< Servis ~ Akceleracia pri prevodvke z 1.4i |
Cicko69 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 2:07 am |
Založen: 11. 05. 2009
Caute, ako niektori viete mam 1.6 16V a klakla mi prevodovka,dal som tam prevodovku z mojho byvaleho saxo 1.4 vts. Pocul som rozne varianty,niekto mi povedal z ebudemmat vacsie zrychlenie a nizsiu maximalku a niektori zase naopak. Dnes som si do toho prvy krat sadol ale neviem to akosi porovnat, j emozne ze by som necitil rzdiel? Auto ma od 4000 tisic otacok pekny zatah ako predtym,ak je tam nejaky minimalny rozdiel k lepsiemu,ci horsiemu asi to nijak nezistim. Ma s takouto kominaciou 16V a prevodovka 1.4i skusenost ?
dakujem za dotazy
Zaslal: so prosinec 10, 2011 8:30 am |
asi takto
nahled samozrejme klikaci |
Cicko69 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 9:46 am |
Vysvetlis mi to trosku,nejako sa v tom nevyznam |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 10:31 am |
nahore seriova, dole z 1.4ky,
radky jsou kvalty, sloupce otacky.
takze na 5ku s prevodovkou 1.4 a pri 7800 to pojede 283km/h, to vse na 15kach kolech se seriovou gumou. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 10:45 am |
Založen: 18. 12. 2010
Kurva 283 na SAxe/106 je cista smrt |
Cicko69 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 10:47 am |
Diky pane CHodny Uz tmu rozumiem a rozumiem aj tomu,ze som tou prevodovkou zabil to auto...uf. Treba inu.. |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 11:27 am |
jj zabil, ale má to jednu výhodu, když pojedeš po dálnici tak to bude míň točit a budeš mít menší spotřebu. Převodovka z 1.4 je totiž nejdelší co se do sax vůbec dávala. |
Cicko69 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 11:32 am |
No to je veru velka vyhoda,ale ja po dialnici nechodim ale nevadi,ako dcasne riesenie mi t staci,na to ze som ju mal zadarmo,raz mu vratim srdce a kupim opat tu z 16V |
dzodzo |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 11:50 am |
Založen: 07. 09. 2011
a ze si si nedal povedat..preco mi neveris ? |
Allante |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 12:33 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Já tý tabulce nevěřím to je padlý na hlavu, chci vidět saxo který udělá na 7000ot 250km/h i kdyby mělo kdo ví jakou převodovku...
Co myslíte tím že to auto zabije když tam má ppřevodovku z 1.4?
Podle té tabulky to vypadá uplně perfektně |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 12:37 pm |
Allante napsal: Já tý tabulce nevěřím to je padlý na hlavu, chci vidět saxo který udělá na 7000ot 250km/h i kdyby mělo kdo ví jakou převodovku...
Podle té tabulky to vypadá uplně perfektně, proč tam všichni už dávno nedávají tu převodovku z 1.4?
Allante, ta tabulka akosi zabuda na sucinitel odporu vzduchu, odporu pneumatik, a akosi aj poveternostne podmienky |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 12:38 pm |
protože se sice o něco zvedne maximálka ale na druhou stranu to auto zlenivý. A co člověk využije častěji, zrychlení a nebo maximálku. |
Allante |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 12:42 pm |
Jediné místo kde jsem využil při ostré jízdě 5tý stupeň bylo v Brně na okruhu asi na 2 sekundy nikde jinde mi není na nic než na spotřebu... Takže zrychlení no. |
Cicko69 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 4:08 pm |
Hm, ale ako vravim ja som ten pocit nejako nepostrehol,zeby zlenivelo nejako....musim ist na sprint so seriovym saxom |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 5:16 pm |
takze panove
chodny to vysvetlil dobre
dzodzo - nemachruj, mam pocit ze ses me na to nedavno vyptaval pres PM
Tomáš - vysvětli mi jak muze odpor pneumatik a vzduchu mit vliv na rychlost pri danych otackach? NA zrychleni samozrejme ano, ale na vyslednou rychlost rozhodne ne, uz z toho duvodu ze nevim kde by se to ztracelo, leda ze by ti klouzala spojka - JEDINY CO, TAK SE NEPOCITA SE STLACENIM GUMY
Allante - viz. tucny text takze finalni rychlost je samozrejme nizsi, ale pokud si nekdy tocil 4 v omezovaci vis ze tam je rozdil minimalni |
