< Tuning ~ Doplnky Interieru |
nok |
Zaslal: st leden 03, 2007 6:36 pm |
No jo, ale já se právě té brusky bojím. Nebojím se ani tak já jak interier autka |
_________________ Zelená žabička |
Ritchma |
Zaslal: st leden 03, 2007 6:37 pm |
nok napsal: No jo, ale já se právě té brusky bojím. Nebojím se ani tak já jak interier autka
vem pilku to zmákneš |
nok |
Zaslal: st leden 03, 2007 6:40 pm |
asi to zkusím, ale až se trošku oteplý pač v té zimě se mi to dělat nechce. |
trafikant |
Zaslal: st leden 03, 2007 6:43 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Ohřeješ se u toho. Ale fakt je to bláto - až jsem byl překvapenej. |
Adler |
Zaslal: st leden 03, 2007 6:56 pm |
zlamos |
Zaslal: st leden 03, 2007 7:07 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Jednotka centrálu je pod volantem ůplně vzadu na karoserii, ale vůbec ti nezávidím tam lízt, protože je tam přístup jak k penězům. Já jsem dával taky alarm a to byla rehabka na záda než jsem se tam dostal. Je to taková šedá krabička tak 6x15cm a musíš ji vysunout směrem nahoru z takovyho trnu. |
FajnThomas |
Zaslal: st leden 03, 2007 7:18 pm |
Založen: 13. 03. 2005
Zaslal: čt leden 04, 2007 2:21 pm |
tak tu sedacku chcy |
Brody |
Zaslal: čt leden 04, 2007 3:02 pm |
Založen: 18. 09. 2006
ja ti i prodam za petikilo! |
Zaslal: čt leden 04, 2007 4:28 pm |
za petikilo vyhodna nabydka ale dik nemam zajem |
Zaslal: so leden 20, 2007 3:49 pm |
no tak za tejden snad uz budu mit saxo doma takze zaciam objednavat doplnky uz se tesim |
Zaslal: po leden 22, 2007 1:50 pm |
Něco ode mě
1. Po sejmutí origo hlavice ( brutálně zatáhnout směrem nahoru ) vybrat vhodný adapter pro uložení hlavice. Pokud má i ten nejvhodnější adapter nějakou vůli, tak je třeba jí vymezit několika závity izolačky. Adapter musí jít nasadit trochu na fest ...
2. Narazíme adapter na páku. Pkud má páka na adapteru byť sebemenší vůli, provedeme vymezení izolačkou podobně jako v bodě 1 ...
3. Navlékneme na páku převlečnou matku a pak koženkovou manžetu. Narazíme hlavici, měla by jít na adaptér nasunout mírně s odporem, jen tak je zaručené že hlavice bude dobře sedět bez vůlí a nebude se později povolovat a vyklat ...
4. Hlavici srovnáme a dotáhneme pevně 3 červíky u paty hlavice. Vyhrneme manžetu nahoru. Přitáhneme převlečnou matici, při tom se snažíme, aby jsme pod ní dostali i horní šev koženkové manžety, kvůli tomu, aby manžeta později neklozala dolů ...
5. Ohrneme koženkovou manžetu dolů a nacvakneme rámeček do tunelu. Máme hotovo.
Zaslal: po leden 22, 2007 2:36 pm |
diky za navod mam na tebe jeste jeden dotaz ten ramecek kolem je kupovanej nebo tam de dat ten pouvodni |
Zaslal: po leden 22, 2007 2:58 pm |
Freak |
Zaslal: po leden 22, 2007 6:07 pm |
Založen: 18. 12. 2006
zlamos napsal: Jednotka centrálu je pod volantem ůplně vzadu na karoserii, ale vůbec ti nezávidím tam lízt, protože je tam přístup jak k penězům. Já jsem dával taky alarm a to byla rehabka na záda než jsem se tam dostal. Je to taková šedá krabička tak 6x15cm a musíš ji vysunout směrem nahoru z takovyho trnu.
Já jí zase měl jak jsou pojistky na takovým rámu.tak zezadu na něm přichycený šrubkem.Jinak krabička cca 6x15 na konektoru je myslim 10 pinů. nemůžeš to minout |
