Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - "cukanie" motora
<  Servis  ~  "cukanie" motora
lakinooo
Zaslal: po březen 16, 2009 3:49 pm Odpovědět s citátem
Ink to chced skor si pozicat nejake veci a vyskusat ako bezhlavo kupovat....
ywo
Zaslal: po březen 16, 2009 4:33 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
lakinooo napsal:
ano, to jepravda, ale kto ti dnes len tak pozicia nieco z auta? ja takeho nepoznam...
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
lakinooo
Zaslal: po březen 16, 2009 7:00 pm Odpovědět s citátem
ywo napsal:
lakinooo napsal:
Ja ti poziciam, jedna suciastka za jedno pivo. Len netusim ci ti nieco bude pasovat....
ywo
Zaslal: po březen 16, 2009 9:47 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
ywo napsal:
lakinooo napsal:
diky , len si dost daleko... Laughing a ty auto nepouzivas?
Saxo 1,4 VTS
lakinooo
Zaslal: po březen 16, 2009 9:52 pm Odpovědět s citátem
Ja mam dve...
vtsko
Zaslal: po březen 16, 2009 11:20 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
to nevadi...skor ci neskor by to odislo,tak bude to take preventyvne opatrenie
Saxik 1.6 16V VTS
ywo
Zaslal: út březen 17, 2009 6:56 am Odpovědět s citátem
Ide skor o to, ze co kolko stoji.. predpokladam ze sviecky nebudu drahe a tie sa aj tak oplati vymenit... ta zapalovacia lista netusim ani co to je a dalsie veci, nemam predstavu....
Saxo 1,4 VTS
SKreyn
Zaslal: ne březen 29, 2009 11:42 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
skús vymeniť lambda sondu...
ja som mal ten istý problém, bol som na kompjutri a zistili, že je problém v lambda sonde...
mne to najprv robilo pri voľnobehu a neskôr aj pri jazde, ale až keď sa zohrial motor, na studeno to šlapalo v pohode, keď som potom vymenil tú lambdu, hneď to bolo lepšie, nejaký čas bol kľud, teraz sa to vrátilo, ale robí mi to len sem tam a len pri voľnobehu ale pri jazde sa mi tam tiež niečo nezdá, nejde to plynulo, také čudné sa mi to zdá, skúsim vymeniť ešte ten krokový motorček...
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
blesk65
Zaslal: ne březen 29, 2009 8:24 pm Odpovědět s citátem
kdyz to cuka za jizdy tak to dela vaha vduchu je ko Exclamation lambda zlobi jen nez se to zahreje Question
Polinius
Zaslal: po březen 30, 2009 5:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 12. 2008 Příspěvky: 36 Bydliště: Kolín
Taky mi otáčky občas klesnou a nedrží to na volnoběh, ale to je vždy vteřinka. Asi to bude prostě vlastnost auta ...
blesk65
Zaslal: po březen 30, 2009 1:56 pm Odpovědět s citátem
muze to delat sani pokud mas kuzelovi filtr tak si cuca tepli vzduch=veliky ubytek vykonu pri rozjezdu Laughing a nebo to muze byt treba palivova hadice pokud prosakuje benal staci aby byla jen vlhka Exclamation a uz to bude delat paseku
SKreyn
Zaslal: čt červenec 09, 2009 4:15 pm Odpovědět s citátem
no mne to cuká stále, vymenil som čidlo teploty nasávaného vzduchu, vzduchový filter, palivový filter, krokový motorček, lambda sondu, sviečky, vyčistil som klapku,...
tak neviem čo ďalej...
olda77
Zaslal: po červenec 13, 2009 4:04 pm Odpovědět s citátem
ERROR: RITCHMA VIRUS Založen: 25. 02. 2005 Příspěvky: 1685 Bydliště: PŘEROV
hledal jsem na foru neco podebneho,ale nikdo nic co jsem zacal pozorovat poslednich 14 dni.otacky na volnobeh v pohode,akcelerace v pohode,ale pri kontsatnich otackach zacal motor skubat.je to nepravidelne,ale neprijemne.muj tip pal.filtr a nebo jde do haje pal.cerpadlo...... Idea
kdo ma stejnou zkusenost at napise co a jak.
400m za 14.86,max na 2 km radarem 204km/h.tach.215km/h
http://www.youtube.com/watch?v=tCtWe4a1h9s http://www.youtube.com/watch?v=VOR-MEsxDCU octavia kombi 1.8T 191PS
SKreyn
Zaslal: po červenec 13, 2009 4:08 pm Odpovědět s citátem
blesk65 napsal:
16V asi nemá váhu vzduchu
beniro
Zaslal: po červenec 13, 2009 6:19 pm Odpovědět s citátem
olda:
mne robi nieco podobne, ale iba na volnobehu po dlhsej pauze (na cervenej atd.)
otacky sa ani nepohnu, ale motor neprijemne obcas cukne, ale nezdochne to
pocas jazdy to nepozorujem
ked som odpojil lambdu tak to uz nerobilo, nova lambda to nevyriesila
cital som nieco take, ze kabelaz je stara a ma velky odpor, vyhrievaci obvod lambdy nema dostatok stavy a meria nepresne... trebalo by to pichnut na LIVE diagnostiku alebo napojit nejaky Air Fuel Ratio meter na lambdu
VTS, STI
Strana 2 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
