Zaslal: pá leden 09, 2009 11:57 am |
Vcera sem chtel dolet vodu do ostrikovacu, zvednu kapotu a u ridici jednotky si skoro udelal hnizdo cerny papusek...
No moc do zpevu mu nebylo Akorat mi neni moc jasne, jak se tam mohl dostat.
Zaslal: pá leden 09, 2009 12:11 pm |
se asi chtěl schovat do tepla tak tam spodem vletěl. Já sem tam měl mynulej tejden rohlík a taky nevym jak se tam dostal protože v motorovym prostoru zásadně nesvačím |
p.e.p.e. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 12:16 pm |
Založen: 07. 01. 2007
jestli to nebyl nějakej špijoon od citroenu taky sem nedavno našel nějakej divnej předmět na stejném místě....vypadalo to jako hovno z něčeho |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
Zaslal: pá leden 09, 2009 12:35 pm |
vtsko |
Zaslal: pá leden 09, 2009 12:52 pm |
skokan |
Zaslal: pá leden 09, 2009 1:22 pm |
Mr.. a to este zil ked si ho fotil?
ja som raz tak chytil vrabca do motoroveho priestoru ale bolo to za jazdy a mal som vtedy este Sunny s kapotou z GTi-R ktora ma rebrovanie a vtacka doslova vykostilo a krvicka mi spricla az na vrch celneho skla ..bleah
Zaslal: pá leden 09, 2009 1:48 pm |
nene, ptacek byl uz tuhy, myslim ze asi i delsi cas. |
skokan |
Zaslal: pá leden 09, 2009 1:52 pm |
MrChodnyCZ napsal: nene, ptacek byl uz tuhy, myslim ze asi i delsi cas. ako vies? smrdeli mu nožičky? |
Zaslal: pá leden 09, 2009 1:58 pm |
skokan napsal: MrChodnyCZ napsal: nene, ptacek byl uz tuhy, myslim ze asi i delsi cas. ako vies? smrdeli mu nožičky? ale nožičky smrdí i živejm |
Joshua |
Zaslal: pá leden 09, 2009 2:04 pm |
Založen: 28. 02. 2008
presne toto sa mi stalo na fabke... ale nasiel som uz len kostricku , vyzeralo to ako z inej planety, len netusim ako dlho tam bol, bolo to v lete takze ziadna konzervacia nehroziiii tfuj |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Lotor |
Zaslal: pá leden 09, 2009 6:47 pm |
Založen: 16. 04. 2008
To vyzera ako keby si ho ty zlisoval tou kapotou vrah jeden !!! hahha |
72kW , max 210km/h
Zaslal: pá leden 09, 2009 7:19 pm |
Lotor napsal: To vyzera ako keby si ho ty zlisoval tou kapotou vrah jeden !!! hahha ty sto odhalil, ježiš a co když je to masovej vrah, to radši na žádnej sraz kde bude on nepojedu aby mě taky neslisoval pod kapotu |
vtsko |
Zaslal: pá leden 09, 2009 7:30 pm |
Zaslal: pá leden 09, 2009 7:34 pm |
2unlimited |
Zaslal: pá leden 09, 2009 8:46 pm |
Založen: 23. 07. 2007
