< Ostatní ~ ZRYCHLENIE 1.1i, 1.4, 1.6(8v/16v) |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:59 pm |
MrChodnyCZ napsal: blesku, klidek...
martanc: tu umelou odchylku, ktera se do gps signalu vkladala, vypnuli 1.května 2000 nevypnuli jen jí upravily aby nebyla tak zásadní to že jí vypnuly jen tak rozhlásily aby se neřeklo |
skokan |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:05 pm |
martanc napsal: MrChodnyCZ napsal: blesku, klidek...
martanc: tu umelou odchylku, ktera se do gps signalu vkladala, vypnuli 1.května 2000 nevypnuli jen jí upravily aby nebyla tak zásadní to že jí vypnuly jen tak rozhlásily aby se neřeklo ako pozeram, je to tu samy odbornik na vojenske satelity |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:08 pm |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 5:41 am |
martanc: hehe, ja sem se to sice ve skole neucil, ale zase sem se o to zajimal z jineho duvodu, takze o tom neco malo vim Obycejne gps prijimace, ktere najdes v telefonech atd. maji presnost do par metru ( a to si ostatne muzes vyzkouset s jakokoliv navigaci)
Pred rokem 2000 byla ta chyba vic nez 40m a to se na pouziti k navigaci asi moc nehodilo
Jinak vyuziti gps k mereni zrychleni jsem myslel ne na vyuziti urceni polohy, ale na urceni rychlosti. Prece jenom kazdy tachak ukazuje trochu jinak a je ovlivnen i rozmery pneu. |
beniro |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 7:17 am |
Založen: 06. 02. 2007
ne/presnost udavania polohy GPS je nepodstatna vec,
nechces vediet predsa poziciu ale rychlost, ktoru udava presne, lebo rychlost vypocitava zo vzdialenost medzi dvoma bodmi vo velmi kratkom case
GPS ale netreba ak mas akcelerometer....
Je potrebny iba pri merani stopkami. |
_________________ VTS, STI |
skokan |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 7:56 am |
co je to ten akcelerometer, kde sa da zohnat, co dokaze a co stoji?? |
Johny |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 8:04 am |
Založen: 27. 09. 2006
no radím pri najvyššom výkone a to mam pri 7000ot nie viac potom to aj tak straca a zbytočne tahšie ide radiť, dvojka. Dvojku tam zarvem behom milisekundy s tým problém nemám, no pár krat sa stalo ale to bola prave xyba že som to potlačil za 7300. keby auto nebolo uplne vyhádzané a nie na 13" slikoch tak si ani neškrtnem. už len 14"sliky mi spravia o 0,5s na 400m, len tak pre obraz. Ten rozjazd mám fakt super potom posledných 150m to už zase stráca, lebo keby sa to držalo tak ako prvých 150m tak by som robil pod 13,5s ale na to nieje power vela ludí neverí ale výsledky su a to je podstatné a hlavne aj v tých nových fucking kategoriach že FWD všetko atmosferické nad 1550cm mam v kategorii ale stale sa dá, dufam že vyjdu bubáky a pojde tam 4klapec so všetkým čo k tomu patrí a potom skončili všetci nadobro |
beniro |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 8:10 am |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 9:25 am |
jo to je pravda přesnost polohy pro určení rychlosti potřeba není. Jinak pěkná to věcička ten akcelerometer. Kolik to tak stojí u nás |
skokan |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 10:10 am |
martanc napsal: jo to je pravda přesnost polohy pro určení rychlosti potřeba není. Jinak pěkná to věcička ten akcelerometer. Kolik to tak stojí u nás co som to pozeral na ich webe tak slabsi model SS stoji cca 7tisic SKK a ten lepsi RR cca 8tisic SKK ....takze asi si ho len skusim pozicat |
beniro |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 10:19 am |
ja som si zohnal starsi model za 2t |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 11:05 am |
beniro napsal: GPS ale netreba ak mas akcelerometer....
Gtechy a podobne hracky rychlost nemeri, ale vsechno vypocitavaji. |
skokan |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 11:21 am |
MrChodnyCZ napsal: beniro napsal: GPS ale netreba ak mas akcelerometer....
Gtechy a podobne hracky rychlost nemeri, ale vsechno vypocitavaji. krutak tusim meraju ..ale je to zase len prepocet nameranych hodnot zmeny napatia v zapalovaci |
beniro |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 1:56 pm |
Gtech meria cas a zrychlenie
podla toho vie urcit rychlost, drahu a po zadani vahy aj vykon na kolesach
zo zapalovaca berie iba elektriku, novsia verzia aj otacky kvoli shiftlightu a grafom
a je to pomerne presne, chyba do 0.5-1%, urcite presnejsie ako stopky |
skokan |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 2:06 pm |
beniro napsal: Gtech meria cas a zrychlenie
a je to pomerne presne, chyba do 0.5-1%, urcite presnejsie ako stopky beniro ..presne tak, ale okrem stavy na vlastny pohon vyhodnocuje ten novy GTech aj zmenu napätia a podla toho dokaze prepocitat krutiaci moment. Maju to v popise na domovskej strane. |
