Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pružiny -60 spax
<  Tuning  ~  Pružiny -60 spax
NuF!k
Zaslal: so květen 24, 2014 4:10 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 29. 07. 2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň
Ahoj čekám ted až mi z británie přijdou pružiny -60 ale mám dilema jestli tam dát tlumiče Bilstein nebo KYB AGX s stavitelnou tuhostí máte někdo zkušenosti ? Smile s těma pružinama ?
GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
NuF!k
Zaslal: út květen 27, 2014 9:06 pm Odpovědět s citátem
super že si to 50 lidí prohlédlo ale nějaký názor nic ?
díky
Zaslal: út květen 27, 2014 10:29 pm Odpovědět s citátem
nickovi ta pruzina praskla
NuF!k
Zaslal: st květen 28, 2014 3:23 pm Odpovědět s citátem
taky jsem otom něco slyšel já je koupil za pár korun z ebay ale nevím jaké tlumiče ... =( různě tak hledám po saxperince jenže nedaří se =(
Zaslal: st květen 28, 2014 3:26 pm Odpovědět s citátem
tak spax dela vlastni tlumice, jinak minimalne B8, ktery maji kratsi pistnici.
lazik
Zaslal: st květen 28, 2014 5:58 pm Odpovědět s citátem
Myslim, ze ty KYB jsou taky kratsi. A asi bych sel v tvem pripade spis do tech KYB. Osobni zkusenost s nimi nemam, ale tim, ze jsou stavitelne, tak kdyz zjistis, ze ti to s tema pruzinama nefunguje, tak mas aspon sanci to postelovat a vyzkouset ruzne nastaveni. A taky jsou myslim levnejsi. Nevim ale jak zvladnou to snizeni -60, takze kdyz to nebude fungovat, tak za mnou nechod Laughing
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
NuF!k
Zaslal: st květen 28, 2014 6:30 pm Odpovědět s citátem
jasný no právě že jdou štělovat Smile řikám ty pružiny jsem sehnal za pár pěnez ale co jsem viděl kluci jezdí KW -55mm to už nemůže být takovej rozdíl Smile a když to nebude fungovat pořídím jiné pružky tlumiče nechám Smile
bak
Zaslal: st květen 28, 2014 9:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
-60mm je hrozne vela. aj -55. tycky riadenia sa ti poohybaju az sa budes cudovat. max znizenie by som odporucal -45mm.niekedy nerozumiem tomu ked clovek kupi pruziny ,,zadarmo,, a k tomu potom tlmice komplet za 600eur {v pripade B8}. to uz sa naozaj oplati radsej eibach -45mm za sto eur. urcite usetris aspon co sa tyka roboty pretoze nebudes musiet vyhadzovat tu sprostost z ebayu.
Iceman
Zaslal: čt květen 29, 2014 12:24 pm Odpovědět s citátem
tiez by som siel maximalne do -45 , -60 je sakra vela, nevyzera to dobre a kurvi to riadenie, resp. tycky riadenia...
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: čt květen 29, 2014 1:46 pm Odpovědět s citátem
tu teorii s tyckama rizeni bych potreboval vysvetlit...
bak
Zaslal: pá květen 30, 2014 9:17 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
je to jedenoduche. riadenie je uchytene cca v strede na kasni.tycky riadenia ti idu na tehlicu, resp. do ulozenia tlmica. problem je v tom ze aj na kasni aj tlmici mas pevne uchytenie. cim nizsie ide kasna (stred uchytenia) tym vysie ostava stat uchytenie na tlmici. ak by si to chcel mat na vybornu tak by trebalo to uchytenie co je na tehlici posunut o tych 600mm nisie. vtedy by to bolo super.
Zaslal: pá květen 30, 2014 11:08 am Odpovědět s citátem
nevim ted z hlavy jak tam vypadaji dosedaci plochy, ale vim ze cep je shora do tehlice, co ho otocit zespod?
a furt nechapu tu teorii s tim proc by to tem tyckam melo vadit...
NuF!k
Zaslal: pá květen 30, 2014 7:29 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
dát ho obráceně mě také napadlo ale on tam bude asi kužel takže by to znamenalo totho šenklu kde drží čep řízení udělat taky kužel Smile
Zaslal: pá květen 30, 2014 10:38 pm Odpovědět s citátem
Jsem si povšiml, že u základní výšky jsou poloosy z převodovky k náboji kola vodorovně se zemí. Nebudou při snížení trpět ? Protože pak budou při pohledu zepředu do "V" .
vtsko
Zaslal: so květen 31, 2014 11:00 am Odpovědět s citátem
Ak dovolite,zapojim sa,aspon k tym tyckam stabiku.
So sandym sme sa na tuto temu zhovarali,snoril po nete,ako to ma byt s tyckami na znizenom aute.Ci by mali byt kratsie,alebo dlhsie.Kupoval som aj dlhsie,aj o par mm kratsie od povodnych a vysledok je taky,ze za rok tie tyzcky idu do sraciek.Na aute,co jazdi Eiffele,nie co je v garazi,alebo sa vozi na voziku Wink to len keby si chcel mat pripomienky,ze ty ich tam mas sto rokov Very Happy
ked sa nadtym zamyslim,auto znizis o urcitu vysku.Tym zmenis sklon riadenia aj,ramena maju tiez iny sklon,vytlacis tympadom tycku vyssie nie?takze tie capy a klby trpia viac.To je ako s tlmicmi v seriovej dlzke na znizenom aute.Tiez ti nepracuju uz v celom rozsahu ako by mali.
Saxik 1.6 16V VTS
Strana 1 z 2
Jdi na stránku 1, 2  Další
