bez ABS neceleho pullitra, s ABS necele 4 deci. Seriova brzdovka je DOT4. Dej tam nejakou ferodo s vyssim bodem varu a mas klid.
MELHUBA KLUBUZaložen: 23. 09. 2010Příspěvky: 392Bydliště: Brno
nemohl sem povolit odvzdušňováky, tak si řikám vydělám prasátka a pěkně si to dám do svěráku jenže já nemůžu povolit ani tu matku co drží "potrubí"s brzdovkou k prasátku, nějáká rada krom že v servisu to udělají ale jak.....
zrovna si zacni shanet nove brzdove trubky, protoze pri povolovani to nejspis urves. Jinak klasika namocit do WD40
