< Servis ~ akustická závada |
kwell |
Zaslal: po listopad 21, 2011 11:56 am |
Založen: 01. 11. 2010
Nazdar.Napište mi sem prosím Váš názor na můj problém: při zatočení se mi
ozývá temný chroustavý zvuk odněkud uprostřed zepředu.Měl jsem za to ,že jde o poloosu ,tak jsem vyměnil tu, na kterou to vypadalo. Zvuk se změnil,nicméně trval. Vyměnil jsem druhou ,zvuk se změnil, ale trvá.Poloosy jsou nové, repasované,obchod údajně žádné reklamace nemá. Co mám vyměnit teď (vyjma auta)? Při jízdě vpřed : ticho. |
Rubiash |
Zaslal: po listopad 21, 2011 12:16 pm |
Založen: 18. 09. 2011
a je to když zatočíš hodně nebo stačí málo..? mohlo by to být na diferáku.. |
Zaslal: po listopad 21, 2011 4:15 pm |
diferak, servo od posilovace... |
kwell |
Zaslal: po listopad 21, 2011 4:40 pm |
Rubiash napsal: a je to když zatočíš hodně nebo stačí málo..? mohlo by to být na diferáku.. Dík všem za odpověď . Nejsilnější při plném rejdu,
v rytmu otáčení kol, při rovnání slábne až se ztratí.Vypadá to na diferenciál,
ale tam snad jsou pouzdra? javascript:emoticon('') |
Mart92 |
Zaslal: so listopad 26, 2011 8:01 pm |
Založen: 10. 09. 2010
to spíš vypadá na hlučnější servo |
kwell |
Zaslal: ne listopad 27, 2011 7:19 am |
Mart92 napsal: to spíš vypadá na hlučnější servo
Dík. Nevím, co přesně je míněno, ale zvuk má jasnou souvislost s otáčením kol.
Prozatím jsem obstaral převodovku z P106 1,1.Snad půjde vyměnit při opravě
spojky,což mně brzo čeká..... |
Zaslal: ne listopad 27, 2011 8:16 am |
moc si to komplikujes, vytahni pojistku od posilovace a uvidis jestli zvuk prestane |
kwell |
Zaslal: ne listopad 27, 2011 10:12 am |
EiFFeL napsal: moc si to komplikujes, vytahni pojistku od posilovace a uvidis jestli zvuk prestane
Dík.Vyjmul jsem pojistku F2 a málem vrazil do vrat. Chroustání neustalo. |
Mart92 |
Zaslal: po listopad 28, 2011 6:20 pm |
a co takhle ložiska na těhlici? to mi taky vydávalo takovej lupavej zvuk |
kwell |
Zaslal: po listopad 28, 2011 9:18 pm |
Mart92 napsal: a co takhle ložiska na těhlici? to mi taky vydávalo takovej lupavej zvuk
Dík. Prozkoumám to a dám vědět. |
