Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - blikanie kontrolky imobilizeru
<  Servis  ~  blikanie kontrolky imobilizeru
adrike
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:02 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 01. 2011 Příspěvky: 12 Bydliště: Bratislava
nazdar pls poradte mi co mam spravit abo ako sa da opravit to ked mi blika kontrolka imobilizeru.nejde mi vobec nastartovat,nenahodi mi ani pri zapnuti klucu cerpadlo(taky elektronicky zvuk) rucicka teploty mi beha hore dole,tocit toci ked chcem nastartovat ale nechyti sa vobec co stym mozem robit abo co tomu je pls nevyznam sa tu moc tak by som potreboval poradit.. som uz zufali... Sad Sad Sad
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:22 pm Odpovědět s citátem
1. pouzij hledani
2. odpoj baterku
3. zkus druhej klic
4. nech zrusit imos z jednotky
adrike
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:31 pm Odpovědět s citátem
hm diky ale hovorim ze nevyznam sa dotoho moc... a to co si mi tu popisal je pekne ale ani jedno z toho az na odpojenie baterky mi nic nehovori... aj som to spravil ale nic ,stale to iste ... a chcel by som radu a ne ze daj si hledani...
adrike
Zaslal: čt listopad 17, 2011 9:39 pm Odpovědět s citátem
a este aj to ze ani druhy kluc nemam ... mam len jeden...
Suchy
Zaslal: pá listopad 18, 2011 5:30 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 29. 12. 2010 Příspěvky: 6 Bydliště: Havířov
Mně se stává to samé,vyndám klíč a zamknu prudce volant a pak už my chytne imo.
Nevím jestli ti to pomůže,ale je to zkouška,která tě nic nestojí.
adrike
Zaslal: pá listopad 18, 2011 9:50 pm Odpovědět s citátem
nazdar diky ale skusal som to ale neslo to... Sad
adrike
Zaslal: ne listopad 20, 2011 11:52 pm Odpovědět s citátem
prosim poradte mi co stym mam robit ... nemam ani druhy kluc..ako sa da restartovat alebo resetnut ten kluc alebo ako by sa to dalo obist aby som mohol aspon vobec nastartovat...
Mart92
Zaslal: so listopad 26, 2011 7:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 09. 2010 Příspěvky: 120 Bydliště: Příbram
skus odpojit snímač na spínačce a pročistit ty kontakty
mě to pomohlo
