Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Střílení do výfuku
<  Servis  ~  Střílení do výfuku
kloub
Zaslal: st červenec 02, 2008 12:50 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 06. 2008 Příspěvky: 212 Bydliště: Tupesy u Uherskeho hradiste
beniro napsal:
ak predsalen nemas dieru vo vyfuku, tak....
mas pokazenu lambda sondu a ECU neustala pridava vela benzinu
preto su vyssie otacky, striela to a citis benzin
vyskusaj odpojit lambdu alebo diagnostiku
no nevim jestli ma tady kolega pravdu, ale i kdyby si mel poskozenu lambdu tak by si benzin necitil, a navic bys to poznal na spotrebe paliva saxo by zacalo mocc papat benzin a otacky by hodne kolisali sem a tam. treba 600 az 1350 to je ruzne. tu lambdu res az posledni nova stoji docela dost.
kloub
Zaslal: st červenec 02, 2008 1:03 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
Naposledy upravil kloub dne st červenec 02, 2008 10:19 pm, celkově upraveno 1 krát
vtsko
Zaslal: st červenec 02, 2008 2:55 pm Odpovědět s citátem
no tak mne je tiez niekedy dost citit benzin,ked mam otvorene okno,otacky mam o.k. a ani ziadnu dieru vo vyfuku nemam
Max
Zaslal: st červenec 02, 2008 3:34 pm Odpovědět s citátem
Podívám se nejdřív na ten výfuk, na ten jsem totiž měl podezření. Smile Zdá se mi totiž, že autíčko dělá větší hluk a má jiný zvuk. A když vytočím motor přes 4 tis. ot/min. tak v těch 4000 mi ten výfuk neztichne jako dřív.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
KenaD
Zaslal: ne červenec 13, 2008 8:48 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
A nemáš vybrany kat? Smile
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=170
Sparco900
Zaslal: ne červenec 13, 2008 11:21 am Odpovědět s citátem
aj mne citit benzin ked mam otvorene okno ale len ked stojim, ale nic si stoho nerobim, aj na inych autach je citit ked stoja, takze neriesim to Very Happy
vtsko
Zaslal: ne červenec 13, 2008 12:17 pm Odpovědět s citátem
KenaD:nemam,ja mam seriu...jak auto,tak aj vyfuk Wink Smile
Lukes.2002
Zaslal: ne červenec 13, 2008 3:44 pm Odpovědět s citátem
Hele někdy se tu celkem bavím...řešíte tu že má zvýšené otáčky na volnoběh??? Myslíte těch 50 otáček navíc co má než je udajný normální stav? Děláte si legraci? U auto co točí přes 6000 otáček řešíte 50 otáček rozdíl? no pane jo Rolling Eyes
A k té diagnostice....pokud citíš benzín je bud někde drobná netěsnost nebo díra ve výfuku a podobně....pokud ten zápach nevyvolává speciální program řídící jednotky tak ti na diagnostice nezjistí že máš díru ve výfuku nebo ti někde sem tam ukápne benzín... Rolling Eyes
Mrkni na ten výfuk....prohlídni motor a bude mnohem moudřejší než když to napojíš za litr na diagnostiku a tam ti řeknou že elktrika je ok!
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Awex
Zaslal: čt červenec 17, 2008 6:19 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2005 Příspěvky: 82 Bydliště: Prešov a Galanta
Mne to sem tam tak jemnucko streli tiez, hlavne som si to vsimol vtedy ak uberem plyn a brzdim motorom Shocked
Predtym: Citroen Saxo 1,1i - 44kW
Teraz: Citroen C4 1,6i 16V - 80kW
DarkMIKE
Zaslal: čt červenec 17, 2008 8:13 pm Odpovědět s citátem
Presne, daj si skontrolovat vyfukove potrubie.
Mam vybrany KAT, auto plieska do vyfuku ked ho pekne potocim a nasledne zavriem plyn, bavi ma ten zvuk, neriesim to a ked stojim z auta (kedze tam neni kat) razi benzin jak na benzinke Laughing
Zaslal: čt červenec 17, 2008 8:27 pm Odpovědět s citátem
jo, ten smrad nespaleneho benzinu je luxusni... jak u stare skodarny... Shocked
edit: muzu ale rict, ze kdyz sem mel diravy koncak, tak pri razeni to strilelo jako prase Very Happy ale po chvili, co se vsechno ohralo, to bylo ok...
fourtysix
Zaslal: pá červenec 18, 2008 12:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2007 Příspěvky: 146 Bydliště: SK, Prievidza
DarkMIKE napsal:
Ja to mam presne tak isto Very Happy
Max
Zaslal: pá červenec 18, 2008 3:55 am Odpovědět s citátem
Takže jsem zkontroloval výfuk. Povolila mi spojka na zadním dílu. Takže jsem měl trošku upadnutou trubku od středu, a v té spojce to podfukovalo. Otáčky jsou pořád stejné, ale ty už neřeším. Občas to ještě střelí, ale ne tak často, jako předtím. Takže už je to dobré.
DarkMIKE
Zaslal: pá červenec 18, 2008 4:32 pm Odpovědět s citátem
No a sme doma... Idea Nic vazneho. Pocuj, aj v Humpolci aj v Ruzomberku ked som robil zadnu napravu mi zhadzovali zadny tlmic vyfuku, ale ani jeden z mechanikov mi ho pri opatovnom nasadeni nenatrel cervenym silikonom (ten spoj, kde je spojka vyfuku) Kamo auto razilo jak keby som mal dieru v tlmici. Taze kup cerveny silikon a riadne to spoj. Nema problema Wink
Zaslal: pá srpen 15, 2008 8:23 pm Odpovědět s citátem
Awex napsal:
Tak to mame stejny. Ja si toho tedy vsimam v momente kdyz dam treba z 2000rpm plnej, vytocim to jen na 3500rpm a radim z 2ky na 3ojku nebo z 3 na 4. obcas to lehce streli, ale dela to co jsem to auto koupil novy a vuli na ventilech nechavam kontrolovat, takze to nijak neresim, prijde mi to jako vyfukova zalezitost, ale jednoduse receno normalni jev.
Strana 2 z 2
