Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vysoké otáčky při studeném motoru
<  Servis  ~  Vysoké otáčky při studeném motoru
Pesek49
Zaslal: so listopad 19, 2011 12:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: Zbraslavice
Mám Saxo 1.6 72kW a když nastartuju auto tak jsou otáčky okolo 1100 a pak když řadím vylezou na 2000 ale, když se auto ohřeje tak jsou 900. Co by to mohlo dělat? Můj názor krokový motorek nebo si mylím čidlo teploty motoru nebo lambda sonda. Co si mylíte??
Děkuji za názory a rady..
Landys75
Zaslal: so listopad 19, 2011 12:28 pm Odpovědět s citátem
já má u 1.4 taky po nastartování studenýho motoru otáčky někde kolem 1100 ale po chvilce když se auto ohřeje spadnou na nějakejch 850, takže je to u tebe asi možný že by to mohl bejt krokáč nebo čidlo teploty, nevim no zkus počkat na radu od někoho kdu už s tim měl problém Cool
troskalp
Zaslal: so listopad 19, 2011 5:08 pm Odpovědět s citátem
mam taky tak a vubec to neresim...
Další citroen C5
Zaslal: so listopad 19, 2011 7:57 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
riesis..predajom auta Wink Very Happy
troskalp
Zaslal: so listopad 19, 2011 8:41 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
troskalp napsal:
Jedna z poslednich veci ktere mi "vadi" Laughing
Další citroen C5
Zaslal: so listopad 19, 2011 10:48 pm Odpovědět s citátem
čidlo teploty to nebude, lambda tiež nie.
začal by som diagnostikou, treba kuknuť live data v momente ked to robí. zbytočne budeš meniť doradu.
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 6:18 pm Odpovědět s citátem
Chalani a cidlo ktore? Na hlave, na termostate alebo na chladici?
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 7:20 pm Odpovědět s citátem
cidlo pro ECU, to zelené na termostatu.
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 7:37 pm Odpovědět s citátem
Haha, ale ja tam nemam cidlo Very Happy
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 11:13 pm Odpovědět s citátem
tak to nevím co hledáš ale čidlo pro ECU je opravdu na termostatu.
Zaslal: so prosinec 10, 2011 8:33 am Odpovědět s citátem
v Tomasovym pripade je tam spunt Wink
jesteze nam tady napsal svoje VIN Very Happy
jediny cidlo ktery sem na rychlo nasel v serviceboxu tak je na chladici...
EDIT: a jeste teda by mel byt jeden a to na domecku s termostatem, nicmene ne seshora, ale smerem od prevodvoky a na spodni strane u kabiny...
Tomáš Spiššák
Zaslal: so prosinec 10, 2011 10:18 am Odpovědět s citátem
VIS je 56268726
