< Servis ~ Nastaveni rozvodu |
Ka.rl.os |
Zaslal: út listopad 22, 2011 6:58 pm |
Založen: 22. 11. 2011
Ahoj prosim ma nekdo zkusenosti s nastavenim rozvodu. Myslim zakladni nastaveni motoru + rozvodovy remen na motoru se my pretrh. |
Stivek |
Zaslal: út listopad 22, 2011 7:53 pm |
Založen: 10. 09. 2009
je to 8v nebo 16v?? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Ka.rl.os |
Zaslal: út listopad 22, 2011 7:58 pm |
Stivek napsal: je to 8v nebo 16v?? Je to 8v 1.1 40kw |
Zaslal: út listopad 22, 2011 9:34 pm |
tak uplne jednoduse
kliku na znacku - ta se zajistuje dirou do setrvaku
vacku na znacku...
a to resis jen novej remen nebo se to i potkalo? |
Ka.rl.os |
Zaslal: st listopad 23, 2011 9:15 am |
EiFFeL napsal: tak uplne jednoduse
vacku na znacku...
a to resis jen novej remen nebo se to i potkalo? To prave nevim jestli se to potkalo. doufam ze ne. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st listopad 23, 2011 9:16 am |
Založen: 18. 12. 2010
Iba otazka. Ked rozdrapi remen, nestretne sa to? |
Ka.rl.os |
Zaslal: st listopad 23, 2011 9:28 am |
Tomáš Spiššák napsal: Iba otazka. Ked rozdrapi remen, nestretne sa to? Ja nevim, ale nekod rika ze se to potkalo a nekdo ze ne ze maj ventili dost mista. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st listopad 23, 2011 11:00 am |
To mas zaujima ozaj ako dopadnes. Drzim palce aby bolo co najmenej skody.A a este jedna vec. Ako sa ti to stalo ked ti ho roztrhlo. Dik. |
Mystic.Biker |
Zaslal: st listopad 23, 2011 11:19 am |
Založen: 16. 06. 2009
Jednoduše, nasrav rozvody dej tam řemen a pak jen přez golu zkus protočit motorem když to pujde v pohodě a nezastaví se to tak mužeš startnout jestli pude na 4 válce |
Ka.rl.os |
Zaslal: st listopad 23, 2011 12:01 pm |
Mystic.Biker napsal: Jednoduše, nasrav rozvody dej tam řemen a pak jen přez golu zkus protočit motorem když to pujde v pohodě a nezastaví se to tak mužeš startnout jestli pude na 4 válce golou s tim zatocim a kdyz startuju tak to toci, ale vubec nema snahu chytnout. Kde na motoru je znacka na klikovku? dole na stredu nad sroubkem krytu rozvodu? |
Ka.rl.os |
Zaslal: st listopad 23, 2011 12:03 pm |
Tomáš Spiššák napsal: To mas zaujima ozaj ako dopadnes. Drzim palce aby bolo co najmenej skody.A a este jedna vec. Ako sa ti to stalo ked ti ho roztrhlo. Dik. Tezko rict. Jeden den jsem najel v pohode 300km a druhy den rano jsem to nenatocil tak jsem to zkousel roztahnout ale znelo to jako kdyz jde prevodovka pres zuby tak vubec nevim. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st listopad 23, 2011 12:07 pm |
Som si myslel, ze si roztlacal, lebo jeden znamy na thalii tiez roztlacal a remen jebol a stretli sa rozvody, celkom palba za opravu |
Ka.rl.os |
Zaslal: st listopad 23, 2011 12:29 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Som si myslel, ze si roztlacal, lebo jeden znamy na thalii tiez roztlacal a remen jebol a stretli sa rozvody, celkom palba za opravu jenomze kdyby se to potkalo tak to bude bouchat i pri startu. |
Zaslal: st listopad 23, 2011 8:10 pm |
Ka.rl.os napsal: Kde na motoru je znacka na klikovku? dole na stredu nad sroubkem krytu rozvodu?
sem psal ze na druhy strane motoru je dira k setrvacniku |
Ka.rl.os |
Zaslal: čt listopad 24, 2011 12:19 pm |
EiFFeL napsal: Ka.rl.os napsal: Kde na motoru je znacka na klikovku? dole na stredu nad sroubkem krytu rozvodu?
sem psal ze na druhy strane motoru je dira k setrvacniku a na setrvaku je jen jedna moznost jak ho zajistit myslim jestli je tam treba nejaka dira abych si byl jisty ze je to spravne? |
