< Tuning ~ 1.6 16V s prevodoukou 1.3rally |
Skrbla |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 8:14 am |
jiri106xs napsal: Budu měnit kus za kus... z 16V do 1.4XSI Nejspíš to stejně asi svěřím mechanikovi. S převodovkou zkušenosti nemám, tak abych to zbytečně nepodělal.
1.4xsi má slabej diferenciál nevidím jedinej důvod proč by jsi to měl dávat do 16v převodovky |
Mystic.Biker |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 8:53 am |
Založen: 16. 06. 2009
on to myslel asi naopak ne ? Hodit diff z 16V převodovky do 1,4xSI 69KW převodovky?! to bych pochopil |
jiri106xs |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 9:15 am |
Založen: 06. 09. 2009
Jj, sehnal jsem převodovku z XSI a chci ji dávat na 16V. Takže dif z 16V poputuje do převodovky z XSI |
_________________ Pug106 16V Rallye 400m - 14.64s |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 12:25 pm |
mozna se mi i vyndanej dif z 16v vali doma |
Skrbla |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 2:27 pm |
jiri106xs napsal: Jj, sehnal jsem převodovku z XSI a chci ji dávat na 16V. Takže dif z 16V poputuje do převodovky z XSI
Budeš muset přelisovat kolo stálýho převodu na diferáku, a měl by jsi to zajistit nebo se ti stane něco nemilého |
Stivek |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 3:28 pm |
Založen: 10. 09. 2009
já si to nechal udělat dal jsem to chlápkoj tady u nás, dělá převodovky už cca 30let... jinak mi měnil na 16v špajzce seriový dif za samosvor + přelisování věnce + musel dát věnec soustružníkovy který udělal zajištovací dulky cenovka 1500 a jak dlopuho se stim sr*l mi je jedno, převodovka u něj byla týden...ted někdy to tam povezu zas aby mi na tý samí špajzce měnil ještě stálák |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Skrbla |
Zaslal: út prosinec 13, 2011 3:42 pm |
Stivek napsal: já si to nechal udělat dal jsem to chlápkoj tady u nás, dělá převodovky už cca 30let... jinak mi měnil na 16v špajzce seriový dif za samosvor + přelisování věnce + musel dát věnec soustružníkovy který udělal zajištovací dulky cenovka 1500 a jak dlopuho se stim sr*l mi je jedno, převodovka u něj byla týden...ted někdy to tam povezu zas aby mi na tý samí špajzce měnil ještě stálák
Tě bude milovat ještě víc až z toho difu bude páčit to zajištěný kolo |
jiri106xs |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 8:05 am |
Na to zajištění už jsem právě koukal na S16.de Prostředky jako frézku, soustruh, lis apod. mám k dispozici, takže by to neměl být problém |
Skrbla |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 8:13 am |
jiri106xs napsal: Na to zajištění už jsem právě koukal na S16.de Prostředky jako frézku, soustruh, lis apod. mám k dispozici, takže by to neměl být problém
Nejlíp vyjiskřovačku, protože to jsou dva hodně rozdílný materiály |
Iceman |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 10:20 am |
Založen: 17. 01. 2011
takze nejde menit kus za kus tie diferaky? myslim z 16V do 1.4xsi skrine? resp. ake by bolo naj riesenie pre 16V s prevodovkou 1.4xsi? |
ex - C3 1.6 16V,
Skrbla |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 10:48 am |
Iceman napsal: takze nejde menit kus za kus tie diferaky? myslim z 16V do 1.4xsi skrine? resp. ake by bolo naj riesenie pre 16V s prevodovkou 1.4xsi?
Diferenciál sám o sobě vyměnit jde, ale na diferencialu je nalisovaný kolo stálýho převodu a 1.4 xsi a 16v má jinej počet zubů, tudíž to nepasuje se zbytkem stálýho převodu a tudíž se musí přelisovat (a zajistit) ozubený kolo.
Iceman |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 11:04 am |
skrbla: diky moc, uz mi to je jasnejsie btw. presne toto ozubene kolo sa mi oddelilo od zbytku diferaku na C3, autorizovany servis samozrejme vymena diferaku za tri kila :/ |
ex - C3 1.6 16V,
Skrbla |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 11:48 am |
Já to mám zajištěný kolíčkama, dělal mi to známej
Zaslal: st prosinec 14, 2011 1:11 pm |
jen je asi trosku problem to navrtat
venec a dif sou tvrdostne uplne jiny materialy... |
jiri106xs |
Zaslal: st prosinec 14, 2011 1:14 pm |
Přesně takhle to mám v plánu. Vyjiskřovačkou by to bylo jednodušší, ale fréza to taky vezme, s tím problém nebude |
