< Servis ~ ukazovatel teploty oleja |
dzodzo |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 4:01 pm |
Založen: 07. 09. 2011
zdarec chlapi..mam este jednu otazku..ked otocim klucik,napravo ten budik ukazuje mnozstvo oleja ? a potom prepne na teplotu..tak je to ? |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 4:34 pm |
dzodzo |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 11:52 am |
no,ja mam MK1..no a ked mi ukazuje,ze nemam iadny olej,asi bude cidlo v prdely,co ?? lebo na riske mam akurat,ale budik ukazuje ze nemam nic |
DiNOkitovec |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 1:31 pm |
Založen: 04. 02. 2007
nebo třeba jenom špatný kabely a kontakty na čidle.. jedno je myslim hned za svodama , celkem blbě |
dzodzo |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 7:21 pm |
ked som ho kupil,ukazovalo dobre,asi pred pol rokom..mesiac na to som vymenil olej a uz to blbne :-/ skusim tie kontakty a uvidim,potom jedine vymenit cidlo |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 7:39 pm |
me hladinomer oleje taky funguje tak ze spis nefunguje, ale mel sem to cidlo vyndany a nejvetsi problem vidim v konektoru kterej byl celkem vyrazne vypecenej od svodu... |
dzodzo |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 7:44 pm |
tak fajn,skusim to omrknut,a nieco zistit..zatial diky moc za rady chalani |
