
konry67 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 2:06 pm |
martanc napsal: odvzdusnovaky sou tam tři. Nahoře na chladiči na opačné straně než expanzka, pak na termostatu takovej imbus a nakonec na nejvyším místě je na spolujezdcově straně na hadici co jde do topení taková čepička jako na ventilku kola.
diky za odpovede ohladom odvzdusnovania ale co s tym volnobehom |
konry67 |
Zaslal: so listopad 19, 2011 9:04 pm |
testovacia jazda po vycisteni klapky a odvzdusneni chladiaceho okru... vysledok? otacky drzia pekne- zatial (niekedy mam pocit ze moje auto je transformens, kedze ide podla toho ako sa zobudi) a co sa tyka chladenia, velmi vysoka teplota motora (az nad trištvrte tesne pred cervenym polom... kde sa nachadza cidlo na spustenie vrtule a pri akej teplote? asi si kupim testovaci budik s ciselnym stupnovanim teploty, co vy nato? |
Zaslal: so listopad 19, 2011 10:41 pm |
na 3/4 my to poslední asi půl rok leze taky, když to proženu tak i výš. Zatim mam novej chladič, termostat, čidla, vyčistěněj okruch a nic nepomohlo nakonec budu měnit těsnění pod hlavou. |
Zaslal: so listopad 19, 2011 10:51 pm |
martanc napsal: jj když je moc napnuté tak se vypne spínač volnoběhu ale zároveň není přidán plyn takže auto skoro chcípá
Volnobeh má spínač? |
Zaslal: so listopad 19, 2011 10:59 pm |
ECU přece musí poznat podle polohy klapky že není šlapáno na plyn. Když se moc přitáhne lanko tak tohle nepozná a nereguluje volnoběžné otáčky. Už se to tu řešilo např. http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=8188 |
Zaslal: ne listopad 20, 2011 9:00 am |
Miki |
Zaslal: ne listopad 20, 2011 9:46 am |
Založen: 23. 02. 2005
konry67 napsal: testovacia jazda po vycisteni klapky a odvzdusneni chladiaceho okru... vysledok? otacky drzia pekne- zatial (niekedy mam pocit ze moje auto je transformens, kedze ide podla toho ako sa zobudi) a co sa tyka chladenia, velmi vysoka teplota motora (az nad trištvrte tesne pred cervenym polom... kde sa nachadza cidlo na spustenie vrtule a pri akej teplote? asi si kupim testovaci budik s ciselnym stupnovanim teploty, co vy nato?
a odvzdušnil si to poriadne ? jednoduché to je tak, že dáš dole sanie a vyberieš na termostate ten imbus. daj dole výčko na nalievanie, poriadne sa nadýchni fúkni celými plúcami do nádobky. v momente keď ti bude voda cez ten termostatový imbus vytekať, , hneď ho uzavri. potom to isté hore na slojazdcovej strane, tam je ventilka jak na bicykli. fúkni a hne%d ako potečie voda, zapchaj to. saxo sa pomerne zle odvzdušňuje ale touto metódou to robíme 2 roky a funguje to hneď |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne listopad 20, 2011 10:13 am |
Založen: 18. 12. 2010
citace: a odvzdušnil si to poriadne ? jednoduché to je tak, že dáš dole sanie a vyberieš na termostate ten imbus. daj dole výčko na nalievanie, poriadne sa nadýchni fúkni celými plúcami do nádobky. v momente keď ti bude voda cez ten termostatový imbus vytekať, , hneď ho uzavri. potom to isté hore na slojazdcovej strane, tam je ventilka jak na bicykli. fúkni a hne%d ako potečie voda, zapchaj to. saxo sa pomerne zle odvzdušňuje ale touto metódou to robíme 2 roky a funguje to hneď
presne takto som odvzdusnil aj ja a bez problemov, kuri, a nebuble |
