Cicko69 |
Zaslal: so únor 20, 2010 3:05 pm |
Založen: 11. 05. 2009
CHlapi mam velky problem, ako som zistil nemozem zohnat poloos na svoje auto. Nemozem si ani zmerat staru poloos,pretoze je zlomena a rozobrata,nakolko sa ju pokusali v jednomservise najprv opravit. Teraz neviem presne akej je dlzky. Tak som zhodil koleso z auta a od otvoru v prevodovke som metrom cca zmeral dlzku po uchytenie na kolese. Bola to dlzka asi tych 61 centimetrov. Na roznych strankach som ale nasiel aj rozne typy dlzok poloosi na saxo 1,4 vts. Niektore mali 61, 62, 63,64 aj 65 cm..Neviem presne aka tam ma ist,mam z toho hlavu v smutku Sad P.E.T.R mi ponukol poloos zo saxa 1.4 vts r.v 2000 ,ktora by mala podla vsetkeho pasovat, ale pisal mi ze meria az 65 centi a ja som nameral s tym metrom cca 61. Poradte co mam robit? Je ta poloos nejako stlacitelna,ked ty vyrobcovia na tych strankach konkretne na saxo 1.4 vts uvadzaju rozne velkosti ? Ja uz neviem |
Naposledy upravil Cicko69 dne so únor 20, 2010 8:43 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ peugeot 106 S16 (gti) |
P.E.T.R |
Zaslal: so únor 20, 2010 3:34 pm |
Založen: 04. 05. 2009
psal sem ti to na mail, hlavně počítej s tim, že nějakých 5cm ti vleze do převodovky, nevim přesně odkud kam si to měřil a stlačitelná je taky o pár cm, podle mýho tam musí pasovat |
butthead |
Zaslal: so únor 20, 2010 3:50 pm |
Založen: 13. 10. 2006
1.4 je 1.4, pokial su vsetky urcene na 1.4 tak tam pasovat budu, kup a uvidis, po pripade vratis... Akurat by som Ti poradil daj si to spravit v Citroene s tym ze dodas vlastne diely, a tym padom budes mat narok na reklamaciu plus servisak Ti tam kokotinu co nepasuje neda ... ps. je to normalna vec, bezne sa to meni tak hlavu hore |
_________________ http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64 |
ViktorVTS |
Zaslal: so únor 20, 2010 4:44 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Meri se to od cca od 3/4 tisicihranu v diferaku az po konec kotouce.
Jinak poloosa se da asi o 10cm stlacit a roztahnout. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
lakinooo |
Zaslal: so únor 20, 2010 7:22 pm |
No mera sa to v stlacenom stave cela dlzka. A to ze poloos je urcena pre 1,4 VTS a musi pasovat vobec nie je pravda. Behni na stranku service.citroen.com, zisti si jej obj cislo a podla nej kupis a nic merat nemusis. Ja som tiez dlho zhanat a nakoniec som ani nezohnal, lebo vsetky maly na vonkajsom klbe divne zahlbenie. Ale uvidis. |
Cicko69 |
Zaslal: so únor 20, 2010 8:45 pm |
dostal som zaujimave informacie od vas, ani neviem ktorou sa mam riadit. Ale vdaka za ochotu. |
lakinooo |
Zaslal: ne únor 21, 2010 8:41 am |
Cicko69 napsal: dostal som zaujimave informacie od vas, ani neviem ktorou sa mam riadit. Ale vdaka za ochotu. Najistejsie je service.citroen.com. Alebo hod VIN kod a zistime presne... |
Zaslal: ne únor 21, 2010 9:58 am |
uz sme to resili v shoutboxu, podle vinu potrebuje toto: Počet zubů na straně kola ( vnější tisícihran) 21 Počet zubů tisícihranu na straně převodovky/diferenciálu 22, délka 620 mm. Spidan je prodava pod kodem 21337.
Jinak ja kdyz sem kupoval poloosu, postupoval sem jak radi lakinooo a ja - podle vinu jsem si nasel nahradu a tu koupil. Pasovala bez problemu |
lakinooo |
Zaslal: ne únor 21, 2010 11:09 am |
Mne napr tato nepasovala kvoli tomutu " skoseniu". Ja som tam potreboval pravy uhol a nie 45 stupnov. A druhy naboj sa mi nechcelo zhanat.....
kropaczech |
Zaslal: st únor 24, 2010 10:01 am |
Založen: 17. 05. 2008
ty jo, tak ted jste me dostali...je pravda ze sem poloosu vyndanou nevidel a tak mi neni jasny kde je presne stlacitelna...proste kde je to misto ktery umozni tu poloosu zmacknout jak nekdo psal asi o 10cm
dekuji za vysvetleni |
_________________ 1.1i 44KW r.v.2002 |
Zaslal: st únor 24, 2010 10:30 am |
to mýsto je na konci kterej je u převodovky, je to ten válec na poloose na nákresu v pravo. |
kropaczech |
Zaslal: st únor 24, 2010 4:16 pm |
aha, diky...tam asi bude neco na styl drazka s perem, nebo neco jinyho? jen me to zajima, snazim se prijit na kloub tyhle soucastce co tam vsechno muze zlobit...kdyz totiz dam plnej pravej tak pri rozjezdu cosi divne jakoby az tvrde klepe... |
ViktorVTS |
Zaslal: st únor 24, 2010 4:21 pm |
kropaczech napsal: aha, diky...tam asi bude neco na styl drazka s perem, nebo neco jinyho? jen me to zajima, snazim se prijit na kloub tyhle soucastce co tam vsechno muze zlobit...kdyz totiz dam plnej pravej tak pri rozjezdu cosi divne jakoby az tvrde klepe...
Homokinetak v cudu....
Rovnou shanej druhou |
Zaslal: st únor 24, 2010 4:26 pm |
no nevim jak to nazvat je tam pružina a v drážkách se tam hejbe takovej tripod nebo jak to nazvat. Mrkni třeba do jak na to tam je to nafocený. tady máš jednu stránku
kropaczech |
Zaslal: pá únor 26, 2010 9:07 am |
skvely diky moc, uz je mi to jasny...
p.s. tuhle knizku sem si taky stahnul, ale nenapadlo me se do ni podivat |
