< Servis ~ Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat??? |
Bishboun |
Zaslal: út duben 12, 2011 12:46 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Hurvajs2 napsal: Radiátor jako takový nejde bohužel samostatně odvzdušnit. Přístup je k němu taky jako k penězům, pokud ho chceš měnit nebo na něm cokoli dělat, musí dolů komplet palubka To mlžení co popisuješ bych viděl spíš na nějakou závadu na klapkách rozvodu vzduchu nebo vypadlou případně ucpanou trubku, která ti vede vzduch k pravé polovině čelního okna
Je ale divný, že vzduch fouká. Když dám studenej vzduch tak OK, ale jak dám teplej začne se to mlžit......hmhm a máš fotku kde přesně se dá odvzdušnit někde na hadici? |
Zaslal: út duben 12, 2011 1:57 pm |
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 5:31 pm |
Tak už jsem asi definitivně vyřešil žblunkání, nakonec to dopadlo tak že se udělalo nový tesnění pod hlavou a nakonec se dala i nová pumpa protože se při rozvodech nedělala, pak se to dalo dohromady a pořádně pomocí kompresoru odzvzušnilo a je konečně ticho.
Akorát jak se to celý složilo tak my teďka při startu studeného motoru začal vydávat starter takovej divnej zvuk jako by šel sekundu po startu přes zuby asi něco s volnoběžkou. |
Scorp |
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 6:13 pm |
Založen: 22. 03. 2011
spravíš jednu věc a pokazí se ti druhá ... hold at žije saxo jinak ono tam vždycky bude něco skřípat, vrzat, pískat, žbluňkat, přesýpat se, atd... ale člověk si na to stejně časem zvykne
jo a jinak z toho co jsem mohl vysledovat, to žbluňkání způsobuje na 99% zavzdušněný chladící systém, dává to smysl ... stačí odvzdušnit a je po problému |
_________________ 1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96 |
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 7:00 pm |
njn za měsíc mu bude 13let a má na krku 150 tiskm tak se to holt začíná trochu sypat. Ale hledal sem ve starších příspěvcích a Miki tady kdysi dávno psal že ten zvuk přes zuby než se po startu pustí klíček je u saxa tak nějak normální, zvláštní je že to ještě před pár dny nedělalo. |
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 9:27 pm |
mozna na slovensku... na morave ani jedno saxo neskrka pri startu |
Landys75 |
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 10:16 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 10:31 pm |
jo to že by pomohl repas je jasné ale teď to musí chvýly počkat není čas, musí se jezdit. |
