< Tuning ~ Short Shift vykres |
Hassan_B |
Zaslal: po únor 19, 2007 12:24 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Pokud budou potreba jakekoliv informace tak bude sem nebo na mem icq. Po kliknuti na obrazek se ten otevre v plnem rozliseni (1024x800).
Do prvni casti se zasune ten hak z prevodovky,kulicka prijde samozrejme do te 13ti mm diry zezadu haku se nasadi druha cast a ty se spoji, ke spojeni je vhodny pouzit delsi 5mm srouby, tak M5x40-50 , nejakou perovku podlozku a pojistit to i kontra matkou at se to nepovoluje. Pokud si to nechate udelat z oceli tak si to natrete aspon zakladovkou nebo postrikejte zinkem ve spreji at to nerezne. Vhodne je take koupeni rovnou noveho tahla prevodovky kvuli tomu ze stare tahlo ma lozisko a to je z 99% spatne. Nove tahlo mne stalov original Citroenu 217,- takze zadna vrazda. Jinak je taky dobry auto dat na zvedak(nebo sachtu),vypustit vodu, vypojit hadici u short shiftu a kapelovy svazek ktery vam bude zavazet hodit nad starter, je to lepsi aby vam to pak tahlo prevodovky neprosoupalo a svazek neponicilo. To same se da udelat s kabelem k cidlu teploty oleje ktere je na vane. Kabel smiknout a prodlouzit ho a opet stahovaci paskou pridelat treba ke starteru. Tim se uvolni misto a short shift se tam pohodle vleze a nic nebude vadit. Ja to delal v servisu na zvedaku a prace tak na hodinku a pul i s vypustenim a napustenim vody+ start, razeni,opetovne zvednuti a kontrola zda neco nedrhne a je vse v poradku.
http://www.ukazto.com/img/short_shift-qmc1.jpg
Naposledy upravil Hassan_B dne po únor 19, 2007 1:52 pm, celkově upraveno 2 krát |
Adler |
Zaslal: po únor 19, 2007 1:29 pm |
Tady je ten vykres co sem posilal ja
Nevik |
Zaslal: út únor 20, 2007 10:59 am |
Založen: 02. 01. 2007
K čemu to je dobré ?? Toš to neznám...Že bych si to utočil na soustruhu?? |
_________________ 1,5D 96´ -2 bágly,servo,šíbr,okna,centrál...Kombinovaná 4,35L / 100km ) |
Lukes.2002 |
Zaslal: út únor 20, 2007 11:42 am |
Nevik napsal: K čemu to je dobré ?? Toš to neznám...Že bych si to utočil na soustruhu??
Pokud vím co mi říkal Adler tak na diesela to nenarveš |
Nevik |
Zaslal: út únor 20, 2007 11:50 am |
Pokud vím co mi říkal Adler tak na diesela to nenarveš[/quote]
Super a na co to tedy je? doftípil jsem se že je to asi nějaká vychytávka nařazení....a dál... |
Freak |
Zaslal: čt únor 22, 2007 1:28 pm |
Založen: 18. 12. 2006
Super a na co to tedy je? doftípil jsem se že je to asi nějaká vychytávka nařazení....a dál...[/quote]
Pokud se nemylim tak na zrychlení řazení(zkrácením dráhy chodu šaltrklády)
Možná i zpřesnění řazení,že tam pak není taková vůle,ale to je možná enom zbožný přání
Pokud se pletu (jako že možná jo) tak mě něgdo oopravte. |
Petr Svaták |
Zaslal: čt únor 22, 2007 6:25 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Děkuji za výkresy, dneska to předám taťuldovi a uvidím, jestli mi to nevykouzlí Vypadá to celkem jednoduše, tak snad jo.
Jen se zeptám - má s tímto zařízením někdo delší zkušenosti po namontování? |
Laďa |
Zaslal: čt únor 22, 2007 7:15 pm |
Petr Svaták napsal: Děkuji za výkresy, dneska to předám taťuldovi a uvidím, jestli mi to nevykouzlí Vypadá to celkem jednoduše, tak snad jo.
To víš že jo, chceš taky vědět jaké ? |
Petr Svaták |
Zaslal: čt únor 22, 2007 8:05 pm |
Zajímal by mě hlavně rozdíl mezi normálem, životnost, popř. problémy. Díky |
Laďa |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:44 am |
Petr Svaták napsal: Zajímal by mě hlavně rozdíl mezi normálem, životnost, popř. problémy. Díky
Kratší dráhy řazení, tím pádem rychlejší řazení, na životnost to nemá vliv, problémy při montáži viz. výše řečeno. , problémy žádné. |
Crack |
Zaslal: pá únor 23, 2007 10:02 am |
Založen: 13. 01. 2006
Adler |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:24 pm |
jo melo by tam sou svody vedene predkem tak jo ... |
69david |
Zaslal: ne březen 04, 2007 1:06 pm |
Založen: 18. 01. 2007
zdarec lidi.chci se zeptat jestli nekdo nevite kde se ten ss presne montuje???vlezl jsem pod auto,ale jsem z toho jelen.vim,ze se to tu uz resilo a je tady nekde i fotka,ale podle ni jsem to nepoznal.jedine misto ktere pripadalo v uvahu bylo jakoby nad vannou a kosicek smerem dozadu.je to ono???a pokud jo jak se to tahlo z te kulicky da sundat???se musi vyklepat???ale jak kdyz tam neni moc mista???diky za odpovedi. |
Adler |
Zaslal: út březen 06, 2007 10:52 pm |
zlamos |
Zaslal: út březen 06, 2007 10:54 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Jéje, ta fotka je mi nějaká povědomá Ale je to teda pěkně rozmazany. Klepaly se mi ruce |
