< Ostatní ~ nalesteni hlavy motoru |
Zaslal: st květen 23, 2007 8:41 pm |
tak jasny, ze to neni konecna. Mam jeste nachystany 240, 280, 320, 360 a 400 a pak pripadne vodni 800, 1200, 2000 a 2500. Sundavat to nebudu. Bylo by to sice lepsi, ale aby mi tam napadal bordel nebo pak mel problem s tesnenim, to tam radsi necham . Sem sikovnej a zvladnu to i bez toho |
zlamos |
Zaslal: st květen 23, 2007 9:25 pm |
Založen: 03. 08. 2006
dave_m napsal: tak jasny, ze to neni konecna. Mam jeste nachystany 240, 280, 320, 360 a 400 a pak pripadne vodni 800, 1200, 2000 a 2500. Sundavat to nebudu. Bylo by to sice lepsi, ale aby mi tam napadal bordel nebo pak mel problem s tesnenim, to tam radsi necham . Sem sikovnej a zvladnu to i bez toho
sežeň filcovej kotouč do vrtačky a bude se to blýskat jak psí kulky |
Adler |
Zaslal: st květen 23, 2007 9:31 pm |
pokud to chces delat na aute tak se rovnou vyser na smirgly .. a vem si filcovej nebo hadrovej kotouc na vrtacku a prejed to tim plus naka lestici pasta nebo tempo a mas to .. zbytecne smirglem pokud to nechces lestti az do chrom efektu pokud sem spravne cetl |
Freak |
Zaslal: čt květen 24, 2007 5:41 pm |
Založen: 18. 12. 2006
Tempo je pasta na starý lak,ale rozleštíš s tim i male skrábance a tak podobně. kupuje se v tubě nanest-kroužit-nechat chvíli a suchým hadrem setřít.
Jinak zatím tvoje počínání vypadá dobře,ale myslím že ten filcák by taky udělal hodně.
jen tak dál sokolíku |
Ritchma |
Zaslal: čt květen 24, 2007 6:48 pm |
no hlavně to tempo neni moc jemný kdyby chtěl opravdu aby to bylo jako zrcadlo tak tempo bude to poslední |
Zaslal: čt květen 24, 2007 10:00 pm |
tak sem to dneska dokoncil. Pokracoval sem dle hrubosti uvedene vyse az po 2500. Vypada to tak, jak sem chtel. Uz to tak snad aji zustane. Nejhorsi jsou ty suchy smirky. S vodou to de jako po masle. Jeste musim udelat horni cast vika.
Adler |
Zaslal: čt květen 24, 2007 10:08 pm |
Ritchma |
Zaslal: čt květen 24, 2007 11:15 pm |
Když už se s tim takhle sereš tak kup tu leštící sadu a vem to pořádně do zrcadla takhle mi to příjde divný jak jsou v tom vidět ty rýhy, navíc to vůbec nevypadá na 2500ku |
Zaslal: pá květen 25, 2007 7:14 am |
Adler: pristi tyden musim zajet na brzdu a zjistit, kolik je koniku navic ... Ne, jen se mi nelibilo, jak to bylo spinave
Ritchman: ja to nechci, aby to bylo jako zrcadlo. Chtel sem matnej hlinik a ten tam je. U tech sroubu a ohybech to nema tu kvalitu, pac se tam spatne dostava. A 2500 to je urcite . Ve skutecnosti je to jeste peknejsi a kraaasne hladke, jako decka prdelka |
