Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přidavne Budiky
<  Servis  ~  Přidavne Budiky
Zaslal: út prosinec 12, 2006 1:39 pm Odpovědět s citátem
Ahoj nevite Nékdo jak na saxo 1.1(1996) zapojit pridavne budiky teploty vody a hlavne kam zapojit otackomer. Napajeni je jasny ale kam stim kabelem na signal? dik.
dyk77
Zaslal: út prosinec 12, 2006 11:24 pm Odpovědět s citátem
Já v Saxu teploměr nemám, ale myslím si, opravdu si to jen myslím, že by se dal normálně připojit k čidlu co je pro kontrolku zvýšené teploty chl.kapaliny. Chtělo by to ale proměřit, jestli čidlo mění odpor lineárně s teplotou a nebo jestli "otvírá" skokem až při kritické teplotě. Mám ale za to, že se odpor mění lineárně a hodnoty jdou do ŘJ, která získává údaje o teplotě motoru a při dosažení alarmující teploty teprve sepne kontrolku, takže s tímhle laborováním opravdu s rozumem.
Doplňkové např. LEDdiodové otáčkoměry se většinou připojují na indukční cívku na stranu 12V. Se vzrůstajícími otáčkami roste i počet impulzů do indikční cívky a tím jsou nepřímo měřené otáčky motoru. Je to jednoduchý jen je otázka kde se napojíš.
Spotřeba CITROEN SAXO
Zaslal: st prosinec 13, 2006 4:47 pm Odpovědět s citátem
no za to cidlo teploty dik Very Happy o to se neak pokusim a pak napisu visledek, ale stou induckou nevim nevim kamos rikal ze prej nekam na ridici jednotku tak se vas chcy zeptat protoze saxo mam necelej tejden Very Happy tak ani poradne nevim kde je inducka Laughing tak az vas neco napadne tak naúpiste
dyk77
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 12:41 am Odpovědět s citátem
Mám za to, že Saxo se zapalovacími kabely má indukčkní cívku jasnou. Tam kde je na svíčkách jen lišta je indukční cívka v liště, takže to bude asi oříšek
Blasters
Zaslal: pá prosinec 22, 2006 2:23 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
az bude. **
Smile
Tak bych taky chtel vymenit hdiny za otačkomer,doufam ze to ma pripraveny vyvody,a ze to pujde. Jen jeste nevim kde sehnat otackomer. Sad
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
dave_m
Zaslal: pá prosinec 22, 2006 7:42 am Odpovědět s citátem
http://tuning.autodoplnky.cz/otackomery/autostyle-otackomer-rozsah-0-11000rpm-prumer-12-s1495135
westcoast
Zaslal: st srpen 12, 2009 10:56 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 10. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Most
Zdravím,
potřebuju poradit kde najdu přesně indukční cívku v Saxo 1.0i. Kdyby mi někdo udělal fotku se šipkou, byl bych mu vděčný.
Zaslal: čt srpen 13, 2009 4:17 pm Odpovědět s citátem
westcoast napsal:
Zdravím,
to záleží jakej máš rok výroby bude buď vedle motru a nebo je přímo na svíčkách v liště
westcoast
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:31 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
westcoast napsal:
Zdravím,
1999, listu u svicek nemam, myslim si to alespon teda. Potreboval bych alespon fotku nebo neco, uz jsem ji hledal a nic....
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:58 pm Odpovědět s citátem
1.1i/44kW:
westcoast
Zaslal: čt srpen 13, 2009 6:00 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
1.1i/44kW:
To je cívka? Jsou tam 4 kabely na válce a ten 5tý vede na cívu ne? Nebo jak to je?
Zaslal: čt srpen 13, 2009 6:13 pm Odpovědět s citátem
cívka je přímo vevnitř tohle neni favorit aby byla cívka zvlášt než rozdělovač Very Happy jinak kam připojit otáčkoměr jse tu řešilo hodně dlouho až někdo zjistil že se můsí pŕípojit přímo na ECU někde tu bylo dokonce napsané na kterej pin ve svorkovnici tady se to řešilo http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4592&highlight=ot%E1%E8kom%ECr
