Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zapojení autorádia
<  Ostatní  ~  Zapojení autorádia
Majo
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:12 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 09. 05. 2007 Příspěvky: 1331 Bydliště: Bratislava
Sparco900 napsal:
myslim ze radio by si nemal zabudnut vypnut ked ti huci Laughing
som to myslel ako ojedinely pripad.. raz som zabudol vypnut podusku zpod riti (je teda citit ze hreje ale to som mal teplotu a bola mi s.urwena zima).. som sa doma 4dni potil a potom ze hura do roboty..
..a baterka bola taka vycucnuta ze ani kable nepomohly Confused
Sparco900
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:20 pm Odpovědět s citátem
jasne ale ked by zabudol ras nechat hrat radio cez noc a vybeje sa mu baterka tak myslim ze uz nikdy ho nezabudne vypnut Laughing
mne sa nieco uz take stalo na felde som vysaval a akurat pred vysavanim som dal jednu tubu a jak fasa hraje tak som nechal na pecky a po pol hodine ani netuklo auto Laughing
ywo
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:24 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Sparco900 napsal:
to mas nejaku slabu baterku... ved radio nezerie tak vela, kludne ti moze hrat aj tyzden a nevybije baterku...aspon mne tak hralo uz davnejsie na felde... ale zase zalezi na akom vykone ide... Laughing
Sparco900
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:29 pm Odpovědět s citátem
tam bola dost slaba, a v saxe co je tak dve hodinky ide vkuse a mam aj zosik a zatial nic ale uz neskusam nechcem obstat zle Laughing
ywo
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:32 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
ved hej.. to ja len tak...
zapojit radio nie je tazke, len treba premerat kable a ist podla navodu na radiu. Majo ma pravdu, a ak tp chces mat zapojene na stalo, bez klucika, tak len spoj tie dva sive (tenky a hruby) a pritiahni este jeden od poistky...
Max
Zaslal: čt květen 22, 2008 4:08 pm Odpovědět s citátem
Já jsem s tím měl taky problém. Když jsem vypnul klíček, tak mi už pak rádio nešlo zapnout. Jen se zapnutou spínačkou. Proto jsem po tom trošku pátral a přišel jsem na to, že konektor z auta a konektor z rádia jsou zapojené naopak. Prostě tam, kam mělo jít do rádia stálých +12V, tam šlo +12V ze spínačky a naopak. Takže to chce taky trošku zkontrolovat před zapojením. Smile Jo, a tu kabeláž v autě jsem měl originální. Takže pokud má někdo taky takový problém, tak to bude asi tím.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
KenaD
Zaslal: čt květen 22, 2008 9:01 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
Sparco900 napsal:
Ja vím že neni problem zapojit radio. Taky to nedělám porve. Vy mě nechapete!!! Prostě nemůžu najit kable od napajení. Ted sem našel kable od praveho přendího repra a pravho zadníh nejspíš. Pak je tam jeden tenky šedy kabel a ještě šedy hrubší a zeleny. Nic víc. Chapete mě? Ne že numím zapojit radio, ale nechapu proč nejsou vyvedeny všechny kabely? Ani nikde nejsou zastrčeny. Dneska sem je heldal přez hodinu a nikde Very Happy Akurat dou tam svazky kabelu ketre by i odpovidaly barevně podle schamtka zapojeni radia v autě. Ale ty jdou k ohřívaní zadního skala a vystražných světel. Tak mě napadlo nevíte nahdou kolik kablu má jit k ohřívaní a kolik k vystražným světlům?
ywo
Zaslal: pá květen 23, 2008 6:16 am Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
Chapeme ta, neboj sa Laughing po Cesky este rozumiem ... u mna su vsetky kable k radiu a reprakom v takom jednom zväzku.Neviem ci to tak bolo od vyroby, alebo to niekto tak upravil.Urcite potrebujes najst hruby sivy, tenky sivy - tie su na stale napajanie a na zapnutie klucikom.K tomu je este jeden, teraz neviem ci modry alebo zeleny, to je napajanie anteny, to nemusis mat, ale k reprakom teraz fakt netusim ake farby tam su.Mam taky pocit ze take zelene a biele..ale neviem ci si to nemylim sa kablami na Euro koncovke....
Majo
Zaslal: pá květen 23, 2008 2:34 pm Odpovědět s citátem
nechcel by som Shocked pocuj ked to niekto "vyberal", nevytrhol to cele? Lebo ja som tam tiez mal mat pripravu na radio a zrejme niekto kto to radio vyberal vybral aj tu pripravu Confused
KenaD
Zaslal: so květen 24, 2008 6:37 am Odpovědět s citátem
Majo napsal:
Nevím, nevím zatím sem natahl elektriku od zapalovače a k přednim repro at mi tam aspon něco hraje... dkyž bude vice času ttak toudě lám pořadně a natahnu i kabely k zadnimu plátu
malond
Zaslal: po říjen 19, 2009 7:43 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 10. 2009 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha
Ahoj, potreboval bych radu od vas, co mate Saxo. Chtel bych koupil mamce do auta radio, nejspis PIONEER DEH-1120MP http://www.autoradio-prodejce.cz/autoradia/pioneer-deh-1120mp/ nebo podobne. Protoze sam mam Focuse, kde je jeste pro pripojeni autoradia potreba koupit ISO konektor a ramecek, potreboval bych vedet, jestli je i do Saxa nutne neco takoveho? Nebo jen koupim radio, zapojim kabely, co tam jsou a povali to? Ted je tam origo radio z vyroby. Diky moc za rady
Zaslal: po říjen 19, 2009 7:58 pm Odpovědět s citátem
je tam origo příprava jediné co bude možná potřeba tak pŕehodit dva kabely ale to až kdyby si náhodou rádio po vypnutí nepamatovalo nastavení
malond
Zaslal: so říjen 24, 2009 10:04 am Odpovědět s citátem
Tak jsem na to dnes koukal a nejakej dobrak, co mel auto predtim, proste presmikl origo kabely, co vedou z auta a kabely, co vedou od radia a napojil to na pevno. Nevim proc to tak je, ale asi ted budu muset koupit nejaky koncovky, ktere budou pasovat do radia Pioneer. Do toho se ale zapojujou 2 koncovky, tak vubec nevim, jak to poresim. Ted jsou do puvodniho radia zapojeny jen 4 nebo 5 kabelu. To by me omyli Rolling Eyes
DiNOkitovec
Zaslal: so říjen 24, 2009 10:39 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 02. 2007 Příspěvky: 1300 Bydliště: Praha 2
http://www.ame.cz/Prislusenstvi-pro-autoradia/Kabely-pro-autoradia-s-ISO-konektorem/Kabel_AUTO_ISO_konektor_s_kabely_(samice)_ZRS-ISO-1A_A000017600.htm
normální iso jako tohle by do toho rádia mělo jít ne?
(copy & paste, jak jsou tam závorky tak ten link nejde Rolling Eyes )
Saxokiller
malond
Zaslal: so říjen 24, 2009 11:07 am Odpovědět s citátem
jj, tak to je presne to, co pasuje do toho pioneera, co mam ve Focusu. Ale v tom saxu to proste nekdo ustrihl. Je tam jen jeden, kterej pasuje primo do radia a vypada uplne jinak. Takze koupim tenhle ISO konektor a snad to zapojim na ty origo kabely z auta spravne
Strana 2 z 3
