< Servis ~ Otevírání dveří |
mijak1 |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 5:16 pm |
Založen: 20. 02. 2008
Zasekává se mi zámek po otevření dveří zvenku ( dveře pak nejdou zavřít). Po demontáži obložení dveří a odzkoušení zámku jsem přišel na to, že závadu způsobuje mechanizmus vnější kliky (zámek samotný je OK), táhlo od vnější kliky po otevření zvenku zůstává v horní poloze a blokuje tak zámek. Jak se dá vnější klika demontovat, poradí mi někdo ? |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 6:18 pm |
ta klika je tam přinítovaná pokud jí budeš chtít sundat budeš to muset odvrat. Když za ní vemeš a podíváš se pod ní tak sou tam ty nejty vydět sou tam dva |
mijak1 |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 6:55 pm |
martanc napsal: ta klika je tam přinítovaná pokud jí budeš chtít sundat budeš to muset odvrat. Když za ní vemeš a podíváš se pod ní tak sou tam ty nejty vydět sou tam dva
Tak to je fakt "super", to zase soudruzi v Citroenu nedořešili, když praskne klika, tak se s tím musíš zbytečně mordovat, to v Xsaře je alespoň přišroubovaná, tu už jsem i měnil. Je opravdu nýtovaná i u 5 dvířka?
Dá se zjistit proč se zústává táhlo po otevření v horní poloze ( bez demontáže)
a co s tím ? |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 8:37 pm |
jo ty mas 5dver to sem nevedel sory, ja uz si ani neuvedomuju ze se saxo delalo i s vice nez trema dverma. U 5dver jde myslím vyndat snáž alespoň kamarádka co ho mněla tak jí snad mněnila dokonce sama. |
mijak1 |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 8:43 pm |
martanc napsal: jo ty mas 5dver to sem nevedel sory, ja uz si ani neuvedomuju ze se saxo delalo i s vice nez trema dverma. U 5dver jde myslím vyndat snáž alespoň kamarádka co ho mněla tak jí snad mněnila dokonce sama.
Samo, že jsou Saxo i na 5 dveřích, mám z netu staženou příručku "Jak na to ?", ale tam je právě popsaná demontáž jen u 3 dvířka, proto pátrám po návodu jak to demontovat u mého auta. |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 8:44 pm |
prostě se podívej pod tapec a uvidíš na čem to drží. 5dverko nikde moc popsaný neni |
mijak1 |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 9:06 pm |
martanc napsal: prostě se podívej pod tapec a uvidíš na čem to drží. 5dverko nikde moc popsaný neni
Ke stejnému názoru jsem již dospěl také. Dveře jsem již odstrojil (několikrát -bohužel jsem musel), ale na vnější kliku není moc vidět, tak sháním kde se dá. I tak dík |
Zaslal: ne srpen 23, 2009 9:15 pm |
njn s přístupem bývá u saxa občas problém, chce to cvik a pevné nervy |
Awex |
Zaslal: st srpen 26, 2009 10:46 am |
Ja som mal 5-dver a myslim, ze klucky tam boli nitovane |
Zaslal: st srpen 26, 2009 12:36 pm |
Awex napsal: Ja som mal 5-dver a myslim, ze klucky tam boli nitovane takže jako na 3dver tam sou taky nýtované. Nepochopim proč tam nemohly dát šrouby |
regius |
Zaslal: ne říjen 28, 2012 9:31 am |
Založen: 10. 10. 2012
Nemáte někdo obrázek zámku řidiče jak to vypadá ve dveřích zapojeny ženě začali odskakovat sem tam dveře byl jsem na to kouknout a ten jazýček se mi zdá moc zapadlej když ho přizvednu a vrátim tak dveře zabouchnu .otevřu a zase odskočí Než to rozdělám tak máte rady jsou tam nějaky tahylka co by mohla vypadnout nebo zámek K.O. |
_________________ SAXO 1.1i 3dvř. r.v.99 44kw / PEUGEOT 406 |
v4s1m4 |
Zaslal: ne říjen 28, 2012 10:09 am |
Založen: 23. 09. 2010
jak odskakovat jakože nechodí zámek.....zámek a ten mechanizmus stačí prostříknout......už jsem viděl aji že drhnul tapec.... |
regius |
Zaslal: ne říjen 28, 2012 4:54 pm |
v4s1m4 napsal: jak odskakovat jakože nechodí zámek.....zámek a ten mechanizmus stačí prostříknout......už jsem viděl aji že drhnul tapec.... ten zobáček jako by nezaskočil Prostříkával jsem to |
Zaslal: ne říjen 28, 2012 5:48 pm |
jakoze dobouchnes dvere a ony se nezajisti?
pokud jo tak sezen za 500 na vraku jinej zamek a vymen, nejrychlejsi nejlevnejsi a popravde zadne jine reseni sem ani nevidel... jen si davej pozor lisi se zamek na 3dv. a 5dv. |
regius |
Zaslal: ne říjen 28, 2012 8:24 pm |
v4s1m4 napsal: jak odskakovat jakože nechodí zámek.....zámek a ten mechanizmus stačí prostříknout......už jsem viděl aji že drhnul tapec.... Koukal jsem na ten tapec a jsou tam asi 3 ty čudliky odskočeny a nejdou zacvaknout Dají se koupit a vyměnit |
