Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - občasné a velmi rychlé změny otáček - volnoběh
<  Servis  ~  občasné a velmi rychlé změny otáček - volnoběh
kejmi
Zaslal: pá prosinec 30, 2016 6:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
Čau Saxoclubáci, moc prosím o radu na co mrknout... Mám problém u Saxíka 1.1 že mi na neutrálu lítají otáčky mezi 1500-2000 ot. Není to pozvolné kolísání, ale jako bych každou vteřinu prudce šlapal a pouštěl plynový pedál. Starty jsou OK - otacky drzi na cca 950. Ujedu kilometr a uz se to zacne obcas projevovat. Nema tendenci chcipat, ale naopak drzi cca 1500 a pulzuje to do 2000. Pak treba 5 km vse ok a pak to zase zacne kolisat Sad Bude to krokový motorek? nebo nějake cidlo?
Dik za radu.
Lukas
Animal
Zaslal: so prosinec 31, 2016 6:14 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 12. 08. 2016 Příspěvky: 23 Bydliště: Beroun
dost podobně mi to dělalo čidlo tlaku sání, ale chce to píchnou na diag , ideálně při jízdě aby se vidělo hned co je to za chybu
kejmi
Zaslal: so prosinec 31, 2016 8:11 am Odpovědět s citátem
díky za reakci... našel jsem ted diskuzi, kde se řešilo něco podobného. Diagnostika nic nezjistila, pokud se závada neobjevila přímo při diagnostice. Prý to nakonec bylo čidlo váhy vzduchu - závada odhalena tím, že při nastartovaném autě (volnoběh v pořádku) týpek odpojil konektor z čidla váhy vzduchu a hned to zacalo takhle blbnout... Po výměně čidla je vše ok. Tak to zkusím taky a uvidím. Čidlo se nachází někde na sání předpokládám? Měl by někdo fotku, kde přesně? Díky moc
Zaslal: so prosinec 31, 2016 5:06 pm Odpovědět s citátem
saxo nemá váhu vzduchu!!
má snímač tlaku v sání, což je úplně něco jiného... A pokud hledáš toto, najdeš to na sání na straně rozvodu, kostička přidělaná jedním šroubkem a mám pocit že třipinovej konektor...
kejmi
Zaslal: ne leden 01, 2017 7:50 am Odpovědět s citátem
tak jsem asi úplnej vocas, ale nemůžu to najít (správně identifikovat). Měl by prosím někdo fotku s označením toho čidla? (mám 1.1i)
díky moc
kejmi
Zaslal: po leden 02, 2017 7:13 am Odpovědět s citátem
tak dnes ráno jsem si ještě všiml, že v tu chvíli, když zlobí volnoběh, tak motor vůbec netáhne - málem jsem nevyjel kopec. Confused
josh
Zaslal: pá březen 03, 2017 9:23 pm Odpovědět s citátem
Tak už si niečo vyskúšal, či na niečo prišiel?
Vyčistenie krokového motorčeka + škrtiacej klapky,
vyjazdenie čističov vstrekovania/ventilov - prísad do paliva,
výmena senzora teploty vzduchu...
to asi pomohlo mne, keď mi kolísali otáčky volnobehu, hlavne po štarte.
Mne to ale robilo vždy len prvé 2-4 minúty, potom už iba minimálne alebo vôbec.
Po tom čase sa pri jazde vyrovnala odozva plynu a zvýšil poklesnutý výkon (na rovnakej polohe pedála).
Teraz sa mi to nezopakovalo celú zimu, tak som zvedavý na teplejšie dni.
Ešte som mal v zálohe výmenu tesnenia na škrtiacej klapke, no nedokázal som sám uvolniť jeden jej šrób, ktorý treba už asi odvŕtať. Aj toto zvykne pomáhať pri kolísaní, zvlášť ak bolo gumové tesnenie už zatvrdnuté.
ViveLeSport
Zaslal: so březen 04, 2017 2:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2016 Příspěvky: 35 Bydliště: Praha Západ
kejmi napsal:
Mám nyní úplně stejnej problém.V týdnu mi to známý napíchne na diagnostiku.
Rovněž mi špatně drží volnoběh a když se jedu pak svézt a auto se zahřeje - rapidně klesá výkon někdy...v tu chvíli slyším jen sání, ale jak kdyby to nepálilo.. nešlo tam palivo. Pak se to zas chytne a vše ok. Nějaké čidýlko to bude. Ten krokový motůrek na klapce, jak tu někdo zminuje, tomu bych i věřil. Uvidíme, pak napíšu sem, co nás trápilo Very Happy
josh
Zaslal: so březen 11, 2017 2:18 pm Odpovědět s citátem
Na tieto volnobehové problémy obvykle saxovská diagnostika taktne mlčí.
ViveLeSport
Zaslal: so březen 11, 2017 8:15 pm Odpovědět s citátem
josh napsal:
Vyndal jsem a vyčistil krokový motůrek na klapce. Byl docela fest zanešen na té vodící ploše - co se vysouvá a zasouvá (takovým dehtem). Vyčistil jsem přitom rovnou i klapku a je to zatím dle všeho Ok. Otáčky na volnoběh drží, nechcípá to již.
Asi jak mám motor Euro 3 (s EGR ventilem), tak zrovna ten krokový motůrek touto euro vyfikundací více trpí, zanáší se. Mrknu se ještě i přímo na ten EGR, asi ho dám do háje úplně (vidím v tom jen zdroj poruch). Mám jednu lambdu, nemělo by to ničemu vadit, ani hlásit chybu..
.....Hodku jsem to pak ještě projel, sem tam svižněji , aby se to víc i zahřálo a výkon konstatní - nikde žádnej problém, jakože by to přestalo tahat najednou apod. (jako předtím).. Tak uvidíme.
Někde jsem četl, že pokud je EGR ventil více zanešen, tak i to může způsobovat, že auto náhle nejede apod.(přívěra v EGRu se dík nečistotám zasekává někdy, špatně funguje). Takže pokud mi ještě jednou auto tohle udělá, jde to na stopro ven.
V neposlední řadě to bere i výkon - v některé fázi, ikdyž asi nepatrně (u benzin auta). Např.u naftáku je zaslepení EGRu trošku na výkonu i znát, jako v dobrém (udělal jsem to na Fabce RS Tdi), tam mi totiž zanášel sací trakt - tenhle EGRshit - neskutečně..Tam je to horší, jak u benzin aut.
josh
Zaslal: ne březen 12, 2017 2:36 pm Odpovědět s citátem
To áno, krokový dokáže byť dobre zasvinený, vrátane „komôrky“, z ktorej je vybraný.
Osobne však neviem, ktorou súčiastkou presne je myslené EGR u benzínového saxa, a aké sú rozdiely tohto riešenia medzi motorizáciami (1.6 - 1.4 - ...).
Tu je tiež dobre popísané, prečo sa často húpu otáčky - strana 4 na konci pdf, ale aj celý článok z časopisu Svět motorů - Přísady v benzinu čistí
milo1
Zaslal: út duben 11, 2017 8:28 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
kejmi napsal:
ahoj. s tým problemem kolisania otačok sa už zaoberám asi rok, mam 1.1 ku. Asi budem musieť vyhladať elektrikara, dobreho elektrikara. možno je potrebne vynebit toto: 1url.cz/GtkTa
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
josh
Zaslal: so květen 13, 2017 12:23 pm Odpovědět s citátem
Toto vyššie ale nenapsal kejmi...
Aktuálne:
Dal som si pred pár dňami nový vzduchový filter a pritom trocha prečistil klapku sprejom, bez jej rozobratia (je v podstate komplet čistená 2x za posledné 3 roky), tiež som poriadne pohýbal plynovým lankom (akoby bolo čas od času zaseknuté).
Od nejakej 16:30 h, som naštartoval až ďalší deň (včera) okolo 12:00, a aj tak sa na úvod začal na pár sekúnd motor trocha dusiť (= ten zvyškový nástrek ani po vytieraní úplne nevyprchal).
Jazda v pohode, cítiť tú výmenu filtra (starý nebol velmi zaprášený, ale bol už po 2 a po rokoch jazdy v meste a pár tisíc km, tmavší)
Prekvapil ma ale práve po tomto, návrat výkyvu otáčok volnobehu.
Poriadne padali aj nezvykle dole možno ku 500, potom aj ku 1500-1700....
Skúšal som nakoniec nastaviť aj základnú úroveň volnobežných otáčok zarážkou lanka, +- 1, vrátil som na pôvodnú pozíciu (sú na ručičke niečo pod 1000; občas držia, občas skáču).
Nastavujú sa otáčky volnobehu ešte aj niekde inde?
Zaslal: so květen 13, 2017 12:56 pm Odpovědět s citátem
otáčky volnoběhu se nijak nenastavují, saxo nemá karburátor Very Happy otáčky nastavuje sama ECU na základě informace z čidel. Takže pokud ti haprují otáčky tak má pravďepodobně mylné informace z nějakého čidla. Těch možností je více ale asi nejčastější je obligátní zelené čidlo teploty motoru. Ovšem to že haprujou otáčky může dělat i motorek regulace volnoběhu na klapce.
Tou zarážkou na lanku se žádné otáčky nenastavujou. Tím nastavíš jen jak bude napnuté lanko od plynu tzn. jak dlouhej bude chod pedálu a jak ostrej bude průběh. Stejné jako na kole když napneš lanko od brzdy Laughing Laughing Laughing
Na volnoběh by za klapku vůbec tahat nemělo naopak pokud je moc napnuté a drží pootevřenou klapku tak vypne spínač volnoběhu a ECU ho přestane regulovat a bude haprovat.
Hledal bych chybu někde v okolí klapky, vypadá to že jak si jí čistil tak si tam něco vyvedl.
josh
Zaslal: so květen 13, 2017 1:13 pm Odpovědět s citátem
No raz som už takto musel nastavovať lanko/ tiahlo plynu (Haynes 132 ; 4.14), kedy mi s ním asi v servise pohli, a dlhšie som nevedel prísť na príčinu lenivosti... neotvárala sa poriadne klapka.
Pri nastavovaní bolo vidno, kedy som to už prehnal (volnobeh trebárs 2000 alebo 3000 ot), a kedy som trafil optimál.
Po tom prvom vyrovnaní-nastavení zarážky-svorky, som to už mal v zásade vyriešené.
To som teda čiastočne skúšal znova včera.
Zelené čidlo som ešte nemenil, asi bude najvyšší čas.
Čo sa klapky týka, stále som nemohol vymeniť nové kúpené tesnenie, na jeden z jej 3 šróbov musím nájsť niekoho, kto mi ho odvŕta (a nepokašle). Tam som dúfal že spoznám zmenu, ak sa znova vrátia nevyrovnané otáčky.
PS do tých volnobežných otáčok mi prvýraz pred rokmi zasahoval pracovník na emisnej kontrole, nevedel som čím ich znížil - sedel som za volantom, nevidel som presne čo robil a ani som sa nepýtal, podla všetkého prenastavil tiež tú svorku.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
