< Servis ~ Převodový olej |
Dan HKS |
Zaslal: út duben 03, 2012 4:44 pm |
Založen: 18. 12. 2011
Čus všichni tak dneska sem si seřizoval mlhovky a přitom jsem zjistil že je převodovka resp. spodek převodovky poblitej od oleje tak sem to prohlížel a nechápu jak se mohl dostat olej až na táhla od řadičky když jsem se koukla z vrchu tak tam to bylo poblitý taky a přesně v té mezeře mezi motorem a převodovkou.. nevím co by mohlo téct že je to tak hodně všude poblitý později sem dám fotky každopádně jak to vypadá motor asi pujde ven a bude potřeba neco přetěsnit.. napadá mě snad jen simerink na klice nebo že by někde tekla převodovka fakt nevím
Jinak ten olej bohužel už tak není znát protože ja blbec jsem to otíral hadrou a až pak nafotil jinak se na tech zaolejovanejch místech uplně dole začínali dělat kapičky
[/url] |
Zaslal: út duben 03, 2012 6:46 pm |
nemyslim si ze je to olej z prevodovky - spis bych to tipl na to odvetravani na motoru |
Dan HKS |
Zaslal: út duben 03, 2012 7:30 pm |
ty joooo a víš že máš asi fakt pravdu... to je dost možný protože na místě kde je originalně vedená hadička z ventilového výka do saní pokud se nepletu nemám ubec nic už když jsem to koupil tak tam nic nebylo... jen ten otvor z výka.... tak že proto je to všude kolem poblitý a jelikož je ten olej resp. ty kapky oleje uplně krásně čistý a jelikož jsem olej měnil tak to bude opravdu asi z toho.... tak že ostříkám motor vapkou aby se očistil a stím odvětrávaním zatím nevím co provedu nejrači bych tam dal takovej ten filtřík ale momentálně nemam prachy ... neporadil by jsi mi nějakou alternativu ??
Jinak opravdu díky už jsem se začínal pomalu bát že budu muset kuchat auto UFF UFF |
Naposledy upravil Dan HKS dne út duben 03, 2012 7:31 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: út duben 03, 2012 7:31 pm |
hlavne to nezaslepuj
ja to budu resit hadicou pod auto...
a ty odvetrani tam sou dve, jenom ve viku jedno niz kousek |
Dan HKS |
Zaslal: út duben 03, 2012 7:36 pm |
EiFFeL napsal: hlavne to nezaslepuj
a tu hadici normalně přilepíš ? do toho výka ? nebo jak ? |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út duben 03, 2012 8:26 pm |
Založen: 18. 12. 2010
EiFFeL napsal: nemyslim si ze je to olej z prevodovky - spis bych to tipl na to odvetravani na motoru
Eiffe, kde sa nachadzaju tie odvetrania? Mozes to na niakom obrazku zaznacit? Dik |
Zaslal: út duben 03, 2012 8:40 pm |
tome je to zalezitost 16V - ale tak pro všechny
dil č. 8 zna kazdy - to je klasicky odvetrani do sani
dil č. 5 je schovanej a vede do hlavy nekde do urovne termostatu a tam to dost casto tece... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út duben 03, 2012 8:58 pm |
Okey |
Zaslal: út duben 03, 2012 9:56 pm |
díl číslo 5 a celé ta soustava hadic na odvětrávání vany je jen na 16V, na 8V motoru není. Tam je jen ta hadička z víka do klapky. |
Iceman |
Zaslal: st duben 04, 2012 6:33 am |
Založen: 17. 01. 2011
jj tam to aj mne trosku tecie, tiez mam prevodovku od oleja a ked som to skumal tak to ide presne z toho odvetrania z tej 5. tam to dokonca aj vidno ze je to cele zaolejovane na tom spoji co ide do hlavy. |
ex - C3 1.6 16V,
Dan HKS |
Zaslal: st duben 04, 2012 3:19 pm |
No tak asi takhle dneska jsem se do toho pustil a zjistil jsem toto.. když se sundá airbox jsou tam teda 2 odfuky jak jsi řikal ten co je na výku ventilu tam nic nechcalo a pak v bloku motoru je ještě jedna díra větší a to byla příčina je od něho přesně mapa oleje kudy to šlo dozadu tak že to vyřeším asi teda tak že si necham vysoustružit trubičky o pruměru tech děr zalepím je lepidle na kov na trubičky hodím hadice stáhnu plechovejma páskama a bud to svedu pod auto nebo třeba udělam někde nějakej odkalovač.. no ještě uvidím... každopádně znovu dík Eiffe za radu:))) jsem rád že to teče jen tam a ne nikde jinde..
Jinač když jsem motor omejval vapkou měl jsem tak trochu strach abych ubec nastartoval protože jsem si řikal že mi asi někam muže natéct voda a nebude to dělat dobře ... tak sem to pomalu a opatrně pígloval
a když bylo hotovo sednul jsem pomodlil jsem se a nastartoval a hnedka problem motor škytal a šel na 3 no škubal sebou až to nebylo hezký... nejdřív jsem si myslel že jsem někde pokurvyl kabelaž ale asi jsem nedostatečne zakryl klapku a někudy se tam dostala voda a ono si ji to asi nasálo tak sem preventivně nechal kapotu otevřenou aby vše oschlo a nakonec po hodině sušení bylo vše ok |
v4s1m4 |
Zaslal: st duben 04, 2012 3:30 pm |
Založen: 23. 09. 2010
já bych byl rád za promazaný táhla zase |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 04, 2012 5:16 pm |
v4s1m4 napsal: já bych byl rád za promazaný táhla zase
vidis a jemu to vadi |
Dan HKS |
Zaslal: st duben 04, 2012 5:37 pm |
noo tak me neva že jsou promazaný žj ale nesmí z nich kapat olej
Jinak před chvíli jsem si omeřoval ty díry na ty trubičky a přitom jsem aspoň očistil a nastříkal držák baterie a jak sem měl sundaný saní tak mě napadla jen chvilková blbost .. a to vyzkoušet si jaký bude mít zhruba zvuk přímí saní tak jsem si lehce upravil airbox a výsledek s videem dám topicu fotky a videa |
ondří |
Zaslal: čt duben 12, 2012 2:11 pm |
Založen: 18. 03. 2010
není to moc k tématu, ale nedávno jsem měnil převodový olej a udělal jsem si představu o tom co automobilky považují za celoživotní náplň |
