Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat???
<  Servis  ~  Žbluňkání v radiátoru topení, co ještě udělat???
Bishboun
Zaslal: út duben 12, 2011 12:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Hurvajs2 napsal:
Radiátor jako takový nejde bohužel samostatně odvzdušnit. Přístup je k němu taky jako k penězům, pokud ho chceš měnit nebo na něm cokoli dělat, musí dolů komplet palubka Crying or Very sad To mlžení co popisuješ bych viděl spíš na nějakou závadu na klapkách rozvodu vzduchu nebo vypadlou případně ucpanou trubku, která ti vede vzduch k pravé polovině čelního okna Wink
Je ale divný, že vzduch fouká. Když dám studenej vzduch tak OK, ale jak dám teplej začne se to mlžit......hmhm a máš fotku kde přesně se dá odvzdušnit někde na hadici?
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
Zaslal: út duben 12, 2011 1:57 pm Odpovědět s citátem
mne sa rosilo,ked bola zatvorena klapka nad filtrom do kabiny,ked sa nechcela otvorit Wink
a ohladne odvzdusnovania tu je toho mraky,treba hladat Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 5:31 pm Odpovědět s citátem
Tak už jsem asi definitivně vyřešil žblunkání, nakonec to dopadlo tak že se udělalo nový tesnění pod hlavou a nakonec se dala i nová pumpa protože se při rozvodech nedělala, pak se to dalo dohromady a pořádně pomocí kompresoru odzvzušnilo a je konečně ticho.
Akorát jak se to celý složilo tak my teďka při startu studeného motoru začal vydávat starter takovej divnej zvuk jako by šel sekundu po startu přes zuby asi něco s volnoběžkou. Confused
Scorp
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 6:13 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 03. 2011 Příspěvky: 217 Bydliště: Holešov (Zlín)
spravíš jednu věc a pokazí se ti druhá ... hold at žije saxo Very Happy jinak ono tam vždycky bude něco skřípat, vrzat, pískat, žbluňkat, přesýpat se, atd... ale člověk si na to stejně časem zvykne Smile
jo a jinak z toho co jsem mohl vysledovat, to žbluňkání způsobuje na 99% zavzdušněný chladící systém, dává to smysl ... stačí odvzdušnit a je po problému Wink
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 7:00 pm Odpovědět s citátem
njn za měsíc mu bude 13let a má na krku 150 tiskm tak se to holt začíná trochu sypat. Ale hledal sem ve starších příspěvcích a Miki tady kdysi dávno psal že ten zvuk přes zuby než se po startu pustí klíček je u saxa tak nějak normální, zvláštní je že to ještě před pár dny nedělalo. Confused
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 9:27 pm Odpovědět s citátem
mozna na slovensku... na morave ani jedno saxo neskrka pri startu Smile
Landys75
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 10:16 pm Odpovědět s citátem
moje saxo má skoro 190 tisíc a taky mi to nic takovýho při startování nedělá, ale myslim že by pomohl repas startéru a bylo by po škrkání...kámošovi to dělalo na fabii taky a pomohl repas stálo to nějak kolem 1000kc Wink
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 10:31 pm Odpovědět s citátem
jo to že by pomohl repas je jasné ale teď to musí chvýly počkat není čas, musí se jezdit.
Strana 4 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
