Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - total vs. castrol... ?
<  Servis  ~  total vs. castrol... ?
milo1
Zaslal: po únor 07, 2011 7:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
DO RITI PRECO PISETE STALE O HUSTOTE OLEJA, TEDA ODBORNE SA VYJADRíM VISKOZITE.
AKO SOM UZ PISAL VYROBCOVIA OLEJE TESTUJU PRI 100 STUPNOCH CELZIA, A PRI TEJTO TEPLOTE JE JEDNO CI MATE 5 W 40 ALEBO 0 W 40 PROSTE TO UZ
pochopte !!! VšETCI AJ LAICI.
SOM TO VYSVETLIL V PREDCHADZAJUCOM PRISPEVKU NA ZAKLADE VYSKUMU.
TO CO DAVA SHELL DO SVOJICH OLEJOV JE LEN OBYCAJNY OBCHODNY TRIK.
MOJ NAZOR
. NIE SOM OCHOTNY PLATIT SKORO DVOJNASOBNU CENU OPROTI BEZNYM OLEJOM. JE JASNE KAZDEMU ZE AK JE SPOTREBA OLEJA V AUTE TAK TO JE NA VRUB BUDTO TREBA VYMENIT TESNENIE A SU INE PRICINY NIE OLEJ !!!!!!! . ALE TO NECHAM NA ODBORNIKOV V SERVISE.
AJ KED JE KOPEC CHLAPOV V SERVISOCH CO TAM NEMAJU CO HLADAT LEBO HOVNO VEDIA ...
SPICKOVY ODBORNIK NA OLEJE NECH NAVSTIVI LABAK KDE SA ROBIL VYSKUM.
SPICKOVY ODBORNIK POUZIVA SLOVO VISKOZITA A NIE HUSTOTA,
PO DRUHE NEHOVORIM O SPOTREBE OLEJA. JA MAM CITROEN SAXO BENZIN NAJAZDENE 188.000 KM, RAZ MENENE TESNENIE POD OLEJOVOU VANOU, DOLIEAM PRESNE 3,5 L. OLEJ JE PRESNE NA RYSKE. A PO ROKU JE AJ 3,5 L.
ANI O POL DECI MENEJ.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Zaslal: po únor 07, 2011 7:32 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
MOJ NAZOR
Zasekl se ti CapsLock...
P.E.T.R
Zaslal: po únor 07, 2011 8:38 pm Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák
Zaslal: po únor 07, 2011 8:59 pm Odpovědět s citátem
Viete co "KURVA" neznasam? Capslock a DEBILA kt mudruje. Si na fore, kde sa diskutuje a snazime si pomoct a nie tu robit zo seba druheho Einsteina. Po tvojom Capslock-ovom vystupenim, mam pocit, ze ked si sadnem do svojho auta a pustim si Radio Expres tak tam sa dozvem viac, ty hustota. Mas v pici ci hustota ci viskozita. Ked ti poviem ze si CHUJUS PICITOS a kokot je to to same!
Zaslal: po únor 07, 2011 9:15 pm Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
Ty taky trochu vychladni...
Tomáš Spiššák
Zaslal: po únor 07, 2011 9:18 pm Odpovědět s citátem
Ano uz som. Wink Ale takyto ludia mi dost dvihaju adrenalin v krvy.
Landys75
Zaslal: po únor 07, 2011 9:49 pm Odpovědět s citátem
vůbec nechápu nač se tu takhle začínáte dohadovat, chleba stejně levnější nebude tak o co jde:roll: Laughing
A když se někomu chce psát se zaplnutym Caps Lockem tak ať tak píše Laughing
lakinooo
Zaslal: po únor 07, 2011 10:00 pm Odpovědět s citátem
milo1 napsal:
Vyjadruj sa odborne ako chces, ale pravdepodobne nevies ze hostota nie je viskozita, ale je medzi nimi urcity vztah, ktory ked poguugelujes urcite najdes. O hustote sa pise hlavne preto, lebo 90% naroda povazuje 5W40 za hustotu daneho oleja.
milo1 napsal:
Mne su vlastnosti olejov pri 100 stupnoch uplne ukradnute, kedze oleje 5W, 10W, 20W, 100W, 10000W -40 maju tieto vlastnosti pri zohriatom motore uplne zhodne. Pre mna ako majitela auta su dolezite hlavne vlastnosti oleja ked je auto studene a dochadza k najvacsiemu opotrebeniu motora.
A ozaj nepisal si to ty, ale si to len skopiroval.
milo1 napsal:
A naco. Neprezentoval dostatocne to co chcel prezentovat???
milo1 napsal:
Spickovy odbornik ako som pisal urcite vie, ze hustota sa nerovna viskozite.
milo1 napsal:
A?
Ja mam tolko isto km na HDI, pouzivam 5W40 a ani za picu to nic nezozere...
Skoda ze vsetci maju zauzivanych zopar nezmyslov, ako ze 5W40 je riedky, po 200 tis km treba dat 10W40 lebo motor bude menej zrat. Po 400 tis tam mozem drbnut rovno vazelinu....
Tak isto stale omielane 5W = syntetika, 10W= polo, 15W = mineral...
A uz skoro vobec nikto nevie o vykonnostnych specifikacach olejov, schvalenia vyrobcov, atd....
Sa len snazim trosku rozsirit obzor ludom, aby nezomreli sprosty. O tom by forum malo byt.
Zaslal: po únor 07, 2011 10:11 pm Odpovědět s citátem
panove - oba se tu hadate o hustote a viskozite... tak sem se informoval a vysledek je asi takovy
hustota - je velicina ktera vyjadruje hmotnost vztazenou k objemu tzn duralovej plech je lehci pri stejny velikosti nez zelezna deska... je to zrovna blbej priklad k oleji ale na pochopeni me nic snazsiho nenapadlo...
viskozita - je velicina ktera vyjadruje vnitrni treni v kapaline tzn. med ma vetsi viskozitu nez voda
takze v souvislosti s timto souhlasim s lakinooo Wink
lakinooo
Zaslal: po únor 07, 2011 10:28 pm Odpovědět s citátem
Inak v tej teme neslo ani tak o to ci viskozita je hustota. Islo tam hlavne o to ze napr. olej 5W40 nebude viac "zrany" motorom ako 10W40.
A tu je este trochen teorie.
"Viskozita je parametrom maziva, ktoré vplýva na únosnosť, zaťažiteľnosť a hrúbku mazacej vrstvy, na prietokové množstvo, trecie straty, vznik tepla, tesniacu schopnosť a čerpateľnosť..
Nie je to konštantná (ustálená) veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora sa mení teplota a tlak a je žiadúce, aby sa viskozita oleja menila čo najmenej. Viskozita je odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa pohnúť jej najmenšie častice. Na styčnej ploche dvoch vrstiev tekutiny pohybujúcej sa rôznou rýchlosťou sa viskozita prejavuje napätím, ktorým sa rýchlejšia vrstva snaží zrýchliť pomalšiu a tá naopak spomaľuje rýchlejšiu.
Pri kvapalinách dynamická viskozita, ktorá funkčne závisí od teploty a tlaku, so stúpajúcou teplotou klesá a so stúpajúcim tlakom vzrastá. Kinematická viskozita je určená pomerom dynamickej viskozity a hustoty pri danej teplote."
troskalp
Zaslal: út únor 08, 2011 12:04 am Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Střílky
že to někdo nelockne... Rolling Eyes číst si o tom jak se dva hádají Rolling Eyes
mate si roztrhnout občanky a bude pokoj Rolling Eyes
sry ale tohle nechápu takové chování Rolling Eyes
saxik 1.6 8v BÍLÁ KŮŽEE exxx - nezapomenu na nej-prvni auto
Další citroen C5
lakinooo
Zaslal: út únor 08, 2011 6:18 am Odpovědět s citátem
Troosku z mojej strany nejde o hadanie, ide len o prezetaciu faktov. To ze dvaja ludia maju rozdielny nazor je uplne bezne. Ide len o to, kto o danej probematika ma kusok vacsi rozhlad.
milo1
Zaslal: út únor 08, 2011 8:17 am Odpovědět s citátem
[/quote]Zasekl se ti CapsLock...[/quote]
TO MAS PRAVDU. A NEDA SE TO OPRAVIT. UZ SEM SKUSAL AJ OPRAVU CEZ REGISTRE WINDOWS. A TO PODLA TOHTO NAVODU:
If you want to set the startup state for any or all of these keys,
you just need to edit the registry.
1. Start Regedit HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
2. Go to
2. Go to HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
3. Open InitialKeyboardIndicators
4. Change the value to one of the following numbers
0 - All Keys off
1 - Caps Lock on
2 - Num Lock on
4 - Scroll Lock on
For multiple keys, add their values:
3 - Caps Lock and Num Lock on
5 - Caps Lock and Scroll Lock on
6 - Num Lock and Scroll Lock on
7 - Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock on
5. Log off and back on again
MAS NEJAKY INY TYP. PRI RESTARTE SA MI STALE NACITAJU VELKE PISMENA.
Sad
milo1
Zaslal: út únor 08, 2011 8:25 am Odpovědět s citátem
Treba brať do uvahy hlavne podmienky v akych bude vozidlo pouzivane. zz som tu uviedol aj tabulku.
co ty piseš su možno stare nazory automechanikov s čias socializmu. nehadam sa.
Niekto povedal, že olej viskozity 0 W 30 je velmi riedky pre jeho motor, lebo technických listoch píše vyrobca olej 10w-30. TO NIE JE PRAVDA! Ešte väčší omyl je, ked si niekto myslí že sa tým zvýši teplota v motore. Je známa vec, že opotrebovanie hlavy valcov vzniká na 90% pri studenom štarte motora. Ked hladáme tajomstvo výdrže motora hoc nad 300.000 km bez generálky, tak je to práve pri studených štartoch. Výrobcovia olejov prepočítavaju viskozitu pri riadnej teplote motora. A to je pri 100°C !. U športových vozidiel može stupnuť teplota v motore až na 150° C. Musím podotknúť, že sa líšia podmienky prevádzky vozidla na mestských komunikáciách a dialniciach, to si vyžaduje použitie rôzneho druhu oleja. Teplota kvaplaliny prac. teplota je rovnaká a nezavisle na ročnom období a má 100°C. Tak isto ja teplota oleja je 100. Tak je jednoduché si domyslieť výber správnej viskozity oleja. (Ešte raz opakujem, u šport. vozov je to iné!)
Zabudnime na chvílu na čísla na krabici! Problémom je, že skutočná viskozita v prevadzke motora sa mení v závislosti od teploty.
0w-30 olej nie je ridší ako 10w-30 ka. Naopak, 0w-30 je o niečo hustejší pri 100°C pracovnej teplote, ako 10w-30, pri nižšich teplotach je to naopak. Doležitejšie je to, že 0w-30 po vychladení na izbovu teplotu, nedosiahne idealnu hustotu ako jeho brat 10w-30. Napriek tomu 0w- .. má daleko od 10w .. pri opetovnom naštartovaní vozidla. Dalej pri opotrebovanom oleji je hustota, viskozita ovela vyššia.
Pri 0w-30ke pri studenom starte ma viskozitu 40. Pri izbovej teplote je relativne riedky. Pametajme, že este aj olej 0W .., 5W .., je husty pri studenom štarte napr. v zime prispiuevaju k skoremu opotrebeni valcov.
Taktiež berte do uvahy fakt, že doležity je aj tlak oleja.
5W .. olej pokladam za zbytočný drahý ojej, a nemá opodstanenie. MOžte mať iný názor.
Snad ak prevadzkujete auto v meste, na kratkych trasiach je to 5W40 lepšie riešenie, avšak trochu na ukor vyššej ceny.
Doležité vedieť: synteticky olej po vychladnutí je menej hustý, čím bude lahší štart, tak motor dostane menší stres. Kupujte len synteticke oleje !
Synt. oleje boli vyvinuté v laboratóriach a su temer priezračné ako voda.
Mineralne oleje: zakladom je destilát, koncentrovany produkt. Škodlive prvky treba destilaciou a inymi technologiami vyňať z ropy. Práve preto min. oleje nie su take čisté, obsahuju aj určité množstvo nežiaducich látok.
milo1
Zaslal: út únor 08, 2011 8:51 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Nie je to konštantná (ustálená) veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora sa mení teplota a tlak a je žiadúce, aby sa viskozita oleja menila čo najmenej. Viskozita je odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa pohnúť jej najmenšie častice. Na styčnej ploche dvoch vrstiev tekutiny pohybujúcej sa rôznou rýchlosťou sa viskozita prejavuje napätím, ktorým sa rýchlejšia vrstva snaží zrýchliť pomalšiu a tá naopak spomaľuje rýchlejšiu. Pri kvapalinách dynamická viskozita, ktorá funkčne závisí od teploty a tlaku, so stúpajúcou teplotou klesá a so stúpajúcim tlakom vzrastá. Kinematická viskozita je určená pomerom dynamickej viskozity a hustoty pri danej teplote."
presne tak. teoria je správna. ešte dodaj že viskozita u olejov rady 0w,.., 5w ... alebo 10w... je rovnaká ! teda pre laikov tekutelnosť pri pracovnej teplote motora (výnimku tvoria športove vozi napr Formule 1 tam stupne aj na 150 C a motor v pohode). Žiaden zázrak nikto nevymyslel.
Strana 9 z 10
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
